Öl Kühler
Diskutiere Öl Kühler im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich machs mir einfach und lese nicht lange (sorry): hat die HP ein Thermostat vor dem Ölkühler oder sollte man bei den hiesigen Temperaturen...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
hat die HP ein Thermostat vor dem Ölkühler oder sollte man bei den hiesigen Temperaturen besser abdecken mit Beobachtung der Temperatur im Cockptit?
André
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Ja!
Hi André,
ja, es sitzt im Vorlauf des Ölkühlerkreislaufs rechts an der Motoroberseite etwa hinter dem Ansaugrüssel.
Du musst also bei keinem Wetter etwas diesbezügliches beachten.
(Mir ist es z.Zt. aber trotzdem zu kalt :p zum Fahren)
rossi508
rossi508
Danke
Hi André,
für die Info, die Gabelklapperteststrecke haben wir noch offen, mir ist es im Moment zu rutschig, hätte gerne einen Radsatz mit richtigen Stopplern, mich juckt es schon, in die blanken Karoos Spaxe zu drehen, da wo noch "Futter" ist.
Und dann ab auf die Feldwege...
André
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
Was is denn mit euch los?
Stollen werden eh meist überbewertet und dicke Handschuhe helfen gegen kalte Finger:p
Mfg Maik
scubapauli
scubapauli
Mfg Maik
Hi Maik,
soll auch ne Griffheizung geben :)
Aber es geht nix über eine guten Offroad Reifensatz für die HP2.
Gruß Marcus
rossi508
rossi508
Also es bot sich heute an.
Das Wetter war kalt aber sonnig, die HP hat ein Ölkühlerthermostat (Danke Willi), mein Karoo hinten blank, aber Stollen werden ja überbewertet (Danke renn-q-treiber), dicke Handschuhe kann man ja mal einpacken, der Neidstachel über tonyubsdell`s Bildchen sitzt tief, also drehen wir mal ein Ründchen. Dicke Handschuhe brauchte ich nicht, selbst mein Sommerjäckchen reichte aus, es wurde ein genussvolles Schneewandern.
André
rossi508
rossi508
Ich muss gestehen ...
den Reifendruck habe ich hinten auf 1,2 Bar abgesenkt, in der Hoffnung dass die Aussen noch vorhandenen Stollen bis in den Schnee reichen.
Zu weniger habe ich mich nicht getraut, weiss nicht wann so`n Schlauchlosreifen in sich zusammenfällt, ein Ventil kann man sich ja nicht abreissen (wenn da jemand Erfahrungen hat, her damit).
André
renn-q-treiber
Schneckenhausen
Kaum sagt man was,
schon bekommt man eine lange Nase gemacht!!!:D
Mfg Maik
rossi508
rossi508
Einer geht noch
mit dem richtigen Stopplersatz (Danke skubapauli) wäre wohl alles heute flotter gewesen, so kam man mit den wenigen Spaziergängern ins Gespräch. Wenn dann so Worte wie: "Geil ne HP2, tolles Motorrad" kommen, und nicht die Entrüstung über das Befahren von Anlieger Frei oder Landwirtschaft frei, dann lacht das Herz.
Die Pisten waren in der vergangenen Tagen durch die hiesige Landwirtschaft bestens präpariert, es ging auch mit den blanken Karoos. Ein paar mal quer gestanden, aber mit dem langen Radstand und dem niedrigen Schwerpunkt gings auch ohne Sturz. An Bremsen hinten war nicht denken, vorne gings ganz gut.
renn-q-treiber: Lange Nase, selber Schuld, ich hatte an Spaxe und altes Seil als Schneekettenersatz gedacht, aber wenn Du sagst, Stoppeln braucht man nicht, dann glaub ich es halt.:D
Genug der off-topic Schreibseleien, morgen soll es schönes Wetter geben :D:D:D
André
PS: Wenn Ihr wie ich bei den mittlerweile milderenTemperaturen und von mir heute gefahrenen niedrigen Geschwindigkeiten mit Jethelm unterwegs seit, ist trotzdem eine Woche nicht rasieren hilfreich:D
HP2Sascha
Jetzt fängst Du auch noch an André :eek:
Dankgeschee :D
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Tolle Bilder im Schnee hast du hier gezeigt.
Wunderschön in der letzten Abendsonne, da war ich noch zu Fuß unterwegs.
tonyubsdell
tonyubsdell
dritter felsbrocken von der sonne aus gesehen
R1100GS ˋ98
hallo andré,
gut gekontert, alter haudegen!
deine moped-im schnee-fotos machen mir meinen grippalen defekt
im bett nicht gerade einfach,
die motivation, wieder gesund zu werden waechst aber rasant.
sicherheitshalber bin ich seit tagen unrasiert, damit ich fuer die nexte ausfahrt im jethelm gewappnet bin ;-)
freudiges hp2-rodeln
wolfram
rossi508
rossi508
hallo andré,
wolfram
Hallo Wolfram,
wenn ich Dir bei Deiner Genesung helfen kann, mach ich das gerne, du wolltest ja schließlich morgen wieder der "Alte" sein.
Unten übrigens das einzige Indiz, daß ich auch mal drauf gesessen habe.
Zu Bild 2:
Dunkel wars, der Mond schien helle,
als die HP blitzeschnelle langsam um die Ecke bog ... oder so ähnlich
Gute Besserung, André
Öl Kühler
Öl Kühler - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS ADV Heckrahmen und Oel- Kühler, sonstiges
    R1150GS ADV Heckrahmen und Oel- Kühler, sonstiges: R1150GS ADV Heckrahmen und Oel-Kühler abzugeben. Aus R1150GS Adventure von 12/ 2004 Heckrahmen ohne Rost mit Schabestellen von den...
  • R1150GS ADV Heckrahmen und Oel- Kühler, sonstiges - Ähnliche Themen
