Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Lenkkopflager!
Erstellt von Andreasmc, 28.11.2011, 12:36 Uhr · 54 Antworten · 14.718 Aufrufe
  1. X-Moderator
    01.11.2006
    Zitat Zitat von AmperTiger Beitrag anzeigen
    ob man da mal bei Emil Schwarz qualitativ hochwertigere Lager ordert??
    Gibt es da was besseres als die Originalen Lager? Die kosten beim so um die 60 Euro.
    Die Lagersitze sind meiner Meinung nach einfach zu schmal ausgelegt, da wird jedes Lenkkopflager auf dauer kaputt gehen. Durch die lange Gabel wird das untere Lager zu sehr verschlissen.
    Ich habe mit den Sumo/Rädern bei schneller Kurvenhetze ständig nachlenken müssen.
    Werde die Lager aber diesmal nicht mehr mit Loctite einkleben sowie es BMW jetzt eigentlich "vorschreibt".
    Gruß Andreas
    17.05.2007
    Qualitativ? sicher. ruf doch den Schwarz mal an, wenn einer "Lager" kann, dann der.
  3. stef24 Gast
    Standard Lenkkopflager
    Tschau
    Und wie würde die Nr von Emil Schwarz lauten?
    Gruss, Stefan
    21.10.2009
    Standard Bitteschön
    Zitat Zitat von stef24 Beitrag anzeigen
    Tschau
    Gruss, Stefan
    Emil Schwarz
    D-73660 Urbach
    Daimlerstr. 8
    Telefon +49 (07181) 995290
    Telefax +49 (07181) 995290
    17.05.2007
    Standard in google :D oder
    www.emilschwarz.de
    da gibts dann z.b. auch Präzisionslager für das schwule HAG
    31.07.2006
    ui, das Bild auf dessen Startseite deutet auf beste Qualität hin
    31.01.2006
    Habe mal unter Technik nachgelesen. Dort steht:
    ....und das Fahrzeug wird abgebremst, so wird durch die höhere Belastung der Innenring in den Außenring hineingeschoben bis der Außenring seine Rundheit erreicht hat, wird die Bremse losgelassen ist die höhere Belastung weg, der Rahmen federt in seine Unreinheit zurück und schiebt den Innenring mit Rollen wieder hinaus, somit erhält man an beiden Lagern eine axiale Bewegung, leider können die Rollen in axialer Richtung nicht rollen sondern graben sich in den Außenring ein.
    Mit anderen Worten: Die Jungs mit dem hohen Lenkkopflagerverschleiss sind dauernd am Bremsen ;-)
    Eric
    06.06.2008
    Eric
    Haste wohl etwas aus den Zusammenhang gerissen, aber netter Versuch
    André
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    Die Preise für die Lager sind aber auch gewaltig....
    Ist knapp das dreifacher der originalen Lager. Lohnt sich das???
    Passen die bei der HP rein? Wurden von einigen hier diese Lager verbaut?
    Gruß Andreas
    31.07.2006
    Gruß Andreas
    bei dem Lagerverschleiß, den Deine HP an den Tag legt, würde ich es mal auf einen Versuch mit den Schwarz'schen Lagern ankommen lassen, auch wenn sie deutlich mehr kosten. Ich denke, dass es sich schon lohnt, wenn sie einen Zyklus länger halten als die originalen, wenn man mal die mit dem Wechsel verbundenen Arbeiten miteinbezieht. Oder man versucht bei ihm mal eine Sammelbestellung zu machen
  1. lenkkopflager
    Von locke1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 17:32
  2. Lenkkopflager
    Von Mogli im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:33
  3. lenkkopflager bei 20.000
    Von coufi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 01:08
  4. Lenkkopflager
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 20:47
  5. Lenkkopflager
    Von Cocoon68 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 17:59
