Ergebnis 1 bis 10 von 10
Kabelbaum durch Tank aufgescheuert
Erstellt von Eric, 02.10.2007, 09:23 Uhr · 9 Antworten · 1.365 Aufrufe
    31.01.2006
    Standard Kabelbaum durch Tank aufgescheuert
    Nach der East Enduro Challenge war mal eine intensivere Reinigung notwendig. Dazu habe ich auch den Tank ausgebaut und dabei mit Erschrecken festgestellt, dass der Kabelbaum der vorne rechts zur Steuerelektronik hin bis auf die Drähte durchgescheuert war.
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Viele Grüße
    Eric
    05.09.2005
    Standard Oups...
    da werde ich doch gleich mal bei mir nachschauen. könnte mir vortsellen,das hier das ganze etwas verrutscht ist- und an der stelle evtl ein kabelbinder fehlt.
    15.04.2006
    das ist ja schon an der grenze zu völlig blank .
    wollte morgen den rahmen ein bisschen ausbessern, da werd ich gleich mal
    besser nach sehen.
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Da kommt man auch ohne den Ausbau vom Tank ran!? Werde morgen auch bei mir mal nachschauen.
    Ich denke BMW hat bei den Kabeln zu sehr gespart, andere Kabeln sind auch zu kurz geraten.....
    Gruß Andreas
  5. HP2Sascha Gast
    Sind wir ja wieder beim Beitrag aus Mo-Sonder BMW die letzte, Leserbriefe.
    Klasse, ich dachte, HPs wären davon nicht betroffen...
    Hat das noch jemand, vielleicht jemand, der die HP ausnahmsweise NICHT im Sport einsetzt?
  6. Anonym3 Gast
    Servus Sascha
    ...na dann frage doch mal den Pfälzer ...an seiner vorherigen HP2...es hat sich angekündigt mit Tachoaussetzern ...und irgend wann mal stieg der Rauch auf ... !!!
    Kontrollieren kostet ja außer der Zeit nix...
  7. HP2Sascha Gast
    @ Hertzi: Werdsch wohl mache müsse...
    @ Eric: Wieviel km und Stunden hast denn auffem Tacho?
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Hi Leute,
    ich habe bei mir nachgesehen und stellte fest, dass der Kabelbaum einfach zu kurz ist. Bei mir drückt der Tank auch auf die Kabeln....
    Ich habe den Kabelbaum stark nach hinten(vorne) gezerrt. Hoffe das reicht jetzt.
    Gruß Andreas
    31.01.2006
    Ich habe es nach 11000km endeckt.
    Viele Grüße
    Eric
  10. HP2Sascha Gast
    Und schenkst der HP bestimmt nix...
    Werde dann wohl mal nachschauen müssen, aber erst wenns glatt geworden iss....
    Wie hast Du repariert/wirst Du reparieren? Isoband und fädisch?
    Servus
    Sascha
  1. Tank verkratzt durch Kartenfach (ohne TR)
    Von Q-Charly im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 16:11
  2. Kabelbaum
    Von turboschnecke im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 21:37
  3. Biete 2 Ventiler Kabelbaum 75/5 neu
    Von Dubliner im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 11:27
  4. F 650 (GS, Dakar) Einzylinder ABS Kabelbaum
    Von Dualsport im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:12
  5. Kabelbaum
    Von Traveller73 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 18:12
