Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Komplettanlage Hattech für MM
Erstellt von sk1, 13.03.2011, 10:07 Uhr · 48 Antworten · 5.611 Aufrufe
    10.07.2007
    #41
    völlig richtig, ein prüfstand darf innerhalb gewisser toleranzen liegen. daher sind leistungsmessungen nur bedingt vergleichbar.
    auch die äusseren umstände verändern ein ergebnis.
    da du einen PC hast und keine veränderte steuergeräteprogrammierung, sollte sich auch das ansprechverhalten deutlich verändert haben.
    der PC (wie auch RB) haben den vorteil, dass auch die bereiche abgedeckt sind, wo die drosselklappe noch nicht so weit offen ist. daher wirken diese abstimmungen oft bissiger und direkter als ein geänderter softwarestand.
    viel spass mit dem "neuen" motorrad
    17.05.2007
    #42
    stimmt, wird nirgends so viel Schmarrn erzählt und gelogen wie bei Prüfstandsläufen (will ja niemand den kürzesten haben)
    10.07.2007
    #43
    genau ... lang oder dick ... oder beides
    und je mehr man(n) für das diagramm zahlt, desto schöner werden die kurven gemalt
    14.03.2011
    #44
    ja lang und dick war schon immer abhängig von den entsprechenden Kurven....
    14.03.2011
    #45
    So habe die MM jetzt nach der Prüfstandsabstimmung geholt und der Unterschied ist schon deutlich spürbar. Versuche jetzt mal die Diagramme als PDF anzuhängen. Die Messungen sind am Hinterrad mehr kann ich nicht dazu sagen das überlasse ich den Experten
    Gruß Klaus
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    15.12.2008
    #46
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus
    Muss sagen,habe ich mir anders vorgestellt - Leistung
    obenraus o.k. - im wichtigen Teillastbereich so um die 3500 - 4500 U/min
    ein tiefer Krater Frage wie fühlt es sich in der Praxis an?
    Frank
    14.03.2011
    #47
    Hallo Frank,
    leider kann ich dir dazu nicht viel sagen weil ich die MM im Serienzustand eigentlich gar nicht gefahren bin sondern nur mit der Hattech-Anlage ohne Abstimmung ca 100 km und jetzt mit Abstimmung ca 150km. Werde demnächst meinen Kumpel damit fahren lassen der hat mehr Erfahrung mit MM (2 Jahre Serie) und hat jetzt M-Tec Krümmer und den Enduro-Topf und PC 5 ohne Abstimmung eingebaut. Ich denke nächstes WE wenns Wetter mitmacht werden wir mal tauschen dann kann ich dir seine Meinung mitteilen.
    Gruß Klaus
  8. HP2Sascha Gast
    #48
    ... und hat jetzt M-Tec Krümmer und den Enduro-Topf ...
    Hay Klaus! Den BMW-Topf oder den Hattech-Topf?
    14.03.2011
    #49
    BMW!
  1. Hattech ESD ...
    Von ElCanario im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 11:27
  2. ERLEDIGT Hattech
    Von Nilsson im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 20:32
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 14:14
  4. Hattech
    Von dochbox im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 13:02
  5. Hattech ESD oval
    Von red-bull im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 21:01
