Res
Ich bin seit ein paar Wochen stolzer (im Moment eher weniger) Besitzer einer HP2 E.
Problem: Zündaussetzer (oder was auch immer) führt zu sehr kurzzeitigem Leistungseinbruch (1-3s), wiederholt sich über mehrere Minuten, verschwindet irgendwann. Alternativ: Gas aufreissen führt zu einer fühlbar schlechteren Beschleunigung, Motor nimmt offensichtlich Gas nicht an. Gas reduzieren, Motor zieht wieder und beschleunigt hoch.
Zum Freundlichen: Problem erklärt - Ratlosigkeit; gegoogelt, auf die Möglichkeit schlechter Zyl-synchronisation hingewiesen...
Ventile eingestellt, (angebl.) Zyl. synchronisiert, Fehler angeblich im Seitenständerschalter lokalisiert. Austausch der Spritpumpe (ca. 500EUR!) vorgeschlagen. Ständerschalter ausgetauscht...auf der Rückfahrt, das gleiche Problem, aber viel schlimmer, dachte der Motor geht komplett aus...
Zuhause Mopped mit Gartenschlauch abgespritzt, danach geht der Ständerschalter nicht mehr (geht aus wenn Gang rein).
SCH....!!!
Was tun? Seitenständer überbrücken - ok, nicht das Riesenproblem.
Aber hat jmd eine Idee, was das Problem des Motors sein könnte?
Danke & Gruss aus AUH,
Andreas
SCH....!!!
Andreas
