Hallo Haby2,
habe eine MM und eine GS und keine E und weiß auch nicht, was mit SZ-Strcker gemeint ist.
Nach Aussage meines Händlers haben aber wohl alle neueren BMW einen vorbereiteten Blindstecker für Navianschluß im Kabelbaum, der CAN-überwacht ist. Dein Zumo 350 hat sicher wieder einen sehr hohen Marktanteil im Segment und da wird Touratech vermutlich einen passenden Kabelsatz für den Anschluß an den BMW-Stecker anbieten. Frag da mal nach. Das wäre die "sauberste" Lösung. Aber trotz CAN-Bus-Überwachung, in jedem Fall muß die Batterie bei längeren Standzeiten abgeklemmt werden oder Erhaltungsladung bekommen. Mit den 11Ah kommt man nicht weit und dann droht Tiefentladung und Exodus der Batterie.
MfG GS-Wagi
