Seite 20 von 88 ErsteErste ... 1018192021223070 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 878
hp2 Zusatztank
Erstellt von gap, 31.03.2008, 19:52 Uhr · 877 Antworten · 120.921 Aufrufe
    17.05.2007
    Zitat Zitat von Blubber Beitrag anzeigen
    Ab wann pumpst du das Benzin in den Haupttank?
    Hintergrund meiner frage:
    Man tankt beide Behälter voll. Nach 130km komme ich an eine Tankstelle.
    Nun wäre es ja gut wenn ich nur den Haupttank befüllen müsste.
    genauso ist es Marco, erst wird der Haupttank leer gemacht, erst wenn der fast leer ist wird umgepumpt. d.h. wenn du nach 130km an eine Tanke kommst, brauchst nur Haupttank betanken
    09.08.2006
    Wenn ich den Markus richtig verstanden hab, dann wird laufend vom Reservetank in den Haupttank gepumpt. Wenn also der Haupttank leer ist, dann iss Ebbe.
    17.05.2007
    nein, falsch gelesen.....oder ich mißverständlich geschrieben.
    erst wird der Haupttank leer gemacht, dann umgepumpt (bewußtes Einschalten der Pumpe) und der Zusatztank füllt wieder den Haupttank....verständlicher so?
  4. gap
    29.09.2006
    Also wie gesagt beim Pumpen bastle ich noch an verschiedenen Lösungen
    Die einfachste wäre eine elektrische Pumpe in den Rücklauf und nen Schalter zum Einschalten (ohne Stopuhr, sondern elektronische Abschaltung nach festgelegter Zeit - 21.Jahrhunder )
    Dann wäre der Hauptank als erstes leer und der Zusatztank noch voll und wird dann rübergepumpt wenn das orange Lämpchen angeht
    Meine Wunschvorstellung ist aber, ohne elektrische Pumpe sondern den Unterdruckanschluss nutzen.
    Da gibts dann die Varianten:
    - Zirkulation zwischen beiden Tanks (somit sind beide annähernd gleich leer
    - Beschickung mit Benzin durch Unterdruck sobald der Motor läuft (Selbiges wie oben, muss ich aber mit Drosseln arbeiten um die Pumpe zu schonen)
    -Beschickung mit Benzin durch Unterdruck, wenn ich ein kleines Hähnchen aufmache
    (also wieder so ähnlich wie bei der elektrischen Pumpe)
    Also votet mal, was euch am besten gefällt
    09.08.2006
    Ich bin für den Hahn, so dass man entscheiden kann, wann man umpumpen will.
  6. gap
    29.09.2006
    Ich auch ist die einfachste Lösung und man hat selbst in der Hand wann man wieviel umpumpen will. Geht´s Reserve an Hahn auf, Umpumpen Start und beim nächsten Tanken einfach wieder den Hahn zu (wie früher )
    23.09.2007
    Standard Ich beuge mich
    der Mehrheit und verbeuge mich vor der ingenieurstechnischen Leistung!
    Christoph
    27.06.2007
    Je einfacher desto toll. Moped ist schon kompliziert genug.
    Wie wärs denn mit 'ner Lenzpumpe... (Hab gestern mal wieder den Seewolf gesehen).
    Im ernst: Bin beeindruckt und gespannt (Modell Flitzebogen)
    15.01.2008
    @gap
    Toll kann mich den Vorrednern nur anschliessen. Technik besticht durch Einfachheit.
    Roland
    17.05.2007
    Standard so einfach es geht
    am liebsten eine elektrische Benzinpumpe, die dann das Benzin in den Haupttank pumpt, wenn ich es will und sie einschalte.
    Markus
  1. Zusatztank von TT
    Von Heyko im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 13:24
  2. Zusatztank 5L für GS?
    Von Herzhase im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 13:37
  3. Zusatztank von TT
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 23:49
  4. Zusatztank GS
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 22:09
  5. Zusatztank
    Von Peter im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 16:06
