Ergebnis 1 bis 10 von 31
Große Bremsscheibe auf großem Rad??
Erstellt von Peter, 27.03.2007, 18:02 Uhr · 30 Antworten · 3.244 Aufrufe
    27.01.2005
    Standard Große Bremsscheibe auf großem Rad??
    Hi Jungs,
    Hat jemand Erfahrungen mit der
    320mm Bremsscheibe vorne kombiniert mit dem 21" er Vorderrad??
    Peter
  2. Anonym3 Gast
    Zitat Zitat von Peter
    Hi Jungs,
    Peter
    ..Leider noch nicht..
    .. 320er original BMW Scheibe ist Heute per Post eingetroffen..und wird bald möglichst montiert ..
    ..Hertzi..
    12.10.2005
    Hallo Peter, habe sie auch liegen, nur ist meine Hebebühne noch nicht frei. Wegen Neuaufbau eines anderen Moppeds.
    Ich denke ich werde sie nächste Woche an die Hp montieren.
    Gruss, ziro
    27.01.2005
    @Ziro,
    Hast du auch eine org.Scheibe??
    oder irgendein anderes Design?
    Peter
    06.03.2006
    Servus, habe Braking Wave auf meinem Vorderrad. Funzt ganz gut. Allerdings hab ich das nur für Offroad.
    Gruß huub
    12.10.2005
    Hallo Peter, habe mir die Originale 320er besorgt.
    Gruss, ziro
    08.09.2005
    Gruss, ziro
    Habe ich jetzt auch. Muß bloß noch montiert werden.
    12.10.2005
    So Peter! Eingebaut und für sehr gut befunden!!! Ich mußte mich echt beim bremsen umstellen. Die beißt schon heftig zu. Bin mit 60 km/h so dahin gerollt und mal eben vorne blockieren lassen, kein Problem...
    Auf den ersten km war sie ziemlich schlapp. Nachdem ich die Scheibe dann eingebremst hatte, ist der MT jetzt nur noch am jammern.
    Vom Gefühlt-Faktor hat sich die Bremsleistung um 20%-30% verbessert.
    Einziger Nachteil, die Gabel verwindet sich beim harten bremsen jetzt noch mehr. Lenker will nach links einschlagen...man muß schon ein bissl gegen lenken...aber wenn man es weiß, ist ja auch das kein Problem.
    Gruss, ziro
  9. Anonym3 Gast
    Lächeln Versuchskanninchen
    ..Danke für die Info...bei mir geht es hauptsächlich darum daß die Bremse in den Pässen standfester ist. Ich denke auch ..wenn sich die Gabel beim 21" Vorderrad schon verwindet...mit dem 17" Sumorad wird es bestimmt nicht besser... daß kipplige Einlenkverhalten ist bei dem riesigen Federweg zu hecktisch..ich werde berichten. Ziro hast du die Beläge auch mit getauscht ?
    ..Hertzi..
    23.10.2006
    Also Sumo Räder und kippelig kann ich nicht bestätigen.
    Fährt sich recht zielgenau.
    Der Trick ist, in Schräglage mit Zug oder neutral zu fahren.
    Nicht auch noch Gas weg.
    Das verhagelt dann die Geometrie, weil sie vorne auf Tauchstation geht.
    Ok, liegt vielleicht auch daran, das ich von der LC4 komme und da auch die Riesenfederwege hatte.
    Deshalb dran gewöhnt bin.
    Robert
  1. Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150GS in TOP Zustand, Reisefertig mit ADV Alukoffern, großem ADV Tank & Navi
    Von mar1kus im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 12:22
  2. Biete R 1150 GS (+ Adventure) SSV 1150GS Reisefertig mit großem Tank, Alukoffern + Navi & Ducati 998
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 10:18
  3. Welcher Tankrucksack mit großem Kartenfach
    Von Theo M im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 16:38
  4. GS Basic mit großem Tank
    Von Robertfolkens im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 08:39
  5. Suche Bagster-Tankhaube für ADV mit großem Tank
    Von Highlandbiker im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 22:41
