Ergebnis 1 bis 10 von 11
Ladespannung?
Erstellt von Uli W aus H, 02.12.2010, 20:13 Uhr · 10 Antworten · 1.901 Aufrufe
    13.06.2006
    Standard Ladespannung?
    Hallo Leute,
    habe eine Frage an die Experten.
    Welche Ladespannung und welcher Ladestrom hat die Lichtmaschiene der HP2?
    Habe leider keine CD wo ich nachschauen könnte - nur das kleine Handbuch.
    Mit dank Vorab
    ULI
    10.11.2008
    Zitat Zitat von Uli W aus H Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Mit dank Vorab
    ULI
    12 31 - Generator mit Antrieb und Befestigung
    Generator Hersteller und Bauart
    Denso Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem vollelektronischen Regler
    Übersetzungsverhältnis Generator
    1 : 1,5
    Generatorantrieb
    Elastriemen 4PK592
    Länge Elastriemen
    592+4
    -4
    mm
    Generator Höchstleistung
    Spannung 14 V
    660 W
    Generator Höchststrom
    bei Motordrehzahl 4000 min-1
    55 A
    Generator Nennstrom
    bei Motordrehzahl 1000 min-1
    16 A
    Generator Maximaldrehzahl
    18000 min-1
    Generatordrehzahl Ladebeginn
    1100 min-1
    Obige Daten sind aus der RepRom 2005.
  3. X-Moderator
    01.11.2006
    So wie ich es weiß. hat die Lichtmaschine 600Watt.
    Ladespannung kannst du ja selber prüfen. Was möchtest du denn anschließen?
    Gruß Andreas
    29.03.2006
    Hallo Uli
    Ich hab zwar keine Ahnung aber eine CD
    Wenn du diese daten meinst ??
    Generator Höchstleistung Spannung 14 V 660 W
    Generator Höchststrom bei Motordrehzahl 4000 min-1 55 A
    Generator Nennstrom bei Motordrehzahl 1000 min-1 16 A
    Gruß Pfälzer
  5. X-Moderator
    01.11.2006
    WAU!!!!!
    Das nenne ich mal Information......
    13.06.2006
    Hallo leute,
    super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Mache gerade an einem LiFePo Akku Pack herum,da ist die Frage nach Spannung und Strom wegen dem Balanzer aufgertaucht.
    Meine "Alte" hat entgültig den Geist aufgegeben, obwohl ich sie ständig am Erhaltungsgerät hatte.
    Also nochmals Dank an Euch alle
    ULI
    13.06.2006
    Hallo Leute,
    jetzt ist doch noch eine Frage aufgetaucht.
    Wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung direkt am Generator gemessen?
    Kann leider nicht messen da meine Q in der "Werkstatt meines Vertrauens " überwintert zwecks Umgestaltung.
    Also wenn mir da nochmal jemand helfen könnte.
    Mit Dank vorab
    ULI
    29.03.2006
    Hallo Uli
    Hab mal nachgeschaut
    21.04.2005
    Hallo Leute,
    Mit Dank vorab
    ULI
    Der im Generator integrierte Regler/Gleichrichter sorgt dafür dass die Spannung nicht über etwa 14,4 Volt steigt. Die Gleichrichterdioden sind
    heute üblichlicherweise als Zenerdioden ausgeführt, welche die Spannungsspitzen knapp oberhalb zuverlässig kappen.
    Da der Regler primär eine Spannungsstabilisierung gewährleistet wird der Ladestrom im wesentlichen durch die Gegenspannung und den Innenwiderstand bzw. den Ladezustand der Batterie bestimmt.
    Im S-Boxerforum betreibt übrigens schon längere Zeit ein ebenfalls mutiger Kollege eine Serienparallelschaltung von LiFe-Zellen, glaub ich.
    Nicht uninteressant aber sicherlich ein Forschungsprojekt mit zusätzlich notwendigen Pflegemassnahmen für den Li-Akku (Balancing), aber auch mit gewissen Risiken in Verbindung mit konventioneller Reglertechnik für Bleizellen.
    Gruss aus Köln
    10.11.2008
    Hallo Leutz,
    also ganz OT und ohne dass sich jemand persönlich angesprochen fühlt: warum muss ein und dieselbe Aussage so oft wiederholt werden? Das bringt eher mehr Verwirrung als dass es hilft. In diesem Topic wurde 3x die gleiche Aussage mit gleichen Wortlaut gamcht. Muss das so sein oder soll es lediglich als Lückenfüller dienen? Kann aber auch sein, dass manche nur die Frage lesen und nicht auch eventuelle Antworten die bereits gegeben wurden.
    Wie gesagt, jm2c und bitte nicht persönlich nehmen.
  1. Ladespannung - Kriechstrom Problem
    Von wanderduene im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 19:07
  2. Ladeleuchte / Ladespannung
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 13:42
  3. Ladespannung?! verflixt noch mal
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 21:52
  4. Ladekontrolleuchte und Ladespannung
    Von FeuerFritz im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 23:02
