Servus Frätzi,
schöne Sch... wenn man fahren will und das Zeug wird falsch geliefert - insbesondere bei dem Preis.
Wie Du ja weisst fahr ich auch diesen Radsatz - hab ihn allerdings nicht bei TT gekauft sondern auf anderem Weg.
Meine dem Radsatz beiliegende Hülseist 36mm lang und hat 31mm Aussendurchmesser (grösser als Original). Sie dichtet damit einwandfrei ab, das Rad steht mittig und die original Achsmutter passt. Alles ohne jegliche Mängel.
An den Achsaufnahmen hat sich bei BMW definitiv nix geändert - das ist absoluter Quatsch. Evtl. hat der Hersteller der schönen Naben was geändert und TT schickt die falschen (alten) Hülsen mit?
Die Lager sind übrigens vollkommen normale Rillenkugellager 2RS (Größe hab ich grad nicht parat), bekommt man bei jedem Lagefritzen für 5 Euro. Da muss nix gedreht oder gebastelt werden.
Flo
P.s. Deine CD hab ich nicht vergessen - ist alles zusammgestellt nur streikt gerade mein Brenner... Wenns pressiert sag Bescheid, dann versuch ichs wo anders zu brennen.
Servus Flo,
danke für die Maße, das bringt mich schon ein bißchen weiter.
Die Hülsen, die meinem Radsatz beiliegen haben 35 mm Länge und sind 31,5 mm im Außendurchmesser. Dichtet auch sauber ab, aber ist zu kurz. Im Außendurchmesser ist sie aber deutlich kleiner als meine originale. Ich hab sie jetzt nicht ausgebaut, aber der Simmering des Sumoradsatzes hat 35 mm Innendurchmesser und der passt sauber. D.h. meine org. Hülse hat 35 mm Außendurchmesser (an den Enden) und passt nicht auf den 32 mm Simmering des TT Rades.
Da hat sich dann anscheinend doch was geändert an den Abstandshülsen und an den Simmeringen des Originalrades... Die letzte Hülse von TT hätte von der Länge genau gepasst, wenn sie nicht 1 mm abgedreht hätten. Das ist deutlich zu sehen. (oder bin ich da zu pingelig?)
Bleibt immer noch die nicht saubere Abdichtung zur Achse. Was für`n Innendurchmesser hat denn der Simmering von Deinem Rad da?
Gruß Frätzi
PS: Es pressiert net, und jetzt ab zum Elfemeterschießen
