Obacht bei TT HP2 Excel Radsatz Bestellung
Diskutiere Obacht bei TT HP2 Excel Radsatz Bestellung im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist auch noch ne gute Idee!
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Jetzt fällt mir noch was ein. Hab bei mir zwischen Bremssattel und Aufnahme ein Distanzstück beilegen müssen. Erst dann war die Bremsscheibe mittig. Der Reifen dann auch einigermassen.
Gruß huub
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
Ich würd trotzdem noch mal bei TT anfragen, wo der Fehler liegt. Bei dem Preis sollte man nicht mehr basteln müssen.
Gruß huub
E
evdgs
Leipzig
Sieht so aus das ich das gleiche problem hab:mad:
Weisst Ihr wer aushelfen kann.
Frätzi ist in Urlaub und kann sich nicht alle erinnern.
Bei mir geht die steckachse auch nicht völlig durch:confused:
Erik
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Kann...
ich mir fast nicht vorstellen,
die haben es inzwischen geändert.
ich haben den Excel Radsatz letztes Jahr bei TT gekauft, alles passt bestens, keine Probleme!!!!!!
Man sollte nur erwähnen, dass man den Radsatz für die HP2 benötigt, dass TT das richtige Distanzstück beilegt;)
E
evdgs
Leipzig
Hallo Kai,
ich hab die satz von eine andere H2 fahrer übernommen.
Ist also von 2007 glaube ich.
Geht deine steckachse genau so weit durch wie beim original rad oder auch etwa 4 bis 5 mm weniger?
Meine Excel buchse ist 36 mm lang.
Weisst Du wie lang deine ist? (ich meine die buchse dann:D)
Erik
Kai R
Kai R
Hallo Erik,
Kann ich Dir jetzt so nicht beantworten, werde mal nachsehen, sobald ich zu Hause bin:D
Werde die Länge der Buchse mal messen, die Steckachse ist jedenfalls so, dass ich sowohl die von TT mitgelieferte Mutter, als auch die original BMW Mutter nehmen kann:cool:
Die Länge der Steckachse bleibt ja gleich und der lichte Abstand der Radklemmung der Gabel bleibt ja auch gleich, somit geht die Steckachse genau so weit durch wie beim Original Radsatz. Nur die Länge des Distanzstücks muss passen! Das werde ich heute Abend messen und Dir durchgeben.
Kai R
Kai R
Hallo Erik,
wie versprochen, habe ich grade gemessen;),
Die Distanzhülse der Vorderachse für die Excel Felge hat genau:
36mm und passt bestens!
Ruf bei TT Support an, schilder Dein Prob. dann bekommst Du sicher die richtige Hülse zugesendet!
E
evdgs
Leipzig
Hi Kai,
Danke Dir.
Ich war gerade auch im garage.
36 mm ist auch meine buchse aber trotzdem lauft der scheibe an der klotze an (rechter seite)
Also las ich morgen die buchse auf 35 mm drehen.
Hab heute auch mit Touratech gesprochen.
Die buchsen die der Support abteilung da liegen hat warrn auch so zwischen ca. 34,5 und 36 mm:confused:
Ich verstehe es nicht aber glaube das ich es morgen lösen kann:rolleyes:
Übriegens hat Touratech auch langere achsschrauben und die schicken auch der richtige simmerring für rechts.
Soll 30 sein ist aber 32 mm was nicht ideal ist
Nochmal dank;)
Erik
Kai R
Kai R
Hi Kai,
Nochmal dank;)
Erik
Hallo Erik,
Von dem Simmerring Prob. wussten sie letztes Jahr Bescheid, hat TT von sich aus gleich die richtigen bei meinen Felgen rein gemacht.
Hmmm. wenn meine Distanzhülse nur 35 mm lang wäre, würde die Bremsscheibe am Bremssattel(aussen)schleifen:confused:
E
evdgs
Leipzig
Ich geh nochmal gucken.
Es könnte natürlich sein das ein lager nicht richtig rein sitz?
Bin gleich wieder da:D
Erik
E
evdgs
Leipzig
nee, passt alles.
Lager liegen richtig an der interne buchse an!
E
evdgs
Leipzig
Also, buchse 1mm kurzer gedreht, jetzt 35 mm und es passt:D
Tourtatech hat bestätigt das es irgendwie unterschieden gibt.
Bremscheibe ist fast in der mitte der klotze aber vielleicht la? ich noch 0,5 mm abdrehen.
Touratech schickt mir noch eine längere steckachs schraube (oder wie heisst das?) und eine kleineres simmerring für rechts (30 statt 32 mm)
Erik
Obacht bei TT HP2 Excel Radsatz Bestellung - Ähnliche Themen
  • Suche HP2 Enduro org. Hinterrad
    HP2 Enduro org. Hinterrad: Hallo GS-Gemeinde, ich suche das komplette original Hinterrad von einer HP2 Enduro. Der Hersteller ist oder war die Firma BEHR. VG Boris
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Original BMW Straßen Radsatz für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz für HP2 Enduro NEU: Ich bin im Keller über einen kleinen Schatz gestolpert: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • Obacht bei Reifenkauf / Algorithmus der OnlineShops
    Obacht bei Reifenkauf / Algorithmus der OnlineShops: Moin, Ende August 2021 hatte ich einen Satz Conti Trail Attack 3 für die 1250er bei ReifenDirekt bestellt. Normalerweise kaufe ich im Fachhandel...
  • Obacht! Gefakte Nachrichten von "ebay"
    Obacht! Gefakte Nachrichten von "ebay": Hallo, seit Tagen erhalten wir immer wieder Nachfragen (angeblich von ebay), bzgl. Artikel, die wir eingestellt haben sollen, obwohl dem nicht so...
  • Obacht! Gefakte Nachrichten von "ebay" - Ähnliche Themen
