HP 2 Megamoto Akra Endtopf an normale 1200GS?
Diskutiere HP 2 Megamoto Akra Endtopf an normale 1200GS? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus,hätt da mal ne Frage....... -Der HP2 Megamoto Akra Endtopf mit den 2 übereinander liegenden Außlässen passt der auch an die normale 1200...
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
-Der HP2 Megamoto Akra Endtopf mit den 2 übereinander liegenden Außlässen passt der auch an die normale 1200 GS?:confused:
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Passt so nicht! Der MM Endtopf hat nen 60er Querschnitt am Eingang und der GS Topf nen 54er.
Wenn du auch den Krümmer der MM hast, sieht es schon anders aus.
T
Tpauli1977
Dehemm
OK,Danke.....also basteln angesagt oder Anschlussrohr ändern....wenn der Aufwand überhaupt lohnt
reclino
MTL
So groß ist der Aufwand doch nicht! Das Anschlussrohr am GS Krümmer, nach dem Kat abtrennen und ein neues Verbindungsrohr anschweißen.
So habe ich es an der MM gemacht, allerdings mit einem Akra V4A Krümmer von der DOHC GS.
renieh
renieh
janz nah bei Kölle
HP2E 2007; DR350 SE 1996
bei mir war das Problem umgekehrt:
ich hatte einen MM-Krümmer (mit dem 60 mm Anschluss) und den MM-Akra, der an der HP2E einfach zu groß ist.
Nun habe ich ein passendes Zwischenstück auf den 60 mm-Anschluss am Krümmer, damit ein normaler 54 mm-Endtopf passt ...
Akrapovic_BMW_M-H24T_71 60 709 217.JPGDSC00264_Bildgröße ändern.JPGHaus_Mot2.jpg
und habe den MIVV montiert - der passt im Gegensatz zum MM-Akra hinter die Holan-Boxen (die mit der Aussparung auf der Auspuffseite).
Den MM-Akrapovic biete ich demnächst zum Verkauf an:
reclino
MTL
Mit einem Alu-Distanzring den Querschnitt anpassen und gut ist's
Das wäre die einfachste Lösung.
Allerdings hat der MM Krümmer und der GS Krümmer einen unterschiedlichen Winkel nach dem Kat.
HP 2 Megamoto Akra Endtopf an normale 1200GS? - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto
    HP2 Megamoto: Hi, passt eine HP2 Megamoto Motor von 2007 in eine R1200GS von 2007? Gruß Peter
  • Erledigt HP2 MEGAMOTO - mit einer einmaligen Auspuffanlage (BALDES / AKRA)
    HP2 MEGAMOTO - mit einer einmaligen Auspuffanlage (BALDES / AKRA): Hallo Freunde der puristischen HP2's! Mein verunfallter (mit S1000RR) Bekannter bietet ab sofort seine HP2 MEGAMOTO an. Es folgen, ohne Gewähr...
  • orig. Megamoto-Akra-Endschalldämpfer
    orig. Megamoto-Akra-Endschalldämpfer: Suche originalen Akrapovic-Titan-Endschalldämpfer für eine BMW HP²-Megamoto. Nur in absolut einwandfreiem Zustand, also ohne Kratzer, etc...
  • Megamoto Akra Endtopf in top Zustand
    Megamoto Akra Endtopf in top Zustand: erledigt
  • Suche Suche den Akra-Dämpfer der MegaMoto
    Suche den Akra-Dämpfer der MegaMoto: Hallo, suche den orig. BMW-Akrapovic-Dämpfer der BMW Megamoto, danke für freundliche Angebote per PN oder Mobil 0175-5959519 Gruss Frank
  • Suche den Akra-Dämpfer der MegaMoto - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto
