HR-Bremslichtschalter
Diskutiere HR-Bremslichtschalter im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe durch Zufall festgestellt, daß mein Fußbremshebel nach Betätigung nicht mehr komplett von der Feder zurück gezogen wird und der...
HP2Sascha
Habe durch Zufall festgestellt, daß mein Fußbremshebel nach Betätigung nicht mehr komplett von der Feder zurück gezogen wird und der Bremslichtschalter somit nicht abschaltet.
Hatte erst vor kurzem (600km) Inspektion, sollte also eigentlich vom :) geprüft worden sein....
Bei Begutachtung habe ich festgestellt, daß zwischen Rahmenaufnahme und Hebel "weißes Fett" klebt. Das seitliche Hebelspiel erscheint O.K., Hebel klemmt nicht fest.
An einer anderen HP habe ich zwar das beinahe selbe seitliche Hebelspiel, nicht jedoch das "Fett" festgestellt. So wie ich gesehen habe wars da trocken.
Da ich noch nicht wirklich im Dreck war kommt mir das e bisserl komisch vor.
Was macht Ihr denn so an Pflege an dieser Stelle?
- Caferacer?
- Erdferkler?
Hat jemand schon versucht, die Feder enger zu ziehen?
Achso, an der Brake-Snake liegts nicht...
Vorab Danke für Hilfe!
Sascha
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Ich hatte genau das gleiche schon.
Ich habe alles zerlegt und das Fett komplett entfernt mit Bremsenreiniger.
Auch die Achsen der Fussrasten habe ich fettfrei gemacht.
Seit dem geht alles problemlos.
Fett bindet Staub und dann wird es erst richtig schwergängig.
Robert
J
JF
hatte im schweren Offroadbetrieb keinerlei Beschwerden diesbezüglich...
Peter
Peter
wiesloch
hatte ich von Anfang an.
Mit dem zusätzlichen Tritt ist der Hebel einfach zu schwer.
Gleich ne Feder dazu, damit verbessert sich auch das Gefühl mit steifen
MX Stiefeln.
Peter
HP2Sascha
MX Stiefeln.
Peter
Servus Peter!
Hast Du "Fett" oder "trocken"?
Peter
Peter
wiesloch
@Sascha,
Hatte ich beides probiert.
War mir aber beides zu lasch.
Peter
Achso, mit der Feder ists mir egal, Fett, kein Fett, Dreck,
wasser, Schlamm, egal.
HP2Sascha
Peter schrieb:
@Sascha,
Peter
Sorry, ich stehe auf der Leitung....
Du hast zusätzliche Feder montiert, O.K..
a.) vorher Fett an der Hebelaufnahme etc. entfernt?
b.) bei Montage wieder mit Fett versorgt?
c.) Hebel etc. ohne Fett montiert?
sorry :o
Peter
Peter
wiesloch
Ah jetzt ja,
Ich nehm immer das weiße Fett.
Trocken wird bei mir nix zusammengeschraubt.
Peter
HP2Sascha
Kann man die existierende Feder etwas weiter spannen?
Geht sowas?
HP2Sascha
Ursache...
... war eine Unebenheit auf der Bremshebel-Innenseite.
Der Freundliche hat den Hebel ausgebaut, ging übrigens auch ohne Rastendemontage, und hat sichs angeschaut:
Es gab auf der Innenseite des Hebels eine Lacknase (so habe ichs wenigstens gesehen), die er mit dem Cuttermesser "einfach" entfernt hat.
Lack alleine kann es nicht gewesen sein, da die Unebenheit auf der Innenseite der Hebelaufnahme am Rahmen eine Druckstelle hinterlassen hat.
Alles wieder montiert, hob die Feder den Hebel immer noch nicht komplett wieder an.
Break-snake entfernt: null Probleme.
Der Feder scheint wirklich noch ein mm "Kraftweg" zu fehlen, um die snake wieder zu formen...
Werde bei Gelegenheit nochmal nach ner optimalen Position der snake schauen bzw. die Feder etwas "zuziehen".
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich hatte auch die gleichen Probleme,
bei mir war es eindeutig der Break-snake.....Als ich den Stahldraht enfernt hatte ging der Bremshebel zurück.
Anscheinend ist der Stahldraht zu kurz. Probiere es mal ohne Draht.
HP2Sascha
Bin "demontiert" vom Hof des :) gefahren...
Zudem ist die Snake, laut BMW, nicht für den ÖSV zugelassen...
HR-Bremslichtschalter - Ähnliche Themen
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen
    Bremslichtschalter hinten tauschen: Liebes Forum, ich selber fahre ja „nur“ 1200er GSse, habe aber dennoch eine Frage zur 850er, die nämlich fährt mein Sohn. nach einem Sturz ist...
  • Bremslichtschalter hinten R1100GS
    Bremslichtschalter hinten R1100GS: Bremslichtschalter, hinten durchgebrannt und kostengünstig repariert: Bremslichtschalter, hinten ausgebaut Kabel in der Nähe Mikroschalter...
  • Erledigt [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05
    [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05: Hallo Beim Aufräumen sind mir diese 2 NEUEN Touratech Abdeckungen wieder in die Hände gefallen. Blende für Seitenständerschalter 01-044-0465-0 (...
  • [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05 - Ähnliche Themen
