MM zieht nach rechts.....
Diskutiere MM zieht nach rechts..... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo...hab mir neue pellen aufziehen lassen (Diablo) und seitdem zieht das Moped nach rechts... kann sein das da scheisse ausgewuchtet wurde...???
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hi Megamotoalex,
hast Du vor dem festziehen der Klemmschrauben von der Steckachse die Gabel mehrmals eingefedert?
Würde ich als erstes testen.
Gruß Gerhard
Megamotoalex
Megamotoalex
neee hat er nich... also...?? machen oder was
Gast20919
..wenn Du Freihändig fährst .... ???? oder wie merkst Du das..???
Freihändig zieht meine auch nach Rechts ...oder wars links???
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
ja würde ich machen, ist in der Betriebsanleitung auf Seite 92 beschrieben.
Gruß Gerhard
Gast20919
Wenn ich Konstrukteur eines Einarm Kardan angetrieben Motorrades wäre , hätte ich gesagt : Das ist Normal im Schubbetrieb ,so das wenn ich Gas gebe beim Antrieb die Fuhre geradeaus läuft ....merkt man besonders wenn die Reifen Neu und noch Spitz und sehr kippelig sind .
Extrem bemerkbar wird das dann bei Spiel im HAG ...ich weiß 1mm sind Normal (nicht bei mir..!!)
Da ich aber kein Konstrukteur bin , und keine Ahnung habe , werde ich mal hier weiterlesen ,was sonst noch kommt..!!!
I
Islay
Kann es am Lenkumgsdämpfer liegen ?
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hat irgendjemand jemals einen Lenkungsdämpfer an eine MM gebaut? Wozu?
Wenn es beim Freihändigfahren auftritt, einfach mal den Gang raus und ohne Bremsmoment sollte das schon fast weg sein.
Holger
T
torch
München
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
keine Ahnung aber gibt es (von Scott?)
Egal, ich glaube auch, dass es an einer verspannten Gabel liegt. Klemmschrauben Achsklemmung leicht lösen, ohne!!! Bremsbetätigung ein paar mal einfedern und wieder mit dem richtigen Drehmoment (8 Nm) abwechselnd anziehen.
gruss
t
Gast20919
So mal unter uns torch son Lenkungdämpfer gibts auch von Öhlins der ist Hydraulisch ....der dann dämpft, und wenn der Kaputt ist dämpft er nicht mehr
und wenn dann an einer MM einer dran wäre ...wieso soll dann das Moped nach rechts ziehen , es sei dem er ist dann Elektronisch unterstützt und die Elektronk
zieht die Zahnstange im Dämpfer nach Rechts , also alles vergessen es gibt kein L.Dämpfer an dieser MM.
aber das mal durchlesen :BMW-K-Forum.de - K1200S.de + K1200RSport.de + K1200GT.de + K1300GT.de + BMW-K1600GT.de + BMW-K1600GTL.de • Thema anzeigen - K 1600 GTL Fahrwerk
und mein Beitrag Nr 6 ...das müsste hinhauen..oder..??
Mit der Gabel losschrauben , schaden kanns nicht ... aber wenns vorher geklappt hat , warum soll die dann verzogen sein...
oben durchlesen und bedenken Neue Reifen sind noch Spitz und somit enpfindlich ....
Megamotoalex
Megamotoalex
also sie zieht nur nach rechts wenn ich die Hände vom Lenker nehme...das mit dem Umschrauben muss ich mal probieren....
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Nolimit,
wie ich schon in Beitrag 5 geschrieben habe ist in der Betriebsanleitung S. 92 die Vorgehensweise zum Einbau des Vorderrades beschrieben.
Spassmodus an
Wahrscheinlch macht BMW das nur das die Betriebsanleitung genügend Seiten bekommt
Spassmodus aus
Wenn es nicht nach BA ausgeführt wurde würde ich dieses als erstes machen da es schnell zu erledigen ist und nicht mal was kostet. Es soll nicht die Gabel losgeschraubt werden sondern die Steckachse und die Klemmschrauben der Steckachse und die Gabel mehrmals ohne gezogene Bremse eingefedert werden. Ich verfahre so schon immer und hatte noch nie Probleme auch bei Reifen mit spitzer Kontour.
Gruß Gerhard
Gast20919
Hallo Nolimit,
Spassmodus an
Spassmodus aus
Gruß Gerhard
ich werde morgen mal mit der Mega fahren und mal den lenker loslassen....:unsure:
Ketti
Ketti
In der Schweiz
R1200GS HP2 MM HP4 K1300R
Ich weiss ist zwar schon ein Jahr her aber hat das Schrauben lösen, Einfedern und wieder anziehen erfolg gebracht?
Gruss Ketti
camasoGS
camasoGS
Basel
Und wieder ein Jahr. :)
Die Frage interessiert mich auch, weil meine R1200GS ADV LC nach dem Reifenwechsel HINTEN auch plötzlich nach links zieht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Erstmal in den Leerlauf schalten ebene Fahrbahn suchen ! Die Straßen haben ein Gefälle nach rechts!
Glaube doch umgekehrt wäre besser;-)
MM zieht nach rechts..... - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • R1300GS zieht ein!
    R1300GS zieht ein!: Hallo, Nachdem ich einen Ausflug zur M1R gemacht habe, um mal wieder einen Vierzylinder zu fahren, war der Ausflug schnell vorbei wegen...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts..
    Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts..: Hallo Kollegen, habe heute Melvin Stahlflex vorne und hinten eingebaut. Alles soweit ok, bis darauf, das Sie beim Bremsen ab ca. 50 km/h merklich...
  • Freihändig fahren, zieht nach rechts?
    Freihändig fahren, zieht nach rechts?: Moin, wenn ich bei meiner 12er GS beide Hände vom Lenker nehme, fängt die Kiste nach kurzer Zeit an nach rechts zu ziehen. Ist das normal, wegen...
  • Freihändig fahren, zieht nach rechts? - Ähnliche Themen
