Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 104
Luftfederbein auf 4000 Meter? Womit aufpumpen?
Erstellt von advi, 28.06.2009, 08:59 Uhr · 103 Antworten · 11.028 Aufrufe
  1. ArmerIrrer Gast
    #51
    ich will endlich Bilder sehen...
    04.12.2005
    #52
    Da wirst Du warten müssen, ich persönlich will erst mal los
    So, dann habe ich für alle Halbwissenschafler, Studienräte, Professoren und Klugscheisser noch ne Rechenaufgabe.
    Berechnen Sie wie viele Druckluftpatronen Herr Advi zum Füllen eines Luftfederbeins benötigen würde.
    A.) zur Erhöhung eines Federbeindrucks von 6,5 auf 8,5 bar
    B.) zum kompletten Füllen eines leeren Federbeins. ´Gehen Sie von einem Maximaldruck von 9,5 bar aus
    Zusatzpunkte erhalten Sie, wenn Sie die Unterschiede der Befüllung bei einem angenommenen Höhe von 1500 Meter über Null bzw. 4000 Meter über Null berechnen können.
    Und für die Praktiker, hat jemand nen Plan wie viel Druck man wirklich damit erhöhen kann?
    Notfalls Druckluftpatrone nehmen, zum Moped gehen, vorher nachher messen.
    Gerne spendiere ich die Kosten für die Patrone(n)
    09.01.2008
    #53
    Du brauchst das Volumen des Dämpfers ,fürs erste !
    09.01.2008
    #54
    V1/V2 = P2/P1
    04.12.2005
    #55
    Zitat Zitat von Popey007 Beitrag anzeigen
    V1/V2 = P2/P1
    =Anzahl der Kartuschen?
    09.01.2008
    #56
    nein das Verhätnis von Druck zum Volumen
    Volumen des Dämpfers zB 1 dm3 bei 1,013 bar
    und du willst wissen,wieviel dm3 bei 9 bar drinn sind !
    1:9 = 0.11111 -----------------1.11111 dm3 = Volumen bei 9 bar
    gibt den Volumenunterschied an !
    Dann weißt ,( wieviel in einer Kartusche drinn ist und bei welchem Druck der Kartusche !? )- bezogen auf das neue Volumen beim neuen Druck im Dämpfer !
    0,15 l Volumen bei 50 Bar - geben 3,75 l bei 2 Bar
    09.01.2008
    04.12.2005
    #58
    Das sieht gut aus danke, nimmt mir aber glaube ich zu viel Platz im Gepäck weg.
    und .... ich bin wohl zu blöd das mit den Kartuschen blicke ich immer noch nicht ganz.
    Stehe wohl auf dem Schlauch.
    16.09.2004
    #59
    Hallo Advi!
    Das sind Pumpen von SkS (die beste und teuerste für ca. 69.-) oder von Fox z.B. (35.-). Einfach in ein gutes Radgeschäft gehen, das MTBs mit Luftfedergabeln und Luftfederbeinen führt. Ich habe eine mittelklassige Pumpe von Z.E.G. für 29.- Euro welche schon oft mein HP Federbein nachgepumpt bzw. reguliert hat und ebenso die MTB-Gabel. Wichtig ist, daß sie aus Metall/Alu ist, ein Manometer hat und einen beweglichen Schlauch mit einem Adapter für Autoventile, welcher sauber auf das Ventil der HP gedreht wird, sodaß keine Luft "flöten" geht!
    (Und am Bontadini auf 3400m Höhe hatte mein Auto keine Probleme mit Luft in den Reifen, da sah man nicht mal einen Unterschied, sondern mit Leistungsverlust des Motors (Diesel) und das gewaltig! Aber ob die HP nur noch 2/3tel Ihrer Leistung zur Verfügung hat wird sie nicht allzusehr stören, oder?).
    Viel Freude auf Deiner Reise!
    Juliane
    14.02.2007
    Standard Sag ich doch....!!!
    #60
    Die hab ich, ist wirklich super .... 39,- euros
  1. 3 M Reflexfolie 3,40 Meter z.B. für Alukoffer
    Von kälbchentreiber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 13:24
  2. Ölkühler schwärzen: womit?
    Von HP2Sascha im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 10:13
  3. Ampere-Meter
    Von Schonnie im Forum Zubehör
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 21:36
  4. Schlauchlosreifen aufpumpen?
    Von Placebo im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 20:27
  5. Luft ablassen und wieder aufpumpen...
    Von Mistral63 im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 23:18
