Seite 71 von 88 ErsteErste ... 2161697071727381 ... LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 710 von 878
hp2 Zusatztank
Erstellt von gap, 31.03.2008, 19:52 Uhr · 877 Antworten · 120.868 Aufrufe
  1. gap
    29.09.2006
    Zitat Zitat von JF Beitrag anzeigen
    Na GAP, da bin ich ja froh, dass es für mich noch vor Deinem Urlaub geklappt hat... An dieser Stele dann auch nochmal vielen Dank für die professionelle Arbeit etc. Ist bereits ausgiebig im Gelände getestet und für gut befunden... Funzt 1A!! Nur dumm dass ich letztes Wochenende ne 450 EXC R im Schlepptau hatte... die hat leider nur einen 9 (?) Liter Tank..
    Hallo Jörg,
    besten Dank für das Lob und einen schönen Sonntag noch!
    26.07.2008
    warum sollte man eine ALU-Tank nicht genauso schön bzw. schöner hinbekommen ? und es gibt keine schönere Kannte wie eine sauber geschweißte ..... find ich . und Lackieren würd ich den auch nicht sondern Pulverbeschichten. des ist billiger und schöner ! gibts in alle RAL farben.
    Zitat Zitat von gap Beitrag anzeigen
    Beim Kunststofftank hast du halt den Vorteil, dass du flexibler bei der Auslegung bist (Ecken usw.), dass die Kanten schöner zu gestalten sind (wenn´s bei Alutank richtig gut ausschauen soll, musst du sauberen Radius über die Ecke biegen und im Anschluss schweissen) und ausserdem brauchst du nicht lackieren.
    Aber wie gesagt alles Geschmacksache und ich finde Peter´s Variant auch recht gut!
  3. gap
    29.09.2006
    Na dann mach halt mal und stell uns dann dein Ergebnis vor
    Ist halt nur schwierig die ganzen Ausbuchtungen unter der Sitzbank (brauchst ja fast ein Presswerkzeug)
    Und die Geometrie des Rahmen ist auch nicht ohne.
    Hut ab vor Peter, der das so hinbekommen hat!
    27.01.2005
    Mensch geht das schon wieder los?
    Ich dachte das Thema wäre gegessen.
    Laßt doch einfach den Geist ruhen
    und weckt keine Schlafenden "Löwen"
    Peter
    der mit dem Alu tanzt
    28.06.2007
    Hi HI *lach *
    26.07.2008
    gegen den tanK vom Peter kann man echt nix sagen der schaut aus wie vom Band ! Respekt ! Da werden die Konst. von BMW ja neitisch !
    MfG
    Michi
    14.03.2007
    So meiner ist jetzt auch eingebaut und schon mit dem Update.
    Einmal die Gesamtaufnahme:
    Und hier mal der Ausgleichsbehälter:
    Die Frontscheibe muss ich noch tauschen, da zu hoch und zu viele Verwirblungen im Helmbereich mit hoher Lautstärke, dann wirds undurchsichtig und fällt nicht weiter auf.
    Auf jeden Fall passt jetzt die Reichweite. Auf der 2V-GS früher mit dem 42-Liter-Tank war das ja eh kein Thema, soviel brauche ich aber nicht mehr. Wie weit ich genau komme, werde ich mal noch testen.
    Beste Grüße Michael
    27.01.2005
    @Mike,
    "So meiner ist jetzt auch eingebaut und schon mit dem Update."
    Was haste da gemacht, an Update?
    "Und hier mal der Ausgleichsbehälter"
    Aha, da hatte mal jemand ne gute idee
    (ok, ist aus Plaste)
    Und funtzt nicht nur gut!
    sondern absolut perfekt.
    Peter
    14.03.2007
    Die Idee ist aber nicht von mir, sondern von Markus, da will ich mich mal nicht mit fremden Federn schmücken.
    Was noch aussteht ist der Test, wieviel Sprit sich bei vollen Tanks und knallender Sonne im Behälter sammelt, wenn es nicht viel ist, wird er durch einen hochgelegten Schlauch ersetzt.
    @Peter OT: Ist das die Lampenmaske der alten GS, die ich da sehe? Ich muss nämlich noch etwas kleineres als die Louisscheibe montieren.
  10. gap
    29.09.2006
    Standard @Peter
    ist vom Kartsport, da wird der Druckausgleich bei Benzintanks so gehandhabt.
    aber einen zusätzlichen Denkanstoss hast mir schon gegeben Merci
  1. Zusatztank von TT
    Von Heyko im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 13:24
  2. Zusatztank 5L für GS?
    Von Herzhase im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 13:37
  3. Zusatztank von TT
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 23:49
  4. Zusatztank GS
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 22:09
  5. Zusatztank
    Von Peter im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 16:06
