Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ?
Diskutiere Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wir wollen Bilder sehen ,wenn dss Ding am Haken hängt!!
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX 450 Z / R80GS WÜDO / Cagiva Elefant 900 AC Lucky Strike
Muss ja auch nicht senkrecht sein. Ablassschraube ist unterhalb der Achs-Ebene. Übrigens Alles bestens, leider keine Fotos gemacht, Hände zu ölig. Öl war wie neu. Übrigens lässt sich das Getriebe eindeutig besser schalten mit neuen Öl. Viele Grüße Cage
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann hast Hoffentlich nich mehr eingefüllt als rausgekommen ist.
Bei 50 ml zuviel drückts die Radseitige dichtung raus.....
A Bikers work is never done....
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann nimmt dein Öl keine Schwebstoffe auf......
fralind
fralind
Bei mehr wie den 180 ml fängt es an zu schäumen und das vordere Lager wird nicht mehr ausreichend geschmiert mit der bekannten Folge, kaputt.
Ölwechsel Getriebe und HAG - welche Öle - wie und wie oft ? - Ähnliche Themen
  • Getriebe klackert nach Ölwechsel.
    Getriebe klackert nach Ölwechsel.: Guten Abend, ich bin der Markus. Ich habe heute Abend das Motoröl sowie das Getriebe und antribsöl (Hinterradantrieb) getauscht. Der Motor läuft...
  • R 1200 GS Adventure Getriebe Ölwechsel, Sauerei vermeiden.
    Getriebe Ölwechsel, Sauerei vermeiden.: Hallo, habe ich gerade hinter mir, aus einer festeren Klarsicht Folie eine Rinne zusammen geknickt/geschnitten. Trotzdem, wieder Sauerei. Jetzt...
  • Inspektion Ölwechsel Getriebe HAG R1200 GS Adv EZ 2012
    Inspektion Ölwechsel Getriebe HAG R1200 GS Adv EZ 2012: Moin zusammen, ähnliches ist hier schon diskutiert. Etwas bleibt für mich noch offen. Ich habe eine R1200GS ADV EZ 6/2012 Bislang hat die...
  • Getriebe-Ölwechsel bei R 1200 LC nicht erforderlich?
    Getriebe-Ölwechsel bei R 1200 LC nicht erforderlich?: Habe im Handbuch beim Service-Intervall nichts von einem eventuellen Getriebe-Ölwechsel gefunden (für das Winkelgetriebe des Kardans alle 2 Jahre...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel
    Getriebe und Endantrieb Ölwechsel: Hallo an alle Forumler Hab nur mal ne kurze Frage an die Schrauberfraktion. Bisher hab ich mein Getriebe u. Kardanöl immer alle 10t km gewechselt...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel - Ähnliche Themen
