Megamoto Vibration im Antriebsstrang
Diskutiere Megamoto Vibration im Antriebsstrang im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer von Euch hat auch eine Megamoto und registriert im Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 80 km/h ein deutliches Schlagen bzw...
Akoumia
Hallo, wer von Euch hat auch eine Megamoto und registriert im Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 80 km/h ein deutliches Schlagen bzw. Vibrieren des "Antriebstranges" unter leichter Last?
Komme gerade vom Freundlichen. Dort hat der Meister mit sichtlicher Freude bei 0 Grad Celsius eine Testfahrt absolviert. Anschließend wurde eine Garantieanfrage nach München geschickt. Die Antwort steht aus. Da auch der Fachmann keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Megamotos hat, meint er, es sei schwierig festzumachen, woran es liegen könnte.
In der Hoffnung auf erfahrene Rückmeldung. Grüße Akoumia
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Akoumia
stell mal deine Frage hier unten
http://www.gs-forum.eu/forumdisplay.php?f=112
da tummelt sich die HP2 Fraktion.
Gruß Maik
Akoumia
Megamoto Vibration Antriebsstrang
O
olexpolex
XCh
Also bei mir schlägt und vibriert da nichts...
heute getestet...:D
Viel Erfolg bei der Anfrage
T
Todi
Unterallgäu
R 1250 GS Rallye (2021)
Ich war heut' auch zwei Stündchen unterwegs :)
Kein Schlagen, kein Vibrieren - nur dem MPP wars ein wenig kalt. Könnte aber am Wetter liegen. :D
Gruß aus München
Todi
reclino
MTL
Leichtes Spiel im Antriebsstrang ist für mich normal!
Aber
is nich normal. Ich tippe mal auf ein defektes Kreuzgelenk.
Warum braucht der Meister ne MM als Vergleich? Ne R1200R is vom Motor fast identisch, nur die Kardanschwinge ist etwas kürzer.
Akoumia
Meister meinte, Schwinge und Kardanwelle wären länger als bei bekannten Fahrzeugen, dadurch kann möglicherweise eine Resonanz entstehen. Auch könnte er sich vorstellen, dass die Kreuzgelenke möglicherweise nicht in einer Flucht seien...
HP2Sascha
Habs in den HP-Bereich verschoben. ;)
Viel Glück bei der Fehlersuche! :o
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
Leichtes Viberieren
habe ich auch bei meiner MM im 4ten Gang etwa bei 60KMh, hört sich an wie ein leichtes zirpen. Die Gute war aber erst vorgestern zur Inspektion und
vom :) war alles i.O. Ich muss noch anmerken das beim Gas aufreißen das
zirpen schlagartig wech is:D:D:D:D:D:D:D.
Denke aber auch das es die Kreuzgelenke sind. Aber ne HP E sollte auch
gehen als vergleich.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
was wohl so ziemlich alle HP 2 haben, ist eine Art Resonanz im 4. Gang bei Teillast. Ein stetes auf und ab, aber kein Schlagen, mehr ein Brummen
sk1
sk1
ist mir bei meiner noch nie aufgefallen ...............
Megamoto Vibration im Antriebsstrang - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto
    HP2 Megamoto: Hi, passt eine HP2 Megamoto Motor von 2007 in eine R1200GS von 2007? Gruß Peter
  • Verkaufe meine Megamoto 1 Hand 2008 kein ABS 60000 Km 14.500.-€ mail: megamoto@pt.lu
    Verkaufe meine Megamoto 1 Hand 2008 kein ABS 60000 Km 14.500.-€ mail: megamoto@pt.lu:
  • Suche Megamoto mit ABS
    Megamoto mit ABS: Hallo, suche eine Megamoto mit ABS. Max. 50.000km gerne auch länger gestanden. Budget liegt bei 15.000€
  • HP2 Megamoto mit ABS => ASC nachrüsten
    HP2 Megamoto mit ABS => ASC nachrüsten: Hallo zusammen, gibt es bei einer Megamoto mit ABS die Möglichkeit ASC nachzurüsten wie bei den K25 GS Modellen ab ca. 2007? Grüße Holger
  • Kurzer Kennzeichenhalter HP2 Enduro / Megamoto
    Kurzer Kennzeichenhalter HP2 Enduro / Megamoto: Hallo zusammen. Da die von mir angebotenen Zubehörteile bisher gut ankamen, habe ich nun auch ein "kurzen Kennzeichenhalter" für die HP2...
  • Kurzer Kennzeichenhalter HP2 Enduro / Megamoto - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto
