Ergebnis 21 bis 30 von 35
Oh Schreck!!!
Erstellt von Andreasmc, 20.06.2009, 13:34 Uhr · 34 Antworten · 4.510 Aufrufe
    10.11.2008
    #21
    In der Marzocchigabel sind scheinbar gleich mehrere Hunde begraben .
    Dan Knacken der Feder kann natürlich von den rumwackelnden Federn kommen. Allerdings sollte das nur bei ganz entspannten Federn möglich sein. Da es aber beim kräftigeren Eintauchen passiert, sind höchstwahrscheinlich unpassende Federführungshülsen dafür verantwortlich. Hinzu gesellen sich auch noch die Führungshülsen des Stand- und Gleitrohres. Diese scheinen auch nicht haargenau auf die Rohre abgestimmt zu sein da bei aufgebockter Maschine ein deutliches Spiel/Abwinklung zwischen Stand- und Gleitrohr vorhanden ist. Das war bei meiner schon qb Km-Stand 100 so. Der dritte (mögliche) Fehler liegt in der unteren Gabelbrücke/Tauchrohr begraben. Darüber wurde schon viel geschrieben.
    Daher denke ich denke, daß ein Austausch der Gabelfedern, ohne andere Veränderungen vorzunehmen, wird nicht zu einer "ruhigeren" gabel führen .
  2. mind Gast
    Standard Kanaldeckel, Asphaltkanten, etc.
    #22
    Die Führung der Rohre ineinander hatte bei mir nichts an Spiel ergeben!
    Wo sollte die Federführungshülse den sitzen und wirksam sein, bei dem Federweg und der Länge der Federn?
    10.11.2008
    #23
    @Mind
    "Wo sollte die Federführungshülse den sitzen...?"
    http://www.gs-forum.eu/attachment.ph...7&d=1238403537
    Das untere, lange Teil ist die angesprochene Hülse.
    "... und wirksam sein, bei dem Federweg und der Länge der Federn?"
    Das musst schon die Mannen von Marzocchi fragen
  4. mind Gast
    Standard Ich denke...
    #24
    @Mind
    ..dass die Aussage von Z. durchaus nicht falsch sein muss!
    Die Feder wird, wie auf der von Dir dargestellten Graphik geführt!
    Dies allerdings nicht auf der ganzen Länge (logisch sonst Anschlag), so dass bei kurzen Schlägen durchaus eine Art Peitscheneffekt möglich ist, der die Feder an die Rohrinnenseite schlagen lässt.
    Man sagte mir, dass die Innenrohre gelegentlich mit Kunststoff beschichtet sind, um dieses metallische Aufeinanderschlagen zu verhindern und besonders darauf geachtet werden sollte, dass der Abstand zwischen Federaussenseite und Rohrinnenfläche so gering wie möglich zu halten ist!
    Who knows?!
    Sollte meine, die nach Umrüstung auf die Wilbers-Federn keinen Lärm mehr macht (15.000 km), mal wieder laut werden, werde ich mir die Lösung in Traunreuth sicher mal genauer ansehen!
    26.12.2005
    #25
    Zitat Zitat von mind Beitrag anzeigen
    .... kommt das Klackern oft von den Federn, die ..... gerne mal an das Gabelrohr innen schwingen/schlagen!
    Technisch sei das völlig unbedenklich!
    ..dass die aussage von Z. durchaus nicht falsch sein muss!
    ....durchaus eine Art Peitscheneffekt möglich ist, der die Feder an die Rohrinnenseite schlagen lässt.
    So ähnlich* ist auch mein Kenntnisstand zum Klackern, wenn wie oben schon geschrieben wurde, die Lagerung i.O. ist.
    *wobei das Anschlagen nicht mit der Außenseite der Feder an der Rohrinnenseite statt findet, sondern mit der Innenseite der Feder an der Führung(shülse), was aber keinen wichtigen Unterschied darstellt. Wichtig ist m.E., dass der Vorgang technisch unbedenklich und nicht verschleißrelevant ist.
    Ohne Stethoskop fährt es sich um Einiges entspannter, also einfach zu Hause lassen!
    09.08.2008
    #26
    Ohne Stethoskop fährt es sich um Einiges entspannter, also einfach zu Hause lassen! [/quote]
    nicht doch, wenn mein Stethoskop nicht mit habe bekomme ich ja was von der Landschft mit
    Also bei ist nach der rep von BMW und neuen Federn alles bestens
  7. mind Gast
    Standard Ergo...
    #27
    ...lasst die Federn schlagen.....
    ...nur nicht auf Euren Magen!
  8. mind Gast
    Standard Wie?
    #28
    ..hamma jetzt kein Gabel-Thema mehr????
    Andreas, hilf uns!!!!
    Sorry, aber könnten wir das jetzt mal abhaken?
    Danke!
    06.03.2006
    Standard Komisch
    #29
    ist an der ganzen Sache, dass das nur bei der HP auftritt. Habe schon einige moppeds gefahren, noch nie gabs ein Klappern. Zumindest nicht aus der Gabel. Bei mir wars definitiv die untere Brücke. Sonst nichts.
    Gruß huub
    17.05.2007
    #30
    ..Sorry, aber könnten wir das jetzt mal abhaken?
    Danke!
    nee können wir nicht (du redest dich leicht, deine Gabel funktioniert um Welten besser als meine), weil das alles zwar erklärbar ist, mir aber nicht weiterhilft.
    Hab in München einen Gabelprofi aufgetan, der wird sich das mal ansehen.....und dann ist ja immer noch der Herr aus Allershausen...
    to be continued......
    Tiger
  1. Schreck
    Von cowy im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 12:12
  2. OT aus "Oh Schreck!!!"
    Von didiontour im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 22:39
