hp2 Zusatztank
Diskutiere hp2 Zusatztank im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, es gibt zwei Möglichkeiten: - ein Formteil anschweissen - eine Gummimatte (Lappen wie bei der 1150 GS aber massiver) würde ich bevorzugen...
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
@ GAP
hast du dir schon Gedanken gemacht wie du den Schutz für das Luftfederbein sicherst??
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
gap
gap
Ist super genial!!!
Wenns jetzt noch bei den 18 Zöllern passen sollte .... :)
Und ich muss mich meinen Vorrednern anschliessen, das kannst Du jederzeit so vertreiben an Wunderlich TT, die italienischen Kumpels vom Rebhuhn die Amis, werden sie Dir aus der Hand reissen.
Ich ja auch ;)
Weiss jemand ob es mit den 18" bei dem Blechtank funzt?
Wenn ja dann geht es bei meinem ebenso.
Bei meinen 17" ist jedenfalls voll eingefedert ausreichend Luft
Grüße, Markus
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Grüße, Markus
Lt Peter sollte es ja reichen.
Bei den 18" muss man zb unten den Schutz vom Luftfederbein abschneiden. Ich glaube 4-5 cm, wenn der Reifen nicht daran streifen soll.
Peter
Peter
wiesloch
@Advi,
da du mich direkt ansprichst
"Lt Peter sollte es ja reichen"
werde ich dir auch direkt Antworten.
Ich habe noch keinen Blechtank gesehen der mit 18" MX Reifen gefahren werden kann.Nicht die beiden Amis, und der von Gur auch nicht.
Der einzige der geht ist meiner.
Da gehts aber dann bei vollem Durchfedern nur um Lackstärke!
Und alles was in die Rahmenrohre reinsteht wird zerstört!
Peter
gap
gap
@Advi,
Peter
Hallo Peter,
freut mich, dass du dich auch mal wieder meldest :):):)
Was hältst du von den ersten Prototypen?
Der Tank wird nicht in die Rahmenrohre reinstehen. In dem Bereich wo er bei dir etwas streift, wäre es kein Problem, wenn jemand 18" fahren will, eine kleine Rundung einzubringen - sind halt dann ein paar Tröpfchen weniger!
Ich werde heute Abend meinen dritten Tank - der passt jetzt schon ganz gut - einbauen und anschliessen.
Grüße, Markus
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
Roger hat meinen übrigens nachgebessert, er macht die Tanks jetzt innen rund ob es natürlich für einen 18" er reicht weis ich nicht
gap
gap
Hallo vau zwo,
also deinen Tank finde ich handwerklich erste Sahne :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Zwei Fragen hätte ich da noch mal:
- hast du mal ein Bild komplette vom Moped (allles zusammengebaut), welchen Einfluss der Tank auf das HP-Styling hat?
- wie kommt das Benzin aus dem nach unten zulaufende Ende des Tank (Richtung Schutzblech) raus? Hast den Tank schon mal leergefahren, und dann vollgetankt? Wieviel hat dann nach dem nachträglichen Verrunden noch in den Tank gepasst?
Viele Grüße, Markus
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
der Ablauf ist wie du siehst ganz unten, kann ihn also bis zum letzten Tropfen fahren, rein passen 8,2 L was jetzt rein geht kann ich dir nicht sagen, nimmt sich aber nicht viel sollte es 0,1 l sein mehr nicht.
gap
gap
ich meine auch die andere Seite (am Heck)
Grüße, Markus
flo
flo
München
HP2, G450X
Hallo Gap!
Nachdem ich als 18" Fahrer großes Interesse an Deinem Tank habe, meld ich zur "Aussparung" schon mal Interesse an. Wie weit hast Du denn Deine mit 17" Rad versehene Schwinge eingefedert? Es gibt im Luftfederbein wie in jedem anderen ja eine erhebliche Zusatzfeder, das heisst Luft komplett raus heisst noch nicht voll eingefedert!
Wenn Du genauere Masse brauchst, ich könnt bei mir mal nachmessen, wie weit ein 18" Rad mit 140er Desert bei voll komprimiertem Öhlins inkl. halbem Weg der Zusatzfeder durch die Rahmenrohre taucht - im Zweifellsfall sollten da schon noch 10-15mm Platz zum Tank sein. Mir wäre es auf jeden Fall wichtiger, den Tank auch bei Sprüngen oder sonstigen harten Schlägen sicher zu wissen, als ein paar Milliliter mehr zu haben...
Ich komm allerdings frühsestens zum Wochenende wieder zum messen - oder ich schau da direkt mal vorbei, falls Du am nächsten WE eh wieder bastelst;)
Dann könnte auch die Frage der Kompatibilität mit einem Heckträger à la African Queens/Holan geklärt werden.
Auf jeden Fall freu ich mich, das das Thema Hecktank endlich mal professionell angegangen wird - meinen höchsten Respekt!
Viele Grüße,
Flo
Ginderles
Donndorf
HP2E, Baja, 620er LC4
Auch haben
ich bin als neuer HP2-Fahrer von deinem Tank begeistert und würde mich gerne bei der Bestellliste hinten anstellen. Bezüglich der Form finde ich die Berücksichtigung des 18"er-Hinterrads super.
Viele Grüße aus der Fränkischen
Ginderles
gap
gap
Hallo Gap!
Viele Grüße,
Flo
Guten Morgen zusammen,
werde mal sehen, was sich machen lässt ;)
Jetzt muss aber erst mal meine kleine Vorserie für die ganz "normalen"
HP´s machen und testen und dann gehts weiter. Mit dem Wochenende
meldest dich einfach mal kurz davor noch, dann können wir ja was ausmachen.
Grüße, Markus
J
JF
:D:D:D
so jetzt muss ich nächste Woche noch Änderung an den Werkzeugen machen und zwei Aufnahmen müssen gefertigt werden, damit ich die Teile Spiegelschweissen kann.
und da noch mein zweiter Tank mit den Markierungen für die Formänderungen.
Man GAP.... das ist ja einfach super, was Du da fabriziert hast!!! Ich finde es traurig, dass die Zubehörindustrie nicht drauf gekommen ist. Wozu braucht jemand zusätzlich 30l, wenn er nicht die Welt umrunden will. Und selbst dafür ist es fast zu viel.
Bin gespannt und schon ein wenig aufgeregt, ob das Ding dieses Jahr zum Fliegen kommt. Habe persönlich bis nächstes Jahr Feb. Zeit....;)
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Boah
Hallo GAP, das ist ja wohl der Hammer. Ich bin schlicht begeistert und fast schon erotisch augfgeladen :-)
Suuuuper.
Christoph
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Suuuuper.
Christoph
was dich so alles erregt:eek:.......Gepäckträger....Zusatztanks.....Fußball.....
sach ma, wie wird das erst wenn du mal ne nackte Frau siehst....;):D:p
schalke
schalke
gap
gap
erste Befüllung
so - jetzt is es soweit - erste Befüllung :)
und dann noch Testen der Pumpe
@Dubliner - hast du eine gute Rotweinquelle? Mir geht er langsam aus :( bei meinen langen Abenden mit Kind :) und Tank?
hp2 Zusatztank
hp2 Zusatztank - Ähnliche Themen
  • Erledigt HP2 Alukoffer und Zusatztank 8,25 mit Halterung von RMS
    HP2 Alukoffer und Zusatztank 8,25 mit Halterung von RMS: Hallo, verkaufe 2 Alukoffer mit der Aussparung für Acrapovic Auspuff, den Zusatztank und der Haltersatz für beides. Alukoffer mit Schlösser und...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Tank 2 x 15ltr AQ Zusatztank
    HP2 Tank 2 x 15ltr AQ Zusatztank: Der Tank ist montiert in meinen Papieren eingetragen und kann in 10 min abgebaut werden. Farbe mittelgrau. Kann jederzeit lackiert werden...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) GAP Zusatztank - NEU/Unbenutzt
    GAP Zusatztank - NEU/Unbenutzt: Liebe Mitglieder, ich biete an: Einen nagelneuen GAP Zusatztank inkl."Hydraulik" (alle Schläuche vorkonfektioniert, und...
  • Suche 7L Zusatztank für HP2 Megamoto gesucht!
    7L Zusatztank für HP2 Megamoto gesucht!: hallo zusammen, hat einer noch einen 7 L heckzusatztank den er verkaufen möchte. hier im sauerland und bergischen macht es noch nichts mit einem...
  • HP2 Zusatztank(s) fürs Heck (Modell GAP)
    HP2 Zusatztank(s) fürs Heck (Modell GAP): Hallo, nachdem ich mich vor ein paar Monaten unwiderruflich von der HP2 getrennt habe hätte ich nun noch mehrere Zusatztanks über. Die Tanks...
  • HP2 Zusatztank(s) fürs Heck (Modell GAP) - Ähnliche Themen
