HP2E: Bremspumpe vorne defekt...
Diskutiere HP2E: Bremspumpe vorne defekt... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen Kollegen... hatte das schon jemand?? Gibt natürlich keinen Rep.satz dafür, d.h. neue Armatur vorne... Preis muss ich Euch nicht...
J
JF
Moinsen Kollegen...
Gibt natürlich keinen Rep.satz dafür, d.h. neue Armatur vorne... Preis muss ich Euch nicht erzählen, ist teuer! Nun mal so in die Runde gefragt... traut sich da einer ran? Muss doch trotzdem irgendwie zu reparieren sein, oder??
Leider sind diese Pumpen NUR bei der HP2E und der Megamoto verbaut (Einscheibenbremse). Daher ist die Zahl der gebrauchten gering...
LG
Jörg
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Jörg,
ich hatte das Problem auch (siehe oben Rossi). Hab mir dann die Pumpe der F650GS (Zweizylinder) angebaut. Wichtig: unter der Pumpe ist der Durchmesser eingraviert. Bei der HP2E eine 12.
Ich hab auch ein Jahr lang mit der 15er Pumpe der F800GS gefahren. Fand ich fast noch besser. Weil die Pumpe größer ist, empfand ich den Druckpunkt präziser. Die Handkraft war nur geringfügig größer und die Bremsleistung ME nicht schlechter. Ist aber wahrscheinlich Geschmacksache und nicht original.
Wenn Du Interesse hast, schreib mir ne PN. Ich hab noch die 15er Pumpe der F800GS und auch noch eine 16er Pumpe der 12er GS.
Wenn Du dir die passende Pumpe der F650GS (Zweizylinder) besorgst, kannst Du den Deckel vom Pumpengehäuse durch den Behälter Deiner HP ersetzen. Hab ich so gemacht.
Martin
Quhtreiber
Visbek
Ach ja, die Pumpen der F650GS (Zweizylinder) und der F800GS haben zusätzlich noch die Entlüfterschrauben, die der HP nicht.
terra-tours
terra-tours
67098 Bad Dürkheim
16er 1200 Adv LC, EX HP2E + Megamoto + 1200Adv
Anmerkung:
HP2 Enduro = 12mm
HP2 Megamoto = 14mm
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Hallo ich weiß nicht ob es hilft aber Ersatz vl.die OEM Handpumpen von Brembo, da wäre eine 12 er, 13 er 15 er im Programm.
Dichtsatz wäre natürlich besser wenn man ihn denn von BMW bekäme.
Die separaten Vorratsbehälter ab 15 ml gibt es auch. ZB:
10462063 Brembo Handbremspumpe PS 12, schwarz
ArtNr. 10462063
129,00 EUR
[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]
Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Art.-Nr. 10462063: Brembo Handbremspumpe PS 12, mit Behälter, schwarz
Technische Daten:
- Kolbendurchmesser 12 mm
- incl. Standardhebel 10270650, schwarz
- incl. Bremslichtschalter 10441812
- Einsatz für Einscheiben-Bremsanlagen
- Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5.1
Aber auch da gibt es keine Ersatzdichtungen...
terra-tours
terra-tours
67098 Bad Dürkheim
Bist Du Dir sicher?
Laut RealOEM hat die Megamoto 16mm
Ich bin insoweit sicher dass ich gerade kürzlich beim Händler war und die Fakten wegen einem Umbau hab abchecken lassen.
Der Werkstattleiter saß am PC und hat Enduro und MM-Teile verglichen.
HP2E: Bremspumpe vorne defekt... - Ähnliche Themen
  • kleiner Tankrucksack für die HP2E
    kleiner Tankrucksack für die HP2E: Hallo ich suche für die HP2E einen KLEINEN Tankrucksack für den Alltag. Der originale TRS ist mir "zu groß für immer drauf". Muss nicht von BMW...
  • HPN Tank: Großer Ölkühler an HP2E
    HPN Tank: Großer Ölkühler an HP2E: Hi. Kann mir jemand mit HPN Tank (an der HP2E) mal Bilder von der Befestigung/Bauraum seines Ölkühlers senden? Ich baue gerade einen HPN Tank...
  • HP2E abgesoffen ...
    HP2E abgesoffen ...: Am 15.07. ist meine HP2E durch das Hochwasser der Sülz (20 km östlich von Köln) für etwa 6 Std ca 100 cm überflutet gewesen - Höhe ca. Tankmitte...
  • Erfahrung mit Original BMW Hecktasche (4,5l) für Gepäckbrücke HP2?
    Erfahrung mit Original BMW Hecktasche (4,5l) für Gepäckbrücke HP2?: Ich überlege, mir diese Gepäcktasche für die Gepäckbrücke meiner HP2E zu besorgen. Lt. Beschreibung soll sie "universal montierbar durch...
  • Bremspumpe HP2E
    Bremspumpe HP2E: Moin Fachleute, weis einer von Euch ob die Bremspumpe vorne von der 12er GS oder eines anderen Modells an meine HP2E passt? Meine ist leider...
  • Bremspumpe HP2E - Ähnliche Themen
  • Bremspumpe HP2E
