Ergebnis 11 bis 20 von 22
kürzere Übersetzung
Erstellt von Basti, 06.11.2007, 22:10 Uhr · 21 Antworten · 2.842 Aufrufe
    17.05.2007
    Mir hat die Kleinschmidt Jutta mal folgendes gesagt:
    "Der Ruf nach kürzerer Übersetzung, ist nur die Folge zu langsamer Fahrweise"
    aber ich will ja auch keine Ralley fahren.
    Markus
    10.10.2005
    Hi Jörg,
    schade das Du nicht dabei warst, als 5. HP2 und um den Altersdurchschnitt zu senken. Es war aber definitiv keine Rallye sondern schönes Rumgebutschere, erst ist Manni vorgefahren dann Dieter, und dann wars endgültig Trial.
    Läuft denn Deine Karre eigentlich wieder?
    gruß, basti
  3. JF
    01.12.2005
    @basti... hast PN... will das Thema hier nicht breit treten!
    17.05.2007
    In der neuen Motorrad wird die ADV durch den Dreck gezogen (Fahrbericht)
    Da steht drin, dass sie einen kürzeren Endantrieb hat und obendrein noch einen kurzen 1. Gang.
    Das eröffnet den HP 2 Fahrern die Möglichkeit umzurüsten.
    Markus
    10.10.2005
    nur den kürzen HiAx-Antrieb zu nehmen lohnt wohl nicht, denn es sind nur knapp über 3% Veränderung. Zusammen mit dem verkürzten 1.Gang wirds aber interessant!
    Bei den 2008ernGS wurde aber auch die Primärübersetzung verlängert (von 1,824 auf 1,737), so daß sich der kürzere HiAx-Antreib wieder egalisiert und daher die Getriebeabstufung insgesamt verändert/verkürzt werden mußte. Erfahrbar ist das Ganze wohl kaum, mal sehen was erste Vergleichstest sagen, die Gründe liegen eher wo anders.
    gruß, basti
    17.05.2007
    @basti
    so ganz weiß ich jetzt nicht worauf du rauswillst......du wolltest doch deine HP verkürzen, du hast ja mit PrimärÜ der 2008er nix zu schaffen.
    jetzt kannst du das HiAx nehmen und wenns noch kürzer werden soll den kurzen 1ten.
    MArkus
    10.10.2005
    genau so ist es, Markus;
    der Rest lief unter der Rubrik: gut das wir drüber geredet haben!
    grüße, basti
    Es sollte mich wundern wenn sich die Gangräder des ersten Ganges einfach tauschen liessen. Noch dazu zwischen einem alten und einem neuen Getriebe. Und ein komplettes Getriebe wegen einem kurzen Ersten tauschen?
    31.07.2006
    für die MM ist es mir durchaus eine Überlegung wert. Wie gesagt, hat bei der Superduke die Verkürzung um ca. 3% richtig was gebracht.
    Bekommt man mit Übersetzungsänderung von mehr als 3% ohnehin nicht Probleme, wenn man es nicht eintragen lässt? Mir ist so, als gäbe es da Vorschriften. Ist ja letzten Endes für den Hersteller auch eine Frage der Geräuschemissionen, die ja in der Vorbeifahrt von einer gewissen Geschwindigkeit und nicht Drehzahl abhängt. Längere Übersetzung = niedrigeres Fahrgeräusch
    17.05.2007
    Gerd es wird sich doch bestimmt bald einer finden,der das ausprobiert...dann wissen wir es.
    Markkus
  1. Endantrieb/kürzere Übersetzung Modell 2008
    Von qtreiber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 16:43
  2. Kürzere Übersetzung für den Endantrieb
    Von HansvomHahn im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:58
  3. Übersetzung Xchallenge
    Von didiontour im Forum G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 Xcountry
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:56
  4. Längere Übersetzung
    Von Nichtraucher im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:32
  5. Kürzere Übersetzung bei ADV (lt. ride on!)??
    Von Berte im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 15:25
