Leerlaufanzeige / Startprobleme
Diskutiere Leerlaufanzeige / Startprobleme im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Problembeschreibung: Motor ist aus / Zündung an / Leerlauf läßt sich mechanisch finden / Display zeigt aber nicht grün an, dass...
basicbiker
basicbiker
Bocholt
HP-2
Hallo Zusammen,
nicht grün an, dass Leerlauf eingelegt ist / E-Starter reagiert nicht auf Knopfdruck / Maschine startet nicht
Um die Maschine dennoch zu starten muss ich seit einiger Zeit in o.a. Zustand bei permanent gedrücktem E-Starter
den Ganghebel langsam vom 1.Gang zum 2. Gang hochziehen. Dann blitz irgendwann kurz die grüne Leerlauflampe
auf und der E-Starter reagiert/ die Maschine startet.
Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar die Ursache und Behebung?
Freu mich auf eure Rückmeldungen!
Dirk
Gast20919
Ich tippe mal auf den Leerlaufschalter am Getriebe.....
ausbauen saubermachen/ Erneuern ...oder Überbrücken zur Kontrolle.....dann weist Du Bescheid.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ganz genau, denke das der Potentiometer defekt ist. Kein größeres Problem und selber zu beheben....
Gruß Andreas
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Zur "schnellen Problemlösung" kann man auch die Kupplung ziehen;)
Berthold
basicbiker
basicbiker
Bocholt
HP-2
Hallo Andreas,
Danke für den Hinweis. Kannst Du mir beschreiben, wo ich das Teil am Moped finde?
Danke und Gruß
Dirk
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ja ganz genau das ist er....(danke an Reclino)
Wahrscheinlich liegt auch dort der Fehler.
Gruß Andreas
basicbiker
basicbiker
Bocholt
HP-2
Danke für die Hinweise. Ich werde der Sache in der Winterpause nachgehen.
Dirk
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Das hatte ich auch schon. Lag am Schalter/ Poti für die Ganganzeige. Theoretisch kein Ding, praktisch aber doof weil man nicht dran kommt. Der Schalter ist nur mit 2 Schrauben fest, aber um dranzukommen muss die Schwinge raus.
Bevor Du diesem Akt machst: nimm mal den Verbindungsstecker ab und sprühe Wetprotekt rein. Der säuft nämlich gerne mal ab und dann hast Du den beschriebenen Effekt. Mit dieser Methode ging bei mir alles wieder und seit 6000km ist Ruhe.
Rüdiger
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Schwinge ist auch relativ schnell abgebaut. Dabei kann auch noch der Kardan so richtig gefettet werden...
Gruß Andreas
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Aber eben nur relativ. Wenn es dann doch der Stecker ist, dann bringt der Ausbau nichts und dann ist relativ eben relativ aufwändig und ärgerlich.
Gruß Rüdiger
Leerlaufanzeige / Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Leerlauf - keine Anzeige der O oder des grünen N
    Leerlauf - keine Anzeige der O oder des grünen N: Hallo, im Leerlauf zeigt das Display nicht mehr die O (da wird nichts angezeigt) und auch nicht das grüne N. Erst wenn ich Richtung 1. Gang...
  • Ganganzeige/Leerlaufanzeige streiken
    Ganganzeige/Leerlaufanzeige streiken: Hallo Damen und Herren, da meine Anfrage im "17 Zoll Thread" untergegangen ist nochmal als eigene Anfrage.... Ich habe im letzten Winter in...
  • Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig
    Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig: Hallo Kollegen, meine Lisa hat vielleicht falsches Heu gefressen: - ich habe keine oder falsche Ganganzeige im Display - der Leerlauf wird im...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?
    Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?: Hi Ihr Lieben Bei mir ist die Leerlaufanzeige defekt, d.h. das grüne "N" (für "Neutral") geht nicht mehr an. Der Händler meint, das liegt am...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer? - Ähnliche Themen
