Hallo Hertzi,
die Steckverbinder passen!
Nur mußt Du halt die 10cm Kabel, in die der Widerstand eingebaut ist, zwischen LED und Bordkabel stecken.
Habe dazu die Isolierung des Bordkabels -hier sind Blinker und Rücklicht einseitig mit Gewebeisolierung zusammen verlegt- getrennt und die originalen Blinkerkabel um die 10 cm in den Innenkotflügel zurückgezogen. So liegt im Modderbereich jetzt nicht mehr Kabel als vorher Habe alle Kabel natürlich neu umwickelt. Das Ganze war in 1ner Stunde erledigt!
Vorne habe ich die 10 cm Kabel hinter der Funzel versteckt.
Die Blinker haben auch die ersten Pfützen überstanden, ohne abzusaufen!
Sind scheinbar besser gedichtet als die Originalen!
Michael
