Ölwanne Defekt
Diskutiere Ölwanne Defekt im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Willi, du meinst, ich hätte bmw zu unrecht zu grosses beharrungspotential und traditionsbewusstsein unterstellt? es sieht ganz so aus, als...
Gast15171
Das ist aber der problematische Knackpunkt, denn es wurde leider doch geändert. :eek:
Bei den alten 2-Ventilern hast Du die Ölwanne zerschlagen, siehe Eric. War nicht schön, denn Du brauchtest eine neue Ölwanne. Die war ein separates Einzelteil, noch erschwinglich, gut zu wechseln.
Jetzt beschädigst Du das Motorgehäuse und hast die Probleme wie oben ausgeführt. :eek:
Fazit: Früher war alles besser .;):rolleyes:;):rolleyes:;):D
es sieht ganz so aus, als hättest du recht. es sei denn, man wollte unterstellen, die herren ingenieure hätten gezielt nach neuen fehlerquellen gesucht, die in der tradition der "etwas rückwärtsgewandten" fehlerbehafteten berufsausübung diese traditionslinie in die zukunft hinein hätte verlängern sollen.
dann waren sie mit dem vertikal geteilten kurbelhaus auf jahre hinaus beispielgebend sowie führend an der spitze der bewegung.:eek:
und nun verstehe ich auch HAG und die malaisen mit den simmerringen besser.
(ev. stichwort:
dauerhafter arbeitsplatzerhalt/sicherung?)
cowy
cowy
Allgäu
Es gibt ja zum Glück
immer individuelle Lösungen:
;):p:D
Gr, cowy
cowy
cowy
Allgäu
Genau,
an der Zapfwelle...........:D
Gr, cowy
Ölwanne Defekt
Ölwanne Defekt - Ähnliche Themen
  • Ölwanne durch Ölwechsel beschädigt
    Ölwanne durch Ölwechsel beschädigt: Bumblebee ist gerade beim Service, ich in Madrid… Bekomme einen Anruf, dass die Ölwanne gewechselt werden muss, weil die Ölablassschraube zu fest...
  • F750GS Edition "Ölwanne nach Wechsel immer noch undicht"
    F750GS Edition "Ölwanne nach Wechsel immer noch undicht": Hallo Leute, ich habe mir eine F750GS Sonderedition gekauft und musste feststellen, dass die Ölwanne undicht war. Daraufhin hat man die Ölwanne...
  • Teil in Ölwanne
    Teil in Ölwanne: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R80 GS gerade die Ölwanne demontiert, weil ich einen Zwischenring montieren will. Unten in der Wanne lag das...
  • F 650 GS (Zweizylinder) Stein in Ölwanne
    Stein in Ölwanne: Hallihallo, mir kam beim winterlichen Ölablassen neben dem Dichtungsring an der Ölablasschraube diesmal auch ein Stein entgegen als ich den...
  • Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne
    Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne: Hat jemand mit LIQUI MOLY ÖL VERLUST STOP MOTOR ÖLADDITIV Erfahrung und den Simmering von der Ausgangswelle zum Getriebe wieder Dicht...
  • Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne - Ähnliche Themen
  • Teil in Ölwanne
