Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 40 von 40
HP 2 stottert
Erstellt von Boxer Wolle, 20.04.2008, 19:56 Uhr · 39 Antworten · 3.368 Aufrufe
    27.01.2005
    #31
    "Den Stecker hat er, glaub ich, nicht gewechselt!"
    Der Stecker ist doch dran am Schalter, Immer!!!!!
    Du hattest doch die Kerzen,oben gewechselt? oder täusch ich mich?
    wenn ja, habe ich folgenden Verdacht.
    Dein Ruckeln kam vom SST Schalter.
    Nun hast du die Kerzenstecker runtergehebelt, dabei den Rand beschädigt
    und einen zusätzlichen Fehler verursacht.
    Nun der neue Schalter rein und die Sache ist immer noch gleich.
    Das Dia Gerät wird im Stand den Fehler evtl. nicht erkennen,
    da dort das Bike ja richtig läuft.
    Wenn jedoch der Widerstand an der Spule gemessen wird, müsste der Fehler zu erkennen sein.
    Fahr bei mir vorbei, ich mach den Husten weg.
    peter
  2. mind Gast
    Standard Dottore....
    #32
    peter
    ..der war gut!!!
  3. HP2Sascha Gast
    #33
    Aber hallo war der gut.
    Hoffentlich hast Du auch genügend Platz im Hof, wenn alle HPler zukünftig zum einzig wahren HP-ComPETERnce-Center fahren....
    27.01.2005
    #34
    @Sascha,
    "Hoffentlich hast Du auch genügend Platz im Hof"
    Wenn nicht mehr als die 3000 gebaut wurden??
    Dann können alle kommen auf einmal.
    Peter
    27.06.2007
    #35
    Ich dachte, es gab nur 2600?
    Sind wir doch weniger exklusiv als wir dachten?
    30.11.2005
    #36
    hallo,
    so an die 2700 normale wurden gebaut.
    dann noch die mit anderen motoren und für die rennen.
    siehe fahrgestellnummernthema.
    aber peter ist da der absolute fachmann gell peter (speziell die motoren)
    mfg
    motsahib
    27.06.2007
    #37
    Man dankt.
    PS: PN!
    21.07.2005
    Standard ZK gewechselt
    #38
    So, nun hab ich die guten alten Hilfszündkerzen gegen NGK's getauscht und hoffe, dass ich nun ohne Zwischenfälle nach Istrien und wieder retour komme.
    Sollte sich herausstellen, dass jetzt alles OK ist und nichts mehr stottert, ruckelt oder wie auch immer, dann trink ich auf Euer aller Wohl zum Dank einen kräftigen Schluck Bier in Porec!
    Kössi
    27.01.2005
    #39
    @motsahib,
    "gell peter (speziell die motoren)"
    Da muss ich dir recht geben
    An die 138 PS eurer Racer komm ich leider net hin
    Dafür hab ich aber mehr Drehmoment
    und auch mehr Sprit an Bord wie Ihr
    Peter
    26.04.2008
    #40
    Ist ja interessant was ich hier so lese. Bin zwar erst 5800km mit meiner HP gefahren aber geruckelt hat sie auch schon.
    Zündkerzenstecker ab, das war das Problem. Warum? Keine Ahnung.
    Das Teil läuft dann noch prima im Stand und wenn man den Hahn aufdreht hat man das Gefühl als wenn die Beschleunigerpumpe bei "alten" Vergasermotoren nicht geht.
    Jetzt Zeigt das Display ab und zu LampeR an obwohl alle Lampen gehn.
    Was heißt HP? Häufig Probleme?
    Karl
  1. Stottert bei ca. 5000 U/min
    Von Matatu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 11:02
  2. Stottert
    Von Hegauer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 09:39
  3. Maschine stottert??
    Von Jensen im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 19:47
  4. Tacho stottert
    Von RichardO im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 10:58
  5. Motor stottert
    Von CHEF-NAMIBIANER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 22:41
