Motortemperatur
Diskutiere Motortemperatur im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Fahrer (BMW HP2 Enduro Km-Stand 100`000 Km) Seit einigen Tausend Kilometern habe ich eine erhöhte Oeltemperatur! (zweitoberster...
baggerhans
Auf der Welt
HP2 Enduro
Liebe GS-Fahrer
Seit einigen Tausend Kilometern habe ich eine erhöhte Oeltemperatur! (zweitoberster Balken) und dadurch auch einen erhöhten Oelverbrauch.
Der stieg schnell von knapp 1 Liter auf 3 Liter per 10`000 Km an.
Die Aussentemperatur spielt aber dabei keine Rolle!
Ich habe den Oelthermostaten ausgebaut, leider ohne Erfolg.
Der Serviceberater von BMW Schweiz rät mir den Oelkühler und die Leitungen kontrollieren zu lassen, was ich in Australien bald tun werde. Von aussen nichts zu sehen. Nicht verschmutzt.
Uebrigens läuft der Motor noch seelenruhig, wie wenn er neu wäre!
Kennt jemand das Problem?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüsse aus Dili, Ost Timor
Hans Eichmann www.motorbikeworldtour.com
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hans du bist mein Held, echt wahr. lebe deinen Traum und bitte hier gerne Bilder.
Zur Temperatur.....ich hatte einige Monate einen Temperaturmesser angebaut und festgestellt, dass die HP im normalen Betrieb (inkl. softem Endurieren, Urlaubsfahrten bei 35 Grad) sehr stabil ist was die Temp betrifft. mal 15 Grad rauf oder runter....Blubber und andere Hardenduristen werden auch anderes berichten.
bei dir kann ich mir nur vorstellen, dass etwas verstopft ist, die reine KM_Leistung kann es nicht sein. Evtl. mal probehalber nen anderen Ölkühler ranmachen?
Markus
sk1
sk1
Hallo Hans,
technisch kann ich Dir leider nicht weiter helfen aber ich möchte Dir wie Markus sagen "Lebe deinen Traum" und habe eine schöne Zeit .........
Stefan
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
Hallo Baggerhans
Eventuell kann der Öldruck leicht nach gelassen haben und somit
die Zirkulation des Öls sich verlangsamt haben.
Folglich beeinträchtigt das auch die Kühlung des Öls.
Prüfe mal den Öldruck.
Gruß Jörg
Wünsche Dir auf Deiner Tour alles Gute und mach weiter so!!!
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Hallo (Bagger) Hans,
;););) hab schon vor Tagen deine Seite gelesen und ich zolle dir höchsten Respekt! Nicht jeder kann und will eine derartige Tour unternehmen, um mit sich und der Welt besser klarzukommen, obwohl es einige bitter nötig hätten.
Zu deinem Problem hab ich versucht den Ölkreislauf deiner HP2 nachzuvollziehen (schraube seit mehreren Jahrzehnten selbst, nur halt nicht an so modernen Dingern), ist mir wegen einem kleinem Handycap (leichterer Mopedunfall in Verbindung mit Bruch des 4. Mittelfussknochens) und den damit verbundenen Prioritäten nicht so ganz gelungen.
Wenn du schon den Thermostaten ausgebaut hast, und die Öltemperatur weiterhin hoch ist, kann m.E. (wie oben bereits schon gesagt) nur mangelnde Kühlleistung dafür verantwortlich sein. Irgendetwas behindert das Öl in den Kühler hineinzugelangen oder meinentwegen auch aus diesem wieder zurück ins Motorgehäuse zu laufen. Der Thermostat kanns eigentlich nicht sein, den haste ja schon demontiert, guck aber auch auf jeden Fall im Inter-Netz nochmal nach, ob auch bei demontiertem möglicherweise defektem Ölthermostat das Öl überhaupt in den Kühler gelangen kann. Denn wenn nicht, ists genauso wie mit eingebautem defektem Ölthermostat, es kommt nix im Kühler an. Wird der Kühler denn überhaupt nenenswert warm wenn man den anfasst?
Ob der Thermostat es noch tut kann man zur Not auch im demontierten Zustand auf nem Trangia Spirituskocher in der Pampa mit Wasser (wenn die Öffnungstemperatur unter 100 Grad liegt) oder mit Olivenöl (wenn die drüber ist) ausprobieren, das Bimetall sollte auch dann einwandfrei öffnen bzw schliessen.
Der dementsprechende höhere Ölverbrauch kommt m.E. daher, weils Öl halt dünner ist wenns heiss ist. Das wäre genauso wenn du ein sogenanntes Wasseröl (z.B. 0W30) fahren würdest bei normaler Temperatur.
Wäre schön mal wieder was zu hören wie es ausgegangen ist. Ich werde dein Reisetagebuch in jedem Falle verfolgen.
Motortemperatur
Motortemperatur - Ähnliche Themen
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
    Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go: Moin GS-Gemeinde, kurze Frage. Die Kühlwassertemperatur geht (nach TFT Anzeige) im Stand schnell nach oben, bei Fahrt dann auch ebenso flott...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur bei Synchro?
    Motortemperatur bei Synchro?: Hallo, habe heute mal wieder meine TÜ synchronisiert mit dem 911er. Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch...
  • Motortemperatur bei Synchro? - Ähnliche Themen
