Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
HP2 Sport
Erstellt von chris, 28.09.2007, 21:51 Uhr · 40 Antworten · 5.227 Aufrufe
    19.09.2007
    Zitat Zitat von Hertzi
    Mein schwitzt jetzt schon ...irgendwo waren mal 140 PS zur Diskusion gestanden ...im Endeffekt werden es dann 7 PS mehr sein wie zur S ...und eine 1098 mit einer BMW zu Vergleichen finde ich schon etwas weit hergeholt ...
    Hertzi
    Na ja... BMW muss sich zuerst an das "Sportbikeimage" rantasten!
    Ich finde dieser Schritt ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen!
  2. Geronimo Gast
    Zitat Zitat von Peter
    An den Ventildeckel kannst dich aber net orientieren.
    die gibts schon lange in Carbon, mit und ohne Titan-schrägen-begrenzer.
    peter
    Das Material ist auch nicht das entscheidende. Schau dir mal die unterschiedliche Befestigungen des Deckels an, die ist an der HP2 Sport deutlich anders als bei der 1200 S.
    Der Ventiltrieb inkl. Nockenwellen wird komplett anders sein als bei den normalen 1200ern.
    grüße,
    jürgen
    27.01.2005
    Geronimo,
    Da kannst du das nicht erkennen.
    Es gibt Hersteller die nur 2 Schrauben haben, auch solche die von außen gar keine haben.Warten wirs einfach ab. ich findse geil.
    Tauschen gegen meine neue Duc werde ich aber eh nicht,
    da dort der Anlasser fast genausoviel PS hat wie der Motor der BMW
    peter
  4. Anonym3 Gast
    Frage Pfundige Sache...
    Die richtige Richtung wäre für mich der Motor der S...und dann sämtliches überflüßiges Geraffel weg...Kardan weg...Telelever weg...unter dem Strich vollgetankt max. 180kg!!! Es kann doch nicht sein daß ein Luftgekühltes Motorrad schwerer ist wie die 1098er..denn die hat bekanntlich ja nur 170 Trocken!!!! ...und Ducati ist in sämtlichen Rennserien...Champion ...ich finde mit der HP2 Enduro war BMW auf dem Richtigen weg...aber dann kam die MM ...und die hat schon wieder einige Kilos mehr!!!!
    ...und mit einer 1098er SBK Replika muß ich nur alle 12000km zum KD ...
    Hertzi
    15.02.2006
    Wenn du denn 12000 km im Jahr schaffst, denn auf Seite 95 in deinem Wartungsbuch steht auch 12000 km oder 1 x im Jahr und meine Cockpit Anzeige mahnte schon nach 8500 km mit nervigem blicken zum Besuch beim Freundlichen !! Da ist meine HP deutlich kulanter und der Service ist auch sehr viel Preiswerter !!! Das soll aber nicht heissen das ich mit der Duc nicht zufrieden bin im Gegenteil. Trotzdem ist die HP2 Sport in meinen Augen sehr gelungen.
    29.03.2007
    @Geronimo
    Der S Motor hat nur neue Zylinder und Ventiltrieb spendiert bekommen.
    Dadurch ist aus dem HC ein DOHC Motor geworden mit 2 statt einer Nockenwelle pro Zylinder.
    Zudem baut der Motor um 20mm schmäler.
    Ach, die 2. Zündkerze ist auch nimmer da.
    Es wird halt an jedem g gespart!!!
    Mfg Maik
  7. Geronimo Gast
    Zitat Zitat von renn-q-treiber
    @Geronimo
    Das meinte ich doch, mit den Köpfen der 1200 S hat das nicht mehr viel zu tun.
    Mit der Kerze ist natürlich eine nicht tolerierbare ........rei
    grüße,
    jürgen
  8. Anonym3 Gast
    Daumen hoch Lockere Geschäfte...
    Servus Chris
    Auf die Schnellschußfotos vom Anfang gebe ich garnix . Erst wenn die Kiste offiziell vorgestellt wird treffen wir uns eventuell... da dies ein GS - Forum ist ...in einem anderen Forum wieder!!! Ich habe die Endurance schon in GAP bei den BMW - Days in Augenschein nehmen können!!! Ganz unscheinbar stand sie da auf dem Rundell ...hat keinen Schw...z interessiert :::
    Grüße aus dem Allgäu...Christoph
    10.07.2007
    geklaut im s-boxer-forum:
    bildergalerie:
    http://www.motorradonline.de/sixcms/..._detail&skip=1
    hier mal ein paar Infos (von BMW) zur R1200S HP 2 Sport:
    Mit dem Einsatz von Prototypen der HP2 Sport bei internationalen Rennveranstaltungen wollten wir die Wettbewerbsfähigkeit dieses Motorrades frühzeitig unter Beweis stellen und zeigen zu welcher Performance unser Boxer fähig ist.
    Gleichzeitig waren die Renneinsätze auch integraler und wesentlicher Bestandteil unseres Entwicklungsprozesses.
    Entsprechend unserer Definition von HP, steht High Performance für den sportlichen Leistungsgedanken und die Leistungsfähigkeit des gesamten Fahrzeugs und nicht primär nur für die maximale Motorleistung.
    Und dass ein luftgekühltes Konzept hier an natürliche Grenzen stößt und nicht die Nennleistung wassergekühlter Motoren erreichen kann, ist ja hinreichend bekannt.
    Deshalb liegt dem Fahrzeug - Serie wie Rennfahrzeug - ein speziell auf den Einsatzzweck zugeschnittenes Gesamtkonzept zugrunde.
    Die Performance wird über die Gesamtauslegung, also Gewicht, Leistungscharakteristik des Motors in Kombination mit einem hervorragenden Fahrwerk und perfekten Bremsen erreicht.
    Und die Rennplatzierungen in Le Mans und in Oschersleben (ggf. Magny Cours) haben gezeigt, was in unserem Konzept steckt.
    Für die Kunden, die das selber nacherleben möchten, wird es die HP2 Sport, die straßenzugelassene Version des Rennboxers geben.
    Sie wird in einer exklusiven Kleinserie mit nahezu allen hochwertigen Komponenten, die auch das Rennmotorrad auszeichnen, produziert.
    Fünf Features möchte ich besonders hervorheben:
    - das selbsttragende Heck aus Kohlefaser
    - die Hochleistungs-Bremsanlage mit den radial verschraubten Monoblock-Bremssätteln
    - das Dashboard, wie es nur in der MotoGP verwendet wird
    - der Schaltassistent
    - die neuen DOHC-Zylinderköpfe mit direkter Ventilbetätigung.
    Das Heck aus Kohlefaser, in deren selbsttragenden Konstruktion der Fahrersitz integriert ist,
    ist im Serienmotorradbau einzigartig und wird erstmals in dieser Form für die Serie umgesetzt.
    Die gesamte Einheit wiegt lediglich 2,5 kg.
    Gegenüber einer herkömmlichen Aluminiumkonstruktion erreichen wir damit eine Gewichtsreduzierung um 2,1 kg oder 46%.
    Die weiteren Fahrwerkskomponenten sind modifizierte Serienkomponenten aus der R 1200 S. Wie der leichte und verwindungssteife Gitterrohrahmen, die Paraleverschwinge und der weiterentwickelte Telelever.
    An beiden Radführungen kommen sehr hochwertige Öhlins-Komponenten zum Einsatz.
    Der Telelever hat eine geänderte Anbindung für die radial verschraubten Bremszangen.
    Die Hochleistungs-Monoblock-Bremssättel stammen von der Firma Brembo und sind mit vier Bremskolben ausgerüstet.
    Der Bremsscheibendurchmesser vorne beträgt 320 mm.
    Am Hinterrad kommt die Einscheibenbremsanlage aus der R 1200 S mit 265 mm Durchmesser zum Einsatz.
    Als Sonderausstattung ist das leichte Sport ABS aus der R 1200 S lieferbar, das wir für den sportlichen Einsatzzweck angepasst haben.
    Für den Einsatz auf der Rundstrecke kann das ABS ausgeschaltet werden.
    Ebenfalls direkt aus dem Rennsport haben wir zwei weitere Features, das Dashboard und den Schaltassistent, übernommen.
    Wir haben uns beim Dashboard für ein Dashboard von 2D-Systems entschieden, also dem Hersteller, der auch Teams für die MotoGP beliefert.
    Neben den üblichen Anzeigen für den Straßenbetrieb liefert es dem Fahrer auf der Rennstrecke zusätzlich eine Vielzahl von abspeicherbaren Informationen, die zur nachträglichen Auswertung auslesbar sind.
    Der Schaltassistent ermöglicht schnelles Hochschalten ohne Kupplung und nahezu ohne Zugkraftunterbrechung, indem er für den Schaltvorgang kurzzeitig den Zündwinkel zurücknimmt und die Einspritzung ausblendet.
    Der Schaltassistent kann auch auf eine Schaltumkehrung umgerüstet werden.
    Bisher waren die Zylinderköpfe unserer Rennmaschine ein streng gehütetes Geheimnis.
    Erstmals seit den legendären Königswellen-Rennmotoren der RS 54 aus den 50er Jahren hat mit der HP2 Sport nun ein Boxer wieder einen Zylinderkopf mit zwei oben liegenden Nockenwellen.
    Unsere Konstrukteure haben eine elegante konstruktive Lösung für eine direkte Ventilbetätigung gefunden.
    Die horizontal angeordneten Nockenwellen steuern dazu je ein Einlass- und ein Auslassventil.
    Die Ventilbetätigung erfolgt dabei über die aus der K 1200 S bekannten leichten und steifen Schlepphebel.
    Konisch geschliffene Nocken und eine radiale Ventilanordnung im Zylinderkopf ermöglichen bei dieser Konstruktion die Optimierung der Ansaugwege unter Beibehaltung der horizontalen Gasführung im Zylinderkopf.
    Der Antrieb beider Nockenwellen erfolgt über eine feingliedrige Kette.
    Besonders stolz sind wir, dass wir trotz DOHC-Steuerung die Bauhöhe des Zylinderkopfes um 10 mm im Vergleich zu den heutigen Boxermotoren reduzieren konnten.
    Der neue Ventiltrieb ermöglicht eine höhere Füllung und eine höhere mechanische Festigkeit.
    Der Boxer dreht somit zuverlässig über 9.000 U/min. Die Grenzdrehzahl liegt bei 9.500 U/min, die Nennleistung wird bei 8.750 U/min erreicht.
    Die weiteren Modifikationen am Motor gegenüber den bisherigen 1200er Motoren betreffen die Kettenführung zu den Zylinderköpfen und die Anpassungen im Kurbelgehäuse für die größere Motorleistung und die höheren Drehzahlen.
    Und aus Gewichtsgründen kommen erstmals in Serie leichte Zylinderkopfhauben aus Kohlefaser mit austauschbaren Schleifpads zum Einsatz.
    Die Motorperipherie, also die digitale Motorelektronik (nicht Datenstand), die Drosselklappen und die Sauganlage stammen von der R 1200 S.
    Der Ansaugschnorchel wurde modifiziert und die Einlasskanäle sind bearbeitet, um den für die Motorleistung notwendigen Luftdurchsatz erreichen zu können.
    Die Krümmer der Abgasanlage werden aus Schräglagen- und Aerodynamikgründen unter der Ölwanne verlegt.
    Der Endschalldämpfer wurde optisch in das selbsttragende Karbonheck integriert.
    Die Abgasanlage wurde mit einem Klappensystem versehen, um so die Leistung und den Sound zu optimieren.
    Selbstverständlich ist auch die Auspuffanlage der HP2 Sport mit einem Dreiwege-Katalysator ausgerüstet und unterbietet klar die gesetzlichen EU-3 Grenzwerte.
    Die Motorleistung des Serienmotorrades beträgt 98KW bzw. 133PS
    Ein Wert, der die notwendige Performance sicherstellt, ohne dass an die Zuverlässigkeit des luftgekühlten Triebwerks Abstriche gemacht werden mussten.
    Meine Damen und Herren, die Zeit reicht leider nicht aus, um auf die vielen weiteren, feinen Detaillösungen, an diesem Motorrad einzugehen.
    Erwähnen möchte ich nur noch die gefräste Gabelbrücke, die verstellbaren Lenkerstummel, sowie die gefrästen und verstellbaren Fußrasten, sowie die extrem leichte Verkleidung komplett aus Kohlefaser-Werkstoff.
    Nehmen Sie sich anschließend die Zeit, das Motorrad aus allernächster Nähe und im Detail anzuschauen.
    Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
    Bevor Sie sich aber der HP2 Sport zuwenden, möchten wir noch eine wichtige Ankündigung zu den zukünftigen Straßenrennsportaktivitäten von BMW Motorrad machen.
    Hierzu wurde ja schon von Ihnen im Vorfeld viel spekuliert.
    In 2008 werden wir mit unserer HP2 Sport an weiteren Endurance Klassikern teilnehmen.
  10. Anonym3 Gast
    Idee Hertzi lag in GAP unter der Endurance...
    Danke Gixxer
    Wer schon einmal in seinem Leben die Chance genutzt hat die Monoblockbremszangen an der 1098er + Hypermotard ( aber beide mit 330er Scheiben vorne ) zu erleben...wird die Bremsperformance so wie er sie vorher kannte ganz schnell von seiner Festplatte löschen
    ...Passion for Performance...
  1. F 800 Sport Enduro
    Von Dubliner im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 11:25
  2. TT Windschild Sport
    Von Woki im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 11:13
  3. Windschild Sport TT
    Von Doppelboxer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 14:36
  4. HP2 Sport...
    Von PeterA im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 22:20
  5. HPN Sport
    Von Schnauzer98 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 21:01
