Klick-Klack
Diskutiere Klick-Klack im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; HI Wenn ich ohne Gas rollen lasse oder auf Zug bin dann es ist OK. Wenn ich Gas gebe-klack-! Vom Gas runter wieder -klack-!Besonders im ersten...
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
HI
Vom Gas runter wieder -klack-!Besonders im ersten Gang-auch bei den anderen Gängen!
Dieses Phenomen erinert mich an meine alte R 75/5 ober an einen Lkw
Der :) sagt daß ist normal.
Wie seht ihr dieses Problem?
MFG aus Regensburg
WEPE
vtnet
vtnet
Schwobaländle
HP2; 1200GSA
Keine Panik :rolleyes: dazu gibt es schon 2-3 Threads.....
Spiel im Antrieb :eek:
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Wepe,
ich halte es für normal, bei meiner ist das ebenfalls so. Auch wenn ich puckligen Untergrund ohne viel Gas fahre, also kurze Lastwechsel entstehen.
Es ist vermutlich durch den härteren Torsionsdämpfer im Kardan begründet.
Willi
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Leute,
ich habe mir gerade einen Test ausgedacht um das Spiel im Antriebsstrang zu messen bzw. zu vergleichen, und ihn auch gleich in meiner Garage gemacht.
Die Versuchsanordnung:
Motor aus. 1.Gang eingelegt. Das Motorrad wird bis zum Widerstand/Klack zurück geschoben. Am ausgeklappten Seitenständer wird nun ein Zollstock angelegt und hier herüber das Motorrad wieder nach vorne geschoben, bis zum "Klack" o.ä. und der zurückgelegte Weg abgelesen.
Das Ergebnis ( in Pseudogenauigkeit ): 60 mm
Gentlemen jetzt alle an die Maschinen und messen!;)
Willi
PS: Wenn der Platz in der Garage nicht ausreicht, ist das Spiel zu groß!:D
Peter
Peter
wiesloch
Hi Willi,
Messen geht net.
Meter hätt ich schon:rolleyes:
aber vorne kein Radl drin.
Peter
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Peter,
was baust Du denn jetzt schon wieder um? Sind vielleicht Deine Wunschfelgen, Saxess, endlich angekommen?
Willi
grizzly
grizzly
Da musste man doch auch den rad umfang exact wissen, oder?:)
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi Grizzly,
das ist richtig, aber für eine ungefähre Abschätzung reicht das "normale 17"-Rad".
Die zuerwartende Abweichung bewegt sich im einstelligen Prozentbereich.
Abgefahrener / neuer Reifen, Reifentyp, Untergrund, und wie feste drücke ich bei der Testdurchführung gegen den elastischen Widerstand, usw., alle diese Einflussgrößen meinte ich mit "Pseudogenauigkeit" .
Willi
grizzly
grizzly
Nächste mal das ich die stollen runter habe wird ich es mal vermessen:o
Peter
Peter
wiesloch
@Willi,
"was baust Du denn jetzt schon wieder um? Sind vielleicht Deine Wunschfelgen, Saxess, endlich angekommen?"
Saxess??
Da pfeif ich nun drauf.Ich habe meine Wunschfelgen gefunden.
Peter
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
servus, 60mm und beim schieben mit eingelegtem Gang und gez. Kupplung kein Geräusch.
huub
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
hab soeben bei ausgebautem Rad mal an der hinteren Bremsscheibe gemessen: 23mm, umgerechnet ca. 10° Spiel im Antriebsstrang.
Sehr viel, sehr laut. Versaut den Spaß beim Langsamtrullern.
schönen Sonntag
basti
shorty
...würde mir das gerne mal anhören, selber habe ich diese probleme nicht.
hp-rider
Bei mir sind es 65 mm Spiel :mad: gemessen mit dem Seitenständer..
Bei meiner alten R100GS sind es nur ca. 40 mm.
Für mich völlig unverständlich wie man bei einem neu entwickelten Getriebe mit Endantrieb so viel Spiel einbaut. Diese daraus resultierende Geräusche beim Schalten und beim Lastwechsel vermiesen den Fahrspass berträchtlich. :mad:
HP - rider
grizzly
grizzly
Hmm, Endlich mal vermessen.
78mm :confused: :eek: :eek:
Klick-Klack
Klick-Klack - Ähnliche Themen
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Metallisches klickern aus dem Motor
    Metallisches klickern aus dem Motor: Hallo Ich habe vor ein paar Wochen meine Ventile selbst eingestellt bei 80tkm. Einlassventile haben soweit alle gepasst (manche an der unterkante...
  • Klicken bei Anfahren
    Klicken bei Anfahren: Hallo Zusammen, Ich melde mich mit einer Frage. Und zwar bin ich stolzer Besitzer einer 1200 GS LC (Bj Juni 2014). Die Maschine hat 33.000 KM...
  • Klicken und Klackern Zicken und Flackern
    Klicken und Klackern Zicken und Flackern: Hallo Leute, nachdem ich nun 2 Stunden sehr viele interessante Themen gelesen habe, bin ich mit meinem Problem jedoch wieder am Anfang. Zum Thema...
  • Wieviel "Klicks und Klacks"
    Wieviel "Klicks und Klacks": Hallo, brauche mal Hilfe bei der Fahrwerkseinstellung meiner 1150 ADV. Ich wiege ca. 110 kg und möchte die Federbeine auf mich (Vorbesitzer war...
  • Wieviel "Klicks und Klacks" - Ähnliche Themen
