MM: Defekte Batterie nach 2.000km
Diskutiere MM: Defekte Batterie nach 2.000km im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Willi.. Ja,Sorglos Power ist schon genial.! Aber Sturzbügel+ TT Motorschutz und dann noch ne Hawker batterie... da kann ich mir ja gleich...
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Hallo Willi..
Hai Kai,
ja so ist es.
Ca. 2kg! kommen dazu....ist das nicht fürchterlich?:confused::eek:.......nö! ;):p
Das sind aber 2kg Sorglos-Power. Niemehr an irgendetwas denken, nur noch Knopf drücken und ab ins Abenteuer! :D
Ja,Sorglos Power ist schon genial.! Aber Sturzbügel+ TT Motorschutz und dann noch ne Hawker batterie... da kann ich mir ja gleich ne ADV kaufen:D:D:D:eek:
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Das ist relativ :p
also: Auspuff ab, Federbein raus (vorher Moto vernünftig auf Motorschutz aufbocken), Batterie einfädeln, Anschlüsse passend verlegen, neue Halterung montieren, Federbein wieder rein, Auspuff (ESD) wieder dran: Fertig :D
Hallo Willi, schön Dich wieder zu hören.
War da nicht was mit "Kühlrippen" und ner mitgelieferten Halterung von Wundersam & Co? Aber alles easy, oder?
André
Änderung: Ahh, Willi Du hast den Dremel nachgelegt, da war doch was
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Du hast doch noch den originalen ESD oder? Motte den ein und einen AkraHattechoderso dran und Du bist schon wieder 3kg schlanker. ;)
PS: Gewicht und Reifen werden im Allgemeinen überbewertet ;) :D
Fiel mir auch gerade/zeitgleich wieder ein, hab ich oben ergänzt (*Batteriepassform)
Kai R
Kai R
quote]
wird jetzt zwar OT aber diese ganzen anderen ESd´s sind zwar leichter,
aber wenn ich schon illegal :D durch die Pampa fahre, möchte ich nicht aus 5 Km Entfernung gehört werden:D:confused:
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
weiter OT
Da stimme ich Dir 100%ig zu! Deshalb habe ich den BMW/Akra und fahre ihn selbstverständlich mit "Transportsicherung" eben auch aus o.g. Gründen.
Der ist viel leichter als das Original, klingt besser und ist aber nicht lauter! und sieht nicht wie eine Reminiszenz an den Lanz Bulldog :cool: aus :D.
Der Zubehör-Akra ist im Übrigen lauter, weil wahrscheinlich anders gestopft.
MM: Defekte Batterie nach 2.000km - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt
    Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt: Hallo ! Hatte jemand auch schon das Problem ? Wollte eine kleine Runde mit der Gs 1250 Bj 2020 fahren. Nach dem drücken des Startknopfes kam „...
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??
    Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??: Hallo, habe mir eine neue wartungsfreie Yuasa Batterie für meine GS gekauft. Habe die Säure nach Anweisung ohne Probleme in Batterie abfüllen...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
