Ergebnis 11 bis 20 von 28
Montageheber unter Original-Motorschutz?
Erstellt von renieh, 12.05.2011, 00:51 Uhr · 27 Antworten · 2.687 Aufrufe
  1. ulixem Gast
    Für die neuen Reifen, habe ich die HP2 auf einen Kasten Bitburger Stubbis gestemmt.
    Habe das gummientkoppelte Wunderlichteil.
    Es hielt ohne Probleme ein paar Stunden.
    Abgesichert gegen Abrutschen wurde das ganze mit dem Montageständer für die HR-Achsbohrung.
    Angeschraubt ist der Schutz an den Schrauben des Originalschutzes.
    06.06.2008
    Zitat Zitat von ulixem Beitrag anzeigen
    ... habe ich die HP2 auf einen Kasten Bitburger Stubbis gestemmt.
    Stubbis? Deine liegt aber echt tief
    Oder haste die Luft hinten und das Moped damit abgelassen?
    PS: Stubbis und ähnliches habe ich beim Schrauben immer daneben stehen ...
    André
  3. ulixem Gast
    Ich hatte den Kasten hochkant.Die Kiste hat jetzt wieder maximale Bodenfreiheit.
    @ skates for you
    Das hattest du in deinen Thread geschrieben:
    Zitat Zitat von skates-for-you Beitrag anzeigen
    Er hat so einen Hebebock genommen den die sonst für KTM´s nehmen.
    Motorrad hinten zu zweit hochgelupft Bock unter den Wunderlich Motorschutz Hinterrad von Supermotorrad auf Endurorad gewechselt.
    Dann der Supergau.
    Beim runterlassen vom Bock,ist das Motorrad mit einem Schlag nach unten geknallt.
    Resultat Ölwanne hat einen Riss in der Nähe des Seitenständers, an der Befestigungsschraube vom Ölwannenschutz.
    Und das heute, klingt anders:
    Mit so einem Heber hat mein Kumpel das auch gemacht.
    Resultat beim Runterlassen war er zu schnell, das ding ging auf block.
    Ölwannen befestigungs- Schraube hinten links mit Gewinde raus gebrochen.
    Ist ja wohl eher ein Handhabungsfehler.
    14.02.2007
    @ skates for you
    Sehe ich auch so. Denn weder Schneckle noch ich hatten mit dem Heber bisher Probleme. Da ich selbst etwas grösser bin, halte ich beim ablassen immer mit einer Hand die HP am Lenker und mit der anderen Hand wird das Ventil/Hebel bedient, dann zieh ich den "Hubwagen" raus, danach Ständer vom Mopped ausklappen, fertsch...
    Zugegeben, der TT Motorschutz hat natürlich eine große Auflagefläche. Den Absatz bzw. Kannteim Motorschutz überbrücke ich mit einer 1cm dicken Holzleiste, somit sitzt sie wie ne 1 auf dem Bock, ohne Gurte
    06.06.2008
    Hin oder her, 15-20cm freier Fall durch absackenden Lifter sollte so ein Gehäuse schon abkönnen, das ist bei der 1200er nicht wirklich glücklich gelöst. Mach ich was im Fahrbetrieb kaputt, muss ich damit leben, aber in den Fall? Würd mir in den Ar... beissen.
    UPS, und das hält?
    André
  6. ulixem Gast
    ja es hielt
    __________________________
    Grüße aus dem Rheinland, Martin
    06.06.2008
    ja es hielt
    Ist so wie Mikado, welchen Stubbi kann man ziehen, bis sich die Kiste zusammenfaltet ...
  8. ulixem Gast
    Die Kiste war leer.
    Dadurch das 20 kurze Flaschen drin sind, ist sie sehr stabil.
    27.03.2008
    Die Kiste war leer.
    ein lustiger thread wird das hier ...
    ob ich statt der Gurte oder der LOUISe vielleicht auch lieber mal nen Kasten (aus der Heimat) nehme ...?
    die Flaschen allerdings vorher raus und neben die Mopped gestellt und erst mal prüfend anfangen - mit den Fläschkes ..
    Heiner
    06.06.2008
    Heiner
    Also Heiner, das ist schon eine recht lustige Ecke hier. So´n Tipp für den Neueinsteiger, was Du so daheim trinkst ist ja Dein Ding, aber nicht jede Kiste ist es würdig einer HP als Stehhilfe zu dienen
    Gruß vom Rhein weiter unten
    André
  1. Flüssigkeit links hinten unter Motorschutz
    Von KleinAuheimer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2016, 21:57
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Motorschutz klein
    Von faridelk im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 15:42
  3. F 800 GS Original Alu Motorschutz
    Von Luz im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 09:43
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Motorschutz ADV 2009
    Von Ferdinand ADV im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 19:40
  5. Montageheber
    Von eR1200GeeS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 14:18
