Schlonz
warum möchtest Du dort eine Stahlflex haben. Mit dem Gummiding spricht die hintere Bremse richtig schön fein und gut dosierbar an. Mir gefällts und ich denke, dass da nicht aus Sparsamkeit auf die Stahlflex verzichtet wurde.
Herren zur Info
Wie funktioniert die Tankanzeige bei der MM hat es da auch einen vertikalen Balken, wie bei der 12GS, links im Display ?
Hallo Peter,
kannst von vorne den Tank und auch die Füllmenge pie mal daumen erkennen -
das display zeigt kurz vor ende des sprits die restkilometer an -habe ich gelesen - wie genau dies klappt kann ich noch nicht sagen - das können aber bestimmt die jungs die schon einige kilometer gefahren sind......
stefan
richtig, keine TankanzeigeHallo Pfälzer
Man hat also auf der linken Seite des Display keine Info zur aktuellen Füllmenge des Tanks wie beider GS oder R ? Bei meiner MM ist der Tank voll aber keine Anzeige links nur rechts die Temperatur.
PeterA
Hallo Peter,
ob alle bremsleitungen stahlflex sind muss ich erst einmal nachschauen - denke vorne stahlflex komplett gesehen zu haben
abs wollte ich nicht haben und heizgriffe brauche ich auch nicht - denke werde die MM nur bei schönen warmen wetter fahren (hoffentlich kommen da ein paar tage zusammen )
gruß
Servus(alle) NEUNE
Warm fängt bei 5°C an....die Herren. ;-)
(alle) NEUNE
wiebke
Oh jeh, und ich dachte, nach acht kommt neun. Mist, was mach' ich denn jetzt?Servus
Mach dir nix daraus...bei der Endurozählung holppert es auch mit der korrekten Reihenfolge...und bitte laße noch ein Paar von uns Machos HPler`n stehen...
ServusOh jeh, und ich dachte, nach acht kommt neun. Mist, was mach' ich denn jetzt?
