Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Öltemperaturniveau der E
Erstellt von stef24, 09.04.2012, 08:58 Uhr · 18 Antworten · 1.767 Aufrufe
  1. X-Moderator
    01.11.2006
    Ich würde erstmal den einfachen Weg gehen, neues Öl rein (20W50) und dann mal probieren.
    Bei mir war es ganz sicher das (falsche) Öl 10W40. Bin oft im Gelände unterwegs und konnte somit die beiden Öle gut vergleichen.
    Gruß Andreas
    06.06.2008
    Zitat Zitat von rudyonline Beitrag anzeigen
    ... Also scheint das mit Deiner Temperaturproblem nicht normal zu sein.
    Thermostat defekt? Falsche Zündkerzen? Zu frühe Zündung? Zu wenig ÖL? Ganz viel mehr fällt mir nicht ein. ...
    Nicht geeignete Abgasanlage, falsche Abstimmung ...
    Quatsch, mache Dir keinen Kopf. Aber fragen kannst Du ja mal bei dem, der die Abstimmung gemacht hat.
    Und Löcher im Schutzblech helfen Dir im Stau auch nicht weiter.
    André
    21.10.2009
    Standard HPN Kühler
    Hallo Stefan
    Warum den HPN Kühler? Der sitzt so gut geschützt hinter dem Kotflügel, das weniger Kühlfläche im direkten Luftstrom übrig bleibt, als bei dem seitlichen Kühler!
    08.03.2010
    Ich denke mal, dass sich das Vorlauf zum Kühler nicht öffnet.
    21.10.2009
    So wird es sein!
    Das Thermostat (Dehnstoffelement) scheint ne Macke zu haben. Wie schon @willi.k vermutet hat. Das Ding hockt rechts auf dem Motorblock zur Vorlaufleitung.
    Stefan würf das Teil in den Müll, ein neues kostet ca.25 €.
  6. Baumbart Gast
    es vorher in Muttis Kochtopf zu testen vermeidet Fehldiagnosen
    23.06.2008
    Standard Temperaturfühler
    Der Temperaturfühler könnte ja auch defekt sein?! Aber das Thermostatventil ist schon wahrscheinlicher die Ursache.
  8. stef24 Gast
    Also Jungs, mein Mech hat gemeint, dass ein defektes Thermostat quasi nicht vorkommt und dass er das Teil vorerst nicht austauscht.
    Stattdessen hat er den grauen Teil des Kotfklügels demontiert und gemeint, dass wir die Sache erstmal beobachten.
    @ trebsen: Könntest richtig liegen mit Deiner Annahme! Werde Erkenntnisse weitergeben; Geben sei seliger als Nehmen sagte unlängst jemand
    @ rossi: Heute die Karre zu Peter Sommer in Wädenswil gebracht, 100km Anfahrt. Dynojet Approved Power Commander Tuning Center. Hoffe, dass Thema Abstimmung morgen als erledigt betrachten zu können.
    Kommt gut ins Weekend, Stefan
    06.06.2008
    Ich habe im Fahrbetrieb (mit dem Original Kühler) es noch nicht geschafft, alle Balken zu bekommen, incl. Tunesien mit extrem tiefen Sand, 3. Gang Vollgas und 30 Grad Aussentemperatur, wo ich dachte ich stehe gleich.
    An dem Kotflügel liegt es meiner Meinung nicht (HPN hat sich dabei bestimmt was gedacht, oder haben eine Notlösung gebastelt, weil der Originalkühler mit dem großen Tank nicht passt???), sondern ehr an dem mangelnden Fahrwind. Alle Balken habe ich nur im Stand laufenlassen gehabt, da muss man halt mal abstellen und warten. Oder es liegt an Deinen Tuningmassnahmen, da würde ich Deinen "Abstimmer" mal drauf ansprechen, vielleicht zu mager eingestellt? Da habe ich keine Ahnung von.
    Drücke Dir die Daumen und schönes Wochenende
    André
