Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Kupplungsdefekt
Erstellt von Xdream, 08.06.2011, 22:07 Uhr · 17 Antworten · 2.795 Aufrufe
    28.07.2009
    könnte mir bitte wer einen Gefallen tun und nachsehen, welches Hydrauliköl bei Euch in der Megamoto drinnen ist?
    Der BMW Händler sagt "Vitam LS", das ist das rote.
    Bei mir ist aber das blaue drin (das müsste Vitamol V10 sein).
    Im Forum hab ich schon folgenden Hinweis gefunden:
    Zitat BMW:
    Die Kupplungshydraulik der neuen 1200er Boxer (K2x) werden mit der Hydraulikflüssigkeit Vitamol V10 befüllt. Zeitweilig wurde die Befüllung in der Tat auf das etwas dünnflüssigere Vitam LS umgestellt. Allerdings ist man bei den Boxern aufgrund der besseren Praxiserfahrungen wieder auf dickflüssigere Vitamol V10 zurückgegangen. Vitam LS kommt aktuell bei den K 1200- und K 1300-Modellen (K4x) zum Einsatz.
    Eine Befüllung der R 1150-Modelle mit Vitamol V10 oder Vitam LS ist technisch nicht möglich. Das Kupplungssystem dieser Modelle ist auf eine Befüllung mit Bremsflüssigkeit ausgelegt, so dass es bei Befüllung mit Hydraulikflüssigkeit zu Schäden an Dichtungen und Leitungen kommen kann. Umgekehrt ist die Verwendung von Bremsflüssigkeit bei den neuen 1200er Boxern aus den genannten Gründen ebenfalls nicht möglich.
    Zitat ende
    Das bezieht sich aber auf die GS. Die Frage ist, ob man das auf die Megamoto umlegen kann.
    Oder liegt es vielleicht daran, dass meine Kupplung nicht mehr gscheit geht? Leider weiß ich nicht mehr was vor dem Service drin war. Rot oder blau. Das ist hier die Frage.
    31.07.2006
    schau mal, das Bild ist von März 2009, evtl. kannst Du dem etwas entnehmen. Leider habe ich es nicht mehr besser aufgelöst. Aber generell steht doch auf der Kappe drauf, was rein gefüllt werden sollte, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spiegel.jpg
    31.07.2006
    ich glaube, dass ich irgendwo zu Hause noch eine Sicherungskopie der Rep Rom rumfliegen habe, da schaue ich mal rein. Muss dort doch spezifiziert sein
    21.10.2009
    Hi Xdream
    Hab gerade nachgeschaut. Bei meiner ist die Brühe blau.
    28.07.2009
    dort steht ganz spezifisch "lt. BMW empfehlung" drinnen
    BMW Wien sagt: "rote Brühe". Bei mir ist aber "blaue Brühe" drin, und bei Trebsen anscheinend auch. (Danke übrigens) Und dein Bild schaut auch eher nach "blau" aus.
    31.07.2006
    dann am besten mal direkt an BMW in München wenden
    31.05.2007
    Hi Hj,
    Bei meiner MM ist auch die blaue Brühe drin! Und ich bin mir sicher das sie noch nie gewechselt wurde! EZ 06. 2007
    Mein schrauber meinte beim letzten WD.... "die wird nicht gewechselt"...!
    Mark
    28.12.2009
    Vor dem letzten Service war bei meiner rosa drin,
    jetzt nach dem Service ist's klar. Warum auch immer.
    Aber sie funzt nach wie vor gleich.
    Gruß Jörg
  1. Kupplungsdefekt
    Von kalb im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 22:59
