Öltemperatur-Anzeige
Diskutiere Öltemperatur-Anzeige im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Für alle die es genau wissen wollen: nach ca. 10 Minuten bei Standgas kommt der Balken: 1 = 42 Grad ab hier mit erhöhter Drehzahl...
Peter
Peter
wiesloch
1 = 42 Grad
ab hier mit erhöhter Drehzahl (sonst dauert das ja ewig)
2 = 52 Grad
3 = 64 Grad
4 = 89 Grad
5 = 113 Grad
Auspuffkrümmer glühen hellrot:cool::D
6 = 123 Grad
7 gibts nicht!!!!
dafür bei 145 Grad rotes Dreieck und Ölkanne blinkt.
Bei 155 Grad habe ich dann das Gas weggenommen,
Motor aus, gestartet- Motor springt an, man hört aber
daß viel Verdichtung dahinter steckt, tut-also im ersten moment
einmal klingeln.
Temperatur ging dann im Standgas wieder etwas nach unten.
Die niedrigen Temperaturen haben mich schon etwas irritiert, da bei älteren Mod.und auch bei unseren Renn-Boxer-Gespannen (500,600er,R90S Motoren) dort die 170 Grad locker erreicht und auch überschritten werden.
Nun konnte ich mit nem Ing. sprechen, der 3 Formel 1 Autos mit
dem Produkt seiner Fa. betreut.
Dessen Aussage:
Die Öltemperaturen werden deshalb so nieder gehalten, damit die Verdichtung erhöht werden kann.
Das heißt aber gleichzeitig, daß bei Wassergekühlten PKW Motoren erst zw.120-130 Grad "Wasser" Schluß ist.
Auf meine Frage, was kann man ohne großen Aufwand tun?
Da es sich um einen Motor handelt dessen Öl "nicht" in Verbindung mit der Kplg. und dem Getriebe steht,
also ein Racing Öl reinmachen mit der Viskösität 10-60, welches die Vorgaben für die Boxer sowieso um ein vielfaches übertrifft.
(zum Beispiel Castrol RS)
Dann natürlich immer das Öl bei Max. halten, selbst ein halber Liter
red. die Temperatur, bzw. zögert das ganze raus.
Aber da eh kaum jemand Temperatur Probs hat, kann man evtl. vorbeugen wenns mal heiß hergeht.
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Peter,
Temperatur wo abgenommen? Ölablaßschraube?
Markus
Peter
Peter
wiesloch
Wie bring ich das große Bild wieder weg??
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
mir wird kein Bild angezeigt...
Peter
Peter
wiesloch
"Temperatur wo abgenommen? Ölablaßschraube?"
natürlich Ölablassschraube.
Die BMW holen Ihr Öl doch auch vom Ölsumpf drückens dann durch die Bohrungen und dann in den Ölkühler.Beim eingang zu diesem sitzt denen ihr
Temp. Fühler.
Wenn alles heiß ist sind da evtl. noch 5 Grad Unterschied.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Eben! ich nehms auch an der Ölablaßschraube ab, ist die einfachste Lösung.
Es hätte ja noch die Möglichkeit gegeben, einen Durchlauftemp.messer vor den Ölkühler zu setzen. hab ich im Netz mal gesehen.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
1 = 42 Grad
2 = 52 Grad
3 = 64 Grad
4 = 89 Grad
5 = 113 Grad
6 = 123 Grad
7 gibts nicht!!!!
einmal klingeln.
Dessen Aussage:
Peter
Peter wieviele Balken sind das auf meinem Foto?
Peter
Peter
wiesloch
he Blubber,
Der untere Balken ist der nicht sofort da??
Ok, beim Querpfeil ist auf jeden Fall Ende.
hast du eigendlich das groooooße Foto von mir auch auf dem Bildschirm?
Blubber
Blubber
Kirchlengern
he Blubber,
Ja habe ein grooooses Bild auf meinem Schirm :):)
Also der untere anderes geformte Balken ist bei mir nicht sofort da!
Dann ist ja alles in Butter :):):) Bin bis jetzt noch nie höher als 5 Balken gekommen (nach deiner zählung)
Das Bild von mir mit 7 (6) Balken habe ich getestet mit ausgebautem Fühler und einer Heissluftdusche..
Da bin ich jetzt beruhigt und kann wieder ruhig schlafen!
Und Rumänien steht nix mehr ihm Wege
Danke Peter für deine Mühe!! :):):)
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Bei mir kommt der erste nach 4km Fahrt, grad ausgetestet...
Peter
Peter
wiesloch
Bin nun doch etwas überrascht
Ich hatte mich nach der ganzen Öl-Messerei entschlossen meinen Ölwechsel
etwas vorzuziehen,da durch Geber rein-
Geber raus, eh 1 Liter gefehlt hatte.
Also Filter ern.und statt des bisher verwendeten Castrol R4 (10-50)
das angesprochene 10-60 reingefüllt.
Heute dann ne ausgiebige Probefahrt über
380km, mal flott mal weniger.
Überrascht war ich, daß die Temperaturanzeige ein Balken unter der bisher angezeigten blieb.
Und das, obwohl die Außentemperatur heute mittag im angenehmen Bereich lag.
Finde ich wirklich bemerkenswert.
Peter
Dubliner
Dubliner
Kommst nach Südtirol, ist die Temperatur noch niedriger - aber das hat nix mit'm Öl zu tun, eher mit dem Wetter.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Peter
Gleiches musste ich heute auch feststellen! Hatte vorher 10W-40 drin...
Auch die Öldruckanzeige kommt nun nicht mehr bei hoher Temperatur im Leerlauf..
Öltemperatur-Anzeige - Ähnliche Themen
  • Sensor Öltemperatur wechseln
    Sensor Öltemperatur wechseln: Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
  • Öltemperatur-Direktanzeiger
    Öltemperatur-Direktanzeiger: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Öltemperatur Direktanzeigern von Motorsport Ries? Kann man diese Empfehlen?
  • R 1200 GS LC Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?
    Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?: Moin, gibt es eine Möglichkeit die Öltemperatur am Ölstandsensor abzugreifen und anzeigen zu lassen? Ich habe meinen Service an der LC gemacht und...
  • Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank
    Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank: Hallo zusammen, ich habe etwas gestöbert, aber nur eine Info gefunden....stimmt es, dass es keine Öltemp-Anzeige gibt, sondern nur einen sich...
  • Öltemperatur schwankt stark
    Öltemperatur schwankt stark: Hallo Ich bin neu hier und habe mal ne Frage Ich habe mir eine G 650Gs Sertao zugelegt Bj.2011 und 15500km gelaufen. Jetzt habe Ich festgestellt...
  • Öltemperatur schwankt stark - Ähnliche Themen
