Navi Montage oberhalb des Tachos?
Diskutiere Navi Montage oberhalb des Tachos? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, Habe an der HP das navi sehr ordentlich am Lenker befestigt. Und sehe bei Nutzung eines tankrucksacks: nix. Nullkomma nix. Hat jemand...
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Mahlzeit,
Hat jemand sein Navi oberhalb des Tachos montiert? Wenn ja: wie?
Da wäre Hilfe hilfreich :-)
Hümmi
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Schalke,
auch mit Tankrucksack gut sichtbar
Gruß Gerhard
schalke
schalke
Danke. Ok, dass ist so´n Mulltimountpod-Dings von Wunderlich?
Nciht schön aber funzt.
Mir schwebt so ein Bügel vor, der über dem Tacho herläuft und wo ich es dann mittig befestigen kann. Aber TT hat sowas nciht. Dachte aber, das gäbe es ...
schalke
schalke
Das Bügelchen von BMW sieht doch ganz tauglich aus.
Hat da zufällig jemand ein Foto von?
geesler
geesler
Frankfurt
1200GS, HP2, KTM690, Vespa
Mit dem BMW Originalhalter und einer selbst gefertigten Adapterplatte
Quereinsteiger
Ich habe meinen 276/278 oberhalb des Tachos montiert. Mit dem Wunderlich-Schild und der dazugehörigen Halterung ist das eine einfache Sache gewesen und funzt seid 6 Jahren absolut prima.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Nimm ein RAM-Mount! Das kann man sooo schön in alle Richtungen verstellen!
P.S. Die gibt es nicht nur bei TT :nicken:
renieh
renieh
janz nah bei Kölle
HP2E 2007; DR350 SE 1996
selbst gefertigte Adapterplatte aus 1,5 mm Alublech auf der Grundhalterung
dazu passend eine kleine, preiswerte PUIG-Scheibe von Tante Louise
siehe hier
(inzwischen habe ich die blaue Scheibe durch eine schwarze ersetzt und im Cockpit noch den Reifenluftdruck-Monitor (tm-Moni 400) hinzugefügt!
schalke
schalke
Hallo Heiner,
aus irgend einem Grunde hab ich nicht mitbekommen, dass du diesen sehr hilfreichen Beitrag gepostet hast. DAS schaut gut aus. Danke!
Muss ich also mal was ähnliches basteln, denn den Navi-Halter von BMW gibt´s nicht mehr für die HP2 ...
Webnn man das ganze Alu Blech noch auf Silent-Böckchen packt, könnte man auch gleich die Tachoeinheit schonen, die ja gerne bricht (und damit zerstört ist), wenn das Geweih einen Seitenschlag bekommt.
Hümmi
schalke
schalke
Ach so, die Puig habe ich auch drauf. Ermöglicht sehr angenehmes, sehr schnelles Reisen.
habe sie so montiert, dass zwischen Lampe und Puig ein fetter Spalt ist, so dass die Scheibe A.) gut hinterströmt wird und B.) nicht "von innen beleuchtet" wird, was recht nervig war beim ersten Montageversuch.
CP03080
CP03080
Düsseldorf
S 1000 XR / R NineT G/S / KTM 790 Adventure R
Ich habe auch die PUIG-Scheibe drauf, allerdings die etwas größere von Louis.
Die Montage war, nachdem ich zwei weitere Montagelöcher gebohrt habe, zwischen Blinker und Lampenhalter alleine mit den original Blinkerschauben problemlos möglich.
Dazu passt nun auch das Zumo 340 mit Originalhalter genau oberhalb vom Tacho.
Bilder kann ich hier leider nicht einstellen, gerne per PN!
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
So habe nun mal mein neues Navi angeschraubt, zunächst aber nur provisorisch (da der orignal Halter, der dabei war, natürlich nicht gepasst hat). Also noch einen Baumarktswinkel drunter gesetzt, kommt ja bald die Winterpause...
Navi Montage oberhalb des Tachos? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hermann Lenkerhalterung Navi-Montage 28,6 und 31,8 mm Silber
    Hermann Lenkerhalterung Navi-Montage 28,6 und 31,8 mm Silber: Verkaufe absolut neuwertige Lenkerhalterung von Hermann (Kaufdatum: 14.4.21) . Nur zur Probe montiert. Produktbeschreibung: Navi-Halterung...
  • Navi-Montage
    Navi-Montage: https://www.pic-upload.de/view-36538622/IMG_20190816_190145.jpg.html Hab mein Navi mal an die 1150 gebracht, mags eigentlich so vor der Nase...
  • Montage Navi Garmin Zümo Typ 350 und 395
    Montage Navi Garmin Zümo Typ 350 und 395: Hallo miteinander. Ich bin ein wenig genervt von meinem :D. Bei Bestellung meiner 1250 wurde versprochen, und auch im Kaufvertrag festgehalten...
  • Batterie leer nach Montage eines Navi-Ladekabel
    Batterie leer nach Montage eines Navi-Ladekabel: Hi, ich habe mir bei meinem Freundlichen das Ladekabel für mein Zumo 220 einbauen lassen. Jetzt wollte ich gestern eine Runde drehen und musste...
  • ideale Navi-Montage-Lösung
    ideale Navi-Montage-Lösung: Hallo Zusammen, hier ein Vorschlag für die Montage des Navis an der Q: Da ich mit der Montage meines Zumo 500 am Lenker nicht mehr zufrieden war...
  • ideale Navi-Montage-Lösung - Ähnliche Themen
  • Navi-Montage
