Krümmer HP2
Diskutiere Krümmer HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer von Euch schnappt mir immer wieder die Krümmer aus der Bucht vor der Nase weg? Wollte was leichtes zum verbeulen im Gelände, zwei mal ist...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Wollte was leichtes zum verbeulen im Gelände, zwei mal ist der an einen anderen gegangen:
http://www.silentsport.de/neuteile.php#p pos 34
Haben die neuen Besitzer damit schon Erfahrungen gemacht? Lohnt es sich, den aus den Shop zu kaufen? Passte der an den BMW Akra?
Den von SR für die 12er GS habe ich heute auch nicht bekommen, langsam habe ich die Faxen dicke :D
Muss nach solch einen Krümmerwechsel irgend was neu eingestellt werden oder ist das Plug & Play? Ich frag jetzt nicht nach Powerkommander & Co.
André
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Hi Andre,
Ich wars nicht:eek: hatte ihn allerdings auch im Auge:p
Gruß vom Cowboy:cool:
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
mmhh, den hatte ich auch Beobachtung. Aber auch ich ging leer aus.
Ich hatte auch den gleichen Einsatzzweck geplant.
Rüdiger
eLHa
eLHa
Pfalz
HP2(E),R1200GS,R51/3,EXC 400,R100GS,GSS,GasGas-Trial
Krümmer
Hallo André,
wird das Mopped nicht zu laut ohne KAT?
omme67
omme67
Stove
HP 2 E, G 450 X
also ich fahre die HP 2 E mit eine kompletten AfricanQueens Anlage ohne Kat.
AQ INOX OVAL Schalldämpfer mit EG BE und [FONT=Arial, Helvetica][SIZE=-1]AQ "EVO" Krümmeranlage, 3 Teilig Edelstahl Krümmer ohne Kat.
Die Anlage ist lauter als die originale, die Krümmer liegen höher und dichter am Rahmen.
Die Motorelektronik wird von der Lambdasonde informiert das die Luft jetzt ungehindert in größerer Menge an Ihr vorbei fließt ;).
Es muss also nichts eingestellt werden.
LG Detlev
[/SIZE][/FONT]
rossi508
rossi508
@ Cowboy + Rüdiger: Hätte ich Euch nie verziehen, wenn Ihr einen bekommen hättet und ich nicht :D
@ Lothar: Lautstärke ist in Tunesien ehr zweitrangig, aber wenn ich wegen 500g Gewichtsvorteil alle Dünen hochkomme ...:rolleyes:
Mal im Ernst, bin eigentlich kein Freund von Kat freien Krümmern, aber bei dem Preis und zum Kaputtmachen ...:D
@ Detlef: Danke für die Info mit dem Luftstrom :D
Als Verfechter des Original Motorschutzes hat der Originalkrümmer für mich eine schützende Wirkung, erst rutscht man da drauf, bevor das Gehäuse dran ist.
Finde ich natürlich auf der einen Seite gut, das die Zubehörteile platzsparender sind (Bodenfreiheit hier oder da), aber was sagt den das Motorgehäuse unter dem Stirndeckel zu Steinschlag ohne das Querrohr? Stabil genug, oder sollte der Motorschutz vorne höher sein?
André
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo André
Ich war es auch nicht! In der Bucht gibts mal wieder einen!
Wenns wieder nicht klappt, melde dich bei mir. Ich habe noch einen SP Krümmer im HP2 Ersatzteillager:D. Den kannste haben, es gibt auch ne Packung Gehörschutz:eek: dazu.
rossi508
rossi508
Hallo André
Hi Maik,
Danke für das Angebot, hab einen :D.
Hab da gerade mal druntergeschaut (unters Moped) zum Thema Krümmer wechseln.
Vier schrauben am Kopf raus, Lamda Stecker ziehen, die Schelle am Kat lösen und alles nach vorne rausziehen? Kat Schelle am Rahmen abziehen.
Gibt es da irgendwo Dichtungen die neu müssen?
Lamdas umbauen, neue Kathalterung auf den Rahmen stecken, Krümmer am Kopf montieren und hinten einhängen, Lamdastecker wieder drauf und das war´s? So was wie Kupferpaste irgendwo dran?
Danke für Infos
André
reclino
MTL
Hi Maik,
Danke für Infos
André
Hi André
Ja, so in etwa: Ich würde erst den Endtopf abschrauben.
Die 2 Abgasdichtungen (Teilenummer 18117673763) am Krümmeranschluß zum Kopf kannste weiter verwenden. Etwas Kupferpaste zwischen den Verbindungen kann nicht verkehrt sein. Wennde den SP-Krümmer hast, fehlen dir am Ende des Y-Rohres die 2 Haken zum Einhängen des Endtopfes. Sollte aber kein Problem sein da etwas dranzubrutzeln.
rossi508
rossi508
:D:D:D
Danke für den Tipp
Jepp, hab ich, bei dem Kurs ist auch noch was für den Brutzler übrig :D
Haben mir aber auch angeboten, daß ich vorbeikommen kann, ne halbe Stunde Fahrt ;)
Verstehe nur die Beschreibung bei Wundersam nicht, bei welchen Konstellationen von Moped und Endtopf das Dingen passt und nicht, sehr verwirrend :confused:
André
reclino
MTL
Hi Andre
ich habs mal bei Wunderdings nachgelesen, ist wirklich etwas verwirrend:confused:.
Ich seh das so:
An den SP-Krümmer kannste den original Endurodämpfer und alle Zubehördämpfer, die an den Serienkrümmer passen, verbauen.
Sollte der Krümmer an die MM, mußt du HP2E kompatible Endtöpfe verwenden.
P.S. hab gerade gesehen was Wundersam für den Krümmer abruft:eek:
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
ich
hab bei mir den Krümmer von Schnitzer (Remus) angebaut.
An dem ist normalerweise der Endtopf mit einer Klemmschelle befestigt.
Desegen habe ich zwei Edelstahbeilagscheiben drangeschweißt
(für die Federn)
Somit kann ich den Orginal ESD oder auch jeden anderen ran machen.
reclino
MTL
(für die Federn)
Hallo gap
hast du den Remus für die HP oder für die GS? Ich hatte diese Woche einen neuen Remus in der Hand, dieser hatte die Haken schon dran!
gap
gap
Hallo Maik
ich hatte mir damals gleich bei der Neuanschaffung der HP eine Remus-
Komplettanlage gekauft (für die Enduro).
Da waren keine Ösen für die Federn angebracht, da der ESD mit einer Schelle dran befestigt war.
Ich hab mir dann zwei Edelstahl-Beilagscheiben drangeschweißt, und kann seitdem die Federn aller ESD einhängen. Zur Zeit hab ich den Akra ESD dran,
bau mir dann im Frühjar die Akra Komplettanlage ans Mopi, die liegt schon ein halbes Jahr zuhause.
Geb dann mal meinen Krümmer ab.
Krümmer HP2
Krümmer HP2 - Ähnliche Themen
  • Suche HP2-Krümmer - auch früher R1200GS-Krümmer gesucht
    HP2-Krümmer - auch früher R1200GS-Krümmer gesucht: Benötige den Krümmer für die TÜV-Fahrten. Daher muss es kein besonders schönes Exemplar sein. Ansonsten ist immer eine Akrapovic-Anlage montiert...
  • Welcher Krümmer für HP2 ?
    Welcher Krümmer für HP2 ?: Hi - ich würde gerne in Erfahrung bringen, welche Krümmer an einer HP2 Enduro verwendbar sind. (HP2 Sport/1200er o.ä.) Augenblicklich ist eine...
  • Suche Krümmer von BMW HP2-SPORT
    Krümmer von BMW HP2-SPORT: Auch wenn wir uns hier in einem GS-Forum befinden, versuche ich trotzdem mein Glück... ;--) Ich suchen einen serienmäßigen Krümmer von einer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Krümmer ohne Kat für R1200GS und HP2 Enduro
    Krümmer ohne Kat für R1200GS und HP2 Enduro: Hallo, ich biete hier einen Krümmer ohne Katalysator für die R1200GS (2004-2007) an. Der Krümmer passt auch an die HP2 Enduro. Ob er an...
  • HP2 Megamoto Krümmer
    HP2 Megamoto Krümmer: Biete einen HP2 Megamoto Krümmer. Er war ca.11tkm im Einsatz. Der Krümmer hat keine Dellen oder andere Beschädigungen. VP: 300 Euro Versandkosten...
  • HP2 Megamoto Krümmer - Ähnliche Themen
