Ergebnis 1 bis 10 von 12
Leerlaufanzeige / Startprobleme
Erstellt von basicbiker, 23.10.2012, 19:46 Uhr · 11 Antworten · 1.678 Aufrufe
    18.10.2005
    Standard Leerlaufanzeige / Startprobleme
    Hallo Zusammen,
    Problembeschreibung: Motor ist aus / Zündung an / Leerlauf läßt sich mechanisch finden / Display zeigt aber
    nicht grün an, dass Leerlauf eingelegt ist / E-Starter reagiert nicht auf Knopfdruck / Maschine startet nicht
    Um die Maschine dennoch zu starten muss ich seit einiger Zeit in o.a. Zustand bei permanent gedrücktem E-Starter
    den Ganghebel langsam vom 1.Gang zum 2. Gang hochziehen. Dann blitz irgendwann kurz die grüne Leerlauflampe
    auf und der E-Starter reagiert/ die Maschine startet.
    Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar die Ursache und Behebung?
    Freu mich auf eure Rückmeldungen!
    Dirk
    26.02.2011
    Ich tippe mal auf den Leerlaufschalter am Getriebe.....
    ausbauen saubermachen/ Erneuern ...oder Überbrücken zur Kontrolle.....dann weist Du Bescheid.
  3. X-Moderator
    01.11.2006
    Ganz genau, denke das der Potentiometer defekt ist. Kein größeres Problem und selber zu beheben....
    Gruß Andreas
    14.09.2011
    Zur "schnellen Problemlösung" kann man auch die Kupplung ziehen
    Berthold
    18.10.2005
    Hallo Andreas,
    Danke für den Hinweis. Kannst Du mir beschreiben, wo ich das Teil am Moped finde?
    Danke und Gruß
    Dirk
    21.10.2009
    Zitat Zitat von basicbiker Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Danke und Gruß
    Dirk
    Hi Dirk
    Ich bin zwar nicht Andreas, aber vielleicht hilft das weiter.
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Ja ganz genau das ist er....(danke an Reclino)
    Wahrscheinlich liegt auch dort der Fehler.
    Gruß Andreas
    18.10.2005
    Danke für die Hinweise. Ich werde der Sache in der Winterpause nachgehen.
    Dirk
    19.07.2009
    Das hatte ich auch schon. Lag am Schalter/ Poti für die Ganganzeige. Theoretisch kein Ding, praktisch aber doof weil man nicht dran kommt. Der Schalter ist nur mit 2 Schrauben fest, aber um dranzukommen muss die Schwinge raus.
    Bevor Du diesem Akt machst: nimm mal den Verbindungsstecker ab und sprühe Wetprotekt rein. Der säuft nämlich gerne mal ab und dann hast Du den beschriebenen Effekt. Mit dieser Methode ging bei mir alles wieder und seit 6000km ist Ruhe.
    Rüdiger
  10. X-Moderator
    01.11.2006
    Die Schwinge ist auch relativ schnell abgebaut. Dabei kann auch noch der Kardan so richtig gefettet werden...
    Gruß Andreas
  1. Startprobleme
    Von kuhauslb im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 18:19
  2. Startprobleme
    Von Alvara1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 09:47
  3. Startprobleme
    Von mimawag im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 16:37
  4. Startprobleme
    Von mzungu im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 10:11
  5. Startprobleme ADV
    Von niederbayer1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 19:45
