Hilfe, HP2 startet nicht mehr
Diskutiere Hilfe, HP2 startet nicht mehr im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Wollte heute mit meiner HP2 eine Ausfaht machen und nichts ging mehr :confused:. Motor dreht, aber sie...
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Hallo Leute,
Motor dreht, aber sie springt nicht an.
Habe erst den Schalter vom Seitenständer unter Verdacht gehabt, ist aber definitiv o.K.
Habe dann die Einspritzdüse gelöst und herausgezogen. Und siehe beim Starten kommt kein Sprit. Also vielleicht kein Druckaufbau von der Benzinpumpe oder die Düse wird gar nicht angesteuert.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe hört man, daß die Pumpe kurz anläuft so als würde sie Druck aufbauen. Klingt alles O.K. wenn ich das mit meiner ADV vergleiche.
Mein :) hat am Telefon noch etwas von "Hochdruckteil" der Benzinpumpe erzählt, mit der es schon mal Ärger gegeben hat.
Hat jemand von Euch eine Idee oder ähnliches erlebt?
Weiß jemand, wie man kontrolieren kann, ob die Pumpe ausreichend Druck aufbaut, oder ob die Düse angesteuert wird?
Gruß und vielen Dank im voraus!
Rolf
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Bau doch mal rasch die Düsen von deiner ADV rein. Ist ja jeweils nur 1 Schraube.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Bei mir war vor kurzen die Benzinpumpe hin.. Auf der Autobahn bei 180km/h linke Spur Feierabendverkehr das war toll..
Das könntest du dir ja auch nochmal anschauen wenns mit den anderen düsen nicht klappt..
Aber du kannst auch die Pumpe+ Elektronik von deiner ADV benutzen.
ROS
ROS
Nähe Lübeck
@ Hallo Blubber
Vielen Dank, daß ist doch schon mal ein Anfang.
An die Düsen glaube ich eher nicht, da dann beide zur gleichen Zeit kaputt gegangen sein müßten. Beim Test lief meine ADV auf einem Zylinder weiter als ich eine Düse ausgebaut habe, die HP2 will gar nicht. Aber Ich werde es mal ausprobieren.
Die Sache mit der Benzinpumpe ist vielleicht eine heiße Spur?!
Blubber
Blubber
Kirchlengern
@ Hallo Blubber
Dann würde ich mich auch mal mit der Pumpe beschäftigen brauchst ja nur die Schlauchkupplung links oder rechts am Tank öffnen und mal Starten Mûsste ja dann kein Benzin kommen. Vorsicht Benzin spritz also alles in der nähe Abdecken. ;) Oder besser in ein Tuch einwickeln
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Gute Idee
Gute Idee,
daß es dort Schlauchkuplungen gibt habe ich gar nicht bewußt.
Da werde ich gleich mal in die Werkstatt gehen und mich mal so richtig mit Benzin einferkeln. Das wird meine Frau bestimmt sehr gefallen.;)
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Sie läuft wieder!!!
Blubber, Du bist der größte!!:D:D:D
Wie ich da so an der Schnellkuplung auf der rechten Seite rumfummel und überleg wie die wohl aufgeht, da geht sie auch schon wie von selbst auf. War wohl nicht richtig eingerastet.
Also wieder zusammengebaut, aufs Startknöpfchen gedrück und Sie schnurrt wieder wie eine Nähmaschine.:D
Danke!!!
Gruß Rolf
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Danke!!!
Gruß Rolf
mmmhhhh verstehe ich jetzt nicht wirklich aber es gibt 2 Schläuche warum wenn einer nicht durchlässt alles nicht mehr funzt verstehe ich nicht..Schau dir den linken auch nochmal genau an.. Zum Entriegeln einfach auf das abgewinkelte Metallstück drücken.. Werde es mir morgen mal anschauen.. Schau dir mal das Bild an was ich vorhin angehângt habe..
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Freut mich für dich.
Ich sass hier grad überm Abendessen und hab mir überlegt, was wohl passiert sein könnte mit deiner Kiste, aber da ich selbst noch keine richtigen Probleme hatte, fiel mir auch nichts ein.
Schön, dass sie wieder läuft, geniesse den Sonntag.
Hut ab vor Blubber
ROS
ROS
Nähe Lübeck
@ Dubliner
Vielen Dank fürs Nachdenken!
@ Blubber
Kann es ev. sein, daß die zwei Schläuche Hin- und Rückleitung sind? Die rechte Kupplung sieht leicht anders aus als die linke, zumindest hat Sie ein zusätzliches Blech als Berührungsschutz.
Die linke Kupplung habe ich zuerst auseinandergenommen und habe keinen Fehler entdeckt.
Das Summen, was ich beim Einschalten gehört habe, war übrigens nicht die Pumpe sondern die Leerlaufstellmotoren. Alte Leute können Geräusche halt nicht mehr so gut lokalisieren;)
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hallo ROS
genauso ist es, jedenfalls bei der Adv. Rechts ist Druckaufbau, links nur der Rueckfluss. Wenn rechts nichts kommt kann links gerne in Ordnung sein, passieren wird nix.
mfg tweise
Peter
Peter
wiesloch
Rechts ist die Druckleitung, links Rücklauf.
Der Rücklauf kann jedoch nicht zum Test der Pumpe genommen werden.
Bei laufendem Motor und abgezogener Rücklauf-Leitung kommt da kein Sprit raus.
Peter
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Wenn das bei der ADV so ist, dann wird das bei mir wohl auch nicht anders sein.
Und ich sah im Geiste schon den :) das gute Stück mit dem Lieferwagen abholen!
Am 1 März ist sie 2 Jahre alt und die Garantie ist gerade abgelaufen. Hätte ja genau gepaßt. Was alleine die 50km Transport gekostet hätten!
Hatte mich schon etwas geärgert, daß ich keine Garantieverlängerung gemacht habe.
Anonym3
Wenn du der 1. Besitzer bist...dann auf jeden Fall:p... 2 weitere Jahre für lässige 204...und als 1. Besitzer kostet der Transport in eine BMW Fachwerkstatt auf lebzeiten:p:p gaaaaaarnix:cool:...
Gruß:)
Roady
...seit dem 01.02.2008 kostet die Garantieverlängerung 219,- Eumels...
...ausgeschlossen sind Verschleißteile, auch die Batterie.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
wollte keinen neuen/alten Fred aufmachen, weil's nun nicht so spannend ist
Gerade die Batterie ist ausgenommen.........:o
Die gibt ihren Geist ja gerne und schnell auf.
Gestern hat meine dritte Batterie ihren schwächlichen Geist aufgegeben.
Das war auch die erbärmlichste, hat von November bis jetzt "gehalten".
Die ersten (auf Garantie) waren Yuasa, je ein Jahr Lebenskraft.
Die letzte war eine Exide.
2 Monate nach der Garaniezeit :rolleyes: habe ich die Hälfte im Rahmen der Kulanz bezahlt (trotz Garantieverlängerung s.o.) Schade um das Geld.
Der :) gestern hat, auf meine Anmerkung, dass ich mir jetzt eine Hawker einbauen will, den Vorschlag gemacht, dass er sie bestellt und wir uns dann Kosten aufteilen. Finde ich sehr fair bei einem solchen Nervthema, denn die Batterie ist für die HP2 nun eindeutig zu klein dimensioniert, und darunter muss auch der :) leiden, nicht nur ich/wir.
Hilfe, HP2 startet nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Brauche Hilfe evtl. HP2 Megamoto als 2.Bike
    Brauche Hilfe evtl. HP2 Megamoto als 2.Bike: Servus, da ich nun seit einem viertel Jahr die GS besitzte hab ich den Boxermotor lieben gelernt, und möchte mir evtl. eine Megamoto als 2.Bike...
  • Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS
    Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS: Hallo, mein Kumpel hat folgendes Problem: HP2 Enduro fährt auf der Landstraße 100kmh 6.Gang, zieht Kupplung Motor dreht auf Vollgas. Dann hat er...
  • Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
