öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch?
Diskutiere öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...suche für meine hp2 ein öhlins-fahrwerk und eine kahedo sitzbank. Wer könnte mir helfen? Nachtrag HP2 Enduro! viele grüsse tom (0175/4140640)
hp2tom
hp2tom
Brannenburg
hp2 / r1200gs
HP2Sascha
Da es drei HP2 gibt empfehle ich die Spezifizierung! ;)
Am Besten auch gleich im Useraccount eintragen, das hat schon mehrfach geholfen! :)
chimo
Hamburg
HP2
moin, spielt das eine rolle bei der MM und HP2E ? die sind doch technisch baugleich am federbein.....wollte nur sagen das es auf ebucht grade ein MM federbein im angebot.
chimo
Hamburg
HP2
hmm, wuerde ja fast sagen das sie den gleichen weg haben..kann man die öhlins die in der MM sind nicht anders einstellen..dachte das sei der grosse vorteil von den öhli-federbeinen..?:confused:
hp2tom
hp2tom
Brannenburg
hp2 / r1200gs
hallo sascha,
...wie siehst du das? egal oder nicht egal?
gruß tom
hp2tom
hp2tom
Brannenburg
hp2 / r1200gs
hallo chimo,
...was verstehe ich unter ebucht?
HP2Sascha
vorweg: ebucht meint ebay ;-)
Meiner Meinung nach gibt es unterschiedliche Beine - bin aber kein Spezl.
Sollte ein Straßenmopped nicht ne andere Charakteristik haben als ein Erdferkel?
Identisch/ähnlich könnten wohl die Dämpfer für MM und E im SuMo-Trimm sein - vermutungsweise...
Bleibt die Frage: Wo willst Du hin?
chimo
Hamburg
HP2
Hallöle, ich denke ja so wie die Öhlins Federbeine aussehen kann diese Ansprechverhalten eingestellt werden. Dafür nimmt Öhlins ja auch ne menge Holz für ihre Goldstücke. Die Federbeinlänge scheint bei beiden Geräten gleich zu sein, die Aufnahmen konnte ich so schnell nicht vergleichen. Laut Öhlins bekommt die HP2E ein BM688 Federbein. Vielleicht weiß ja jemand welchen Typ die MM hat.. :confused::)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Öhlins MM
Hallöle, ich denke ja so wie die Öhlins Federbeine aussehen kann diese Ansprechverhalten eingestellt werden. Dafür nimmt Öhlins ja auch ne menge Holz für ihre Goldstücke. Die Federbeinlänge scheint bei beiden Geräten gleich zu sein, die Aufnahmen konnte ich so schnell nicht vergleichen. Laut Öhlins bekommt dieHP2E ein BM688 Federbein. Vielleicht weiß ja jemand welchen Typ die MM hat.. :confused::)
Auf dem Öhlins der MM steht 689.
Der MM Dämpfer hat zusätzlich eine Längenverstellung.
HP2MM: Federrate 110 Federtyp 01096-39
HP2E: Federrate 80 Federtyp 00580-24
Es wird sicher noch andere Unterschiede geben, z.B. Einbaulänge & Federweg.
chimo
Hamburg
HP2
aha, es werde licht. prima info danke. das heisst das MM federbein ist ein wenig härter wenn ich das richtig verstehe. :) d.h. wenn man die HP2E nur auf der strasse fahren will kann man das MM federbein ruhig einbauen. passen sollte es dann ja, da die befestigungpunkte identisch sind....!?
reclino
MTL
Hallo chimo
auch wenn der Dämpfer passen sollte, würde ich den MM Dämpfer nicht ohne einen gleichzeitigen Umbau der Gabel verbauen. Es wäre dann hinten Bockhart und vorn eine Schiffsschaukel.
Warum Öhlins? Es gibt noch andere Hersteller von sehr guten Nachrüstdämpfern (z.B.Wilbers).
P.S. das ganze gehört mittlerweile in die Technik & Bastel-Ecke
Gruß Maik
HP2Sascha
Maik hat recht, daher habe ichs mit leicht geändertem Titel in den HP-Bereich geschoben. ;)
@Tom: bitte nach Bedarfsklärung erneut in "Suche" inserieren. Danke! :)
öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch? - Ähnliche Themen
  • Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung
    Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung: Hallo, vor drei Jahren habe ich mir dieses Federbein für eine Ténéré 700 zugelegt. In der letzten Woche fiel mir ein leichter Ölnebel am...
  • Erledigt Federbein Öhlins BM437 (S46ER1) vorn
    Federbein Öhlins BM437 (S46ER1) vorn: Verkaufe Öhlins BM 437 Monofederbein für R 1200 GS, Modelljahr 2004-2012, vorne. Soll laut Beschreibung auch für Adv. 2005-2013 passen. Das...
  • Schwedengold ( 1250GS Öhlins Federbeine )
    Schwedengold ( 1250GS Öhlins Federbeine ): Hallo, ich denke immer ernsthafter darüber nach meiner 1250GS Öhlins Federbeine zu gönnen. Der Preis ist nicht ohne und so komme ich zu folgender...
  • Suche ÖHLINS FEDERBEIN R1150GS
    ÖHLINS FEDERBEIN R1150GS: Hallo Zusammen, Ich suche noch für meine R1150 GS ein Öhlinsbeinchen für vorne. BM425 Typ S46ER1 Hat jemand so eins zu verkaufen? Viele Grüße Frank
  • Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?
    Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?: Hat das Öhlins Federbein Vorteile gegenüber den orig. verbauten Luftdämpfer der HP2 Enduro !? Hat jemand ein Öhlins Federbein verbaut und...
  • Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? - Ähnliche Themen
