Ergebnis 1 bis 10 von 24
Luftfederbein
Erstellt von ziro, 24.06.2006, 18:53 Uhr · 23 Antworten · 3.135 Aufrufe
    12.10.2005
    Standard Luftfederbein
    Tach auch! Sagt mal, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Luftdruck im Luftfederbein. Lassen wir die Libelle mal ein bissl ausser Acht. Ich fahre meine HP mit 7,2 bar. (Da ist die Libelle dann auch gut mittig bei mir, ich wiege ohne Klamotten 84 kg) Wenn ich auf unter 6 bar komme, meine ich, das das Federbein nicht mehr so schön arbeitet. Es fühlt sich irgendwie stempeliger an. Nicht so direkt im Fahrverhalten. Was für einen Druck fahrt ihr?
    26.12.2005
    Hi ziro,
    Du liebst das Risiko! Den thread hatten wir doch schon und danach mussten wir uns alle an die Wand lehnen und Luft ablassen.......
    Meine Eindrücke, ebenfalls bei 84 kg Kampfgewicht:
    Fahre auch ca. 7 - 7,5 bar. Neulich, nachdem ich ca. 3 Monate nichts nachgefüllt hatte, kamen meine Fersen ganz gemütlich auf den Boden und die Libelle signalisierte schon Chopperfahren,.... da waren's nur noch 6. Nach dem Auffüllen ist natürlich alles straffer und höher, aber die Dämpfungsqualitäten fand ich nicht drastisch anders. Wesentlicher empfand den Unterschied durch die richtige Geometrie mit dem richtigen Druck. Sonst fährt man so in "Rücklage" und kommt nicht in eine aktive "Angriffshaltung". Ich gehe gerne mit dem Oberkörper nach vorne, wenn ich nicht nur geradeaus fahre.
    Ein anderer Aspekt sind die Temperaturunterschiede. Wenn ich bei 10° Außentemperatur los fahre und später bei 30° unterwegs bin, macht das ebenfalls ein deutlich feststellbaren Unterschied. Das gleiche gilt für Fahrten im Gelände, vorher => nachher, damit meine ich Druckerhöhung durch Erwärmung unter der vermehrten Belastung.
    Während die konventionellen Dämpferelemente alle dadurch weicher werden, wird das Luftfederbein härter. Hier wären Messwerte ebenfalls ganz interessant , um entsprechende, vorrausschauende Fülldrücke zu wählen. Simo Kirssi u. ä. messen und füllen da bestimmt sehr genau, für mich wär's eher akademisch.
    Willi
    27.01.2005
    HI,
    "Du liebst das Risiko! Den thread hatten wir doch schon und danach mussten wir uns alle an die Wand lehnen und Luft ablassen"
    äääääää sag ich nix dazu
    Nur soviel:Selbst bei Montage von Sommer auf Stoppelreifen kann man
    mit atüs gar nix mehr anfangen!
    Entweder mit einem Meter-mit einem zusätzlichen Schrauber (macht das Werksteam so) oder Libelle und immer an der Wand lang
    Peter
    12.10.2005
    Na gut Jungs, ihr habt ja recht!!!! Ich wollte nur das Sommerloch füllen.....
    Also doch draufsetzen und Luft ablassen bis die Libelle passt......
    Gruss, ziro
    30.05.2006
    Standard Druck und so
    Hallo Ziro
    Ich fahre mit ca. 6 bar, bin aber auch mit 72 kg eher ein Fliegengewicht...
    Ich bin aber nicht so sicher, dass die Druckanzeige der Pumpe besonders präzise ist. Wollte kürzlich meinen Reifendruck damit testen, war jeweils ca. 0.5 bar zu tief. An der Tanke dann alles i.O.
    Michi
  6. Anonym3 Gast
    Mein eigenes Gewicht ohne Klamotten 74 KG
    mit 21" Vorderrad: 6.5 Bar
    mit 17 " Vorderrad:5,9 Bar
    05.09.2005
    die libelle mag ihrer berechtigung haben, jedoch entscheidet bei mir kopf und popometer ob´s gut ist oder nicht.
    ok...wenn ich mit den füßen auf den boden komme ist was nicht ok, aber die umwelteinflüsse wie temperatur und gewicht nebst einsatzart sollten schon beachtet werden, denn schließlich ist luft etwas sensibler als öl und metall
    ....und zuletzt:
    wie schon mal bemerkt, den click oder luftstoss am federbein/gabel für das jeweilige gelände gibt es nicht...das sollte das fahrfeeling entscheiden.
    ( 7 bar wären bei meinem KAMPFGEWICHT von 69 kg wohl auch etwas viel )
    12.10.2005
    mit dem popometer haste vollkommen recht, shorty! wenn die luft stimmt, ist das fahrwerk ein traum. stimmt sie nicht, fängt sie bei bodenwellen an zu stempeln oder wird insgesamt ruckelig. und das ist schon bei einem geringen luftverlust zu bemerken...im popometer!
    aber mal ehrlich, wenn Du mit den füssen auf die erde kommst...dann haste doch gar kein federbein mehr drin, oder? baust du es wirklich aus, um auch mal dieses feeling zu haben?
    gruss, dein lieblings ziro...
    05.09.2005
    .....wart´s ab du...schlingel !!!!!
  10. Anonym3 Gast
    Zitat Zitat von shorty
    ....und zuletzt:
    ...kann ich voll und ganz bestätigen ...ich eierte bisher auf dem Karoo durch die Gegend ...wollte eigentlich auf MT umstellen (wie Ziro mit der 4" Felge hinten )...jetzt nicht mehr...habe den 21"/17" in den Wald gekickt ...bin damit nur auf der Strasse gefahren...
    ...aber jetzt mit dem Sumosatz ...daß Luftfederbein ist echt der Hamma ...um so höher die gefahrene Geschwindigkeit...desto besser filtert es die Bodenunebenheiten ...die Libelle ist für mich nur eine grobe Hausnummer...wie Ziro schon richtig bemerkt hat...0,2-0,4 bar weniger Druck merkt man auf dem Asphalt ennorm...!!!
    ...dem Luftfahrwerk gehört im Serienmotorradbau ganz sicher meiner Meinung nach die Zukunft!!!
    Hertzi
  1. G 450 X, G 650 Luftfederbein HP2 in XChallenge ?
    Von Crespo im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 19:00
  2. Suche Luftfederbein HP2-E gesucht
    Von hoschi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 15:18
  3. Luftfederbein
    Von MP im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.10.2010, 01:44
  4. Luftfederbein der XC
    Von Moni70 im Forum G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 Xcountry
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:36
  5. Luftfederbein
    Von Heppo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 09:42
