Ergebnis 1 bis 10 von 12
HR-Bremslichtschalter
Erstellt von HP2Sascha, 07.05.2007, 12:39 Uhr · 11 Antworten · 1.613 Aufrufe
  1. HP2Sascha Gast
    Frage HR-Bremslichtschalter
    Habe durch Zufall festgestellt, daß mein Fußbremshebel nach Betätigung nicht mehr komplett von der Feder zurück gezogen wird und der Bremslichtschalter somit nicht abschaltet.
    Hatte erst vor kurzem (600km) Inspektion, sollte also eigentlich vom geprüft worden sein....
    Bei Begutachtung habe ich festgestellt, daß zwischen Rahmenaufnahme und Hebel "weißes Fett" klebt. Das seitliche Hebelspiel erscheint O.K., Hebel klemmt nicht fest.
    An einer anderen HP habe ich zwar das beinahe selbe seitliche Hebelspiel, nicht jedoch das "Fett" festgestellt. So wie ich gesehen habe wars da trocken.
    Da ich noch nicht wirklich im Dreck war kommt mir das e bisserl komisch vor.
    Was macht Ihr denn so an Pflege an dieser Stelle?
    - Caferacer?
    - Erdferkler?
    Hat jemand schon versucht, die Feder enger zu ziehen?
    Achso, an der Brake-Snake liegts nicht...
    Vorab Danke für Hilfe!
    Sascha
    23.10.2006
    Ich hatte genau das gleiche schon.
    Ich habe alles zerlegt und das Fett komplett entfernt mit Bremsenreiniger.
    Auch die Achsen der Fussrasten habe ich fettfrei gemacht.
    Seit dem geht alles problemlos.
    Fett bindet Staub und dann wird es erst richtig schwergängig.
    Robert
  3. JF
    01.12.2005
    hatte im schweren Offroadbetrieb keinerlei Beschwerden diesbezüglich...
    27.01.2005
    hatte ich von Anfang an.
    Mit dem zusätzlichen Tritt ist der Hebel einfach zu schwer.
    Gleich ne Feder dazu, damit verbessert sich auch das Gefühl mit steifen
    MX Stiefeln.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken feder.jpg
  5. HP2Sascha Gast
    MX Stiefeln.
    Peter
    Servus Peter!
    Hast Du "Fett" oder "trocken"?
    27.01.2005
    @Sascha,
    Hatte ich beides probiert.
    War mir aber beides zu lasch.
    Peter
    Achso, mit der Feder ists mir egal, Fett, kein Fett, Dreck,
    wasser, Schlamm, egal.
  7. HP2Sascha Gast
    @Sascha,
    Peter
    Sorry, ich stehe auf der Leitung....
    Du hast zusätzliche Feder montiert, O.K..
    a.) vorher Fett an der Hebelaufnahme etc. entfernt?
    b.) bei Montage wieder mit Fett versorgt?
    c.) Hebel etc. ohne Fett montiert?
    sorry
    27.01.2005
    Ah jetzt ja,
    Ich nehm immer das weiße Fett.
    Trocken wird bei mir nix zusammengeschraubt.
    Peter
  9. HP2Sascha Gast
    Kann man die existierende Feder etwas weiter spannen?
    Geht sowas?
  10. HP2Sascha Gast
    Standard Ursache...
    ... war eine Unebenheit auf der Bremshebel-Innenseite.
    Der Freundliche hat den Hebel ausgebaut, ging übrigens auch ohne Rastendemontage, und hat sichs angeschaut:
    Es gab auf der Innenseite des Hebels eine Lacknase (so habe ichs wenigstens gesehen), die er mit dem Cuttermesser "einfach" entfernt hat.
    Lack alleine kann es nicht gewesen sein, da die Unebenheit auf der Innenseite der Hebelaufnahme am Rahmen eine Druckstelle hinterlassen hat.
    Alles wieder montiert, hob die Feder den Hebel immer noch nicht komplett wieder an.
    Break-snake entfernt: null Probleme.
    Der Feder scheint wirklich noch ein mm "Kraftweg" zu fehlen, um die snake wieder zu formen...
    Werde bei Gelegenheit nochmal nach ner optimalen Position der snake schauen bzw. die Feder etwas "zuziehen".
  1. bremslichtschalter gs 1100
    Von joker61 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 19:20
  2. Bremslichtschalter ?
    Von zonko im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 11:11
  3. Bremslichtschalter und Kardanwelle
    Von BMW-Max im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 21:10
  4. Bremslichtschalter vorne
    Von Stollenbeißer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 00:23
  5. Bremslichtschalter vorne
    Von Printe im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:32
