Ergebnis 1 bis 10 von 39
Powercommander 3 oder 5
Erstellt von stef24, 04.08.2011, 17:36 Uhr · 38 Antworten · 5.971 Aufrufe
  1. stef24 Gast
    Standard Powercommander 3 oder 5
    Tschau
    Welchen Powercommander braucht's für die Enduro: den 3 oder den 5?
    Dank und Gruß, Stefan
    10.07.2007
    geht beides.
    willst du mit autotune abstimmen, dann brauchst du den 5er
    den 3er musst du vom fachmann abstimmen lassen.
    27.03.2008
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    geht beides.
    verstehe gar nichts!
    Chip-Tuning oder PC-Spiel?
    erklärt einem Neuen doch bitte mal, wovon Ihr sprecht!
    10.07.2007
    moin heiner,
    es geht um ein zusatzsteuergerät um die motorleistung/gasannahme zu verbessern.
    diese maßnahme ist im allgemeinen illegal.
    der PC (powercommander) ist in mehreren generationen erhältlich.
    generation PC III bedarf einer abstimmung vom fachmann auf einem leistungsprüfstand.
    generation PC V kann ebenso abgestimmt werden, alternativ aber auch mittels autotune. dies widerum ist eine regeleinheit die anhand der lambdawerte die gemischaufbereitung optimiert und den PC V selbsttätig programmiert.
    es gibt da noch ein paar kleine unterschiede, aber die hab ich jetzt nicht alle im kopf.
    04.03.2009
    Standard Power Commander
    Hallo Leute,
    ich habe meine Diva zum Spezialisten gebracht der mir einen Power Commander einbaut.
    War am Samstag bei ihm und die Diva auf dem Prüfstand.
    Erste Messung 80PS 95Nm "enteuschend" aber ich habe das auch befürchtet weil die Diva nicht mehr so gut wie am Anfang lief !
    Das Teil ist viel zu mager eingestellt !!
    Dabei wurde auch festgestellt das der Drosselklappenpoti kaputt ist !
    Einstellung auf dem Prüfstand mit dem Power Commander war dann nicht mehr möglich.
    Ich hoffe das die Spezailisten die Diva nächste Woche einstellen können, dann bin ich mal gespannt wie sie sich fährt.
    Die Dödels beim Freundlichen sehen mich jedenfals nur noch wenn ich ein BMW - Ersatzteil benötige.
    Alles weitere säter
    23.06.2008
    Standard PC 3 oder 5
    Auch den 5er würde ich beim Fachmann abstimmen lassen.
    Das muss zylinderselektiv geschehen!
    Das ist zwar teuer, weil da ein paar Stunden drauf gehen, aber es lohnt sich offensichtlich.
    Bei mir wurde die Einspritzzeit um bis zu 28% verlängert. Soviel zum Magerbetrieb in der Originalabstimmung.
    Interessant wird es dann bei KAT und Lambdasonden. Wie regelt das Motorsteuergerät gegen den PC?
    Was macht der KAT, wenn die Sonden weg sind?
    Es bleibt spannend!
    Holger
  7. stef24 Gast
    Standard PC5
    Tschau Holger
    Hast Du denn noch den Kat drin? Erfahrungen?
    Gedenke, bei meiner Enduro mit Kat und Lamdasonde den PC5 einzusetzen.
    Gruß und Dank, Stefan
    23.06.2008
    Standard PC5
    Ja mein KAT ist drin.
    Aber es wird schwierig so anzufetten, dass die Sonden nicht stören, und Du in unangenehme Wechselwirkung von PC und MSG kommst.
    Stecker der Sonden abziehen hilft dann.
    Der KAT macht das hoffentlich mit.
    Erfahrungen mit der neuen Abstimmung habe ich erst 500km, dafür aber im Knocking on heavens door Modus;-)
    Und wegen des einzelnen Drosselkappenpotis muss die Synchronisation 100% stimmen wenn das Moped auf dem Prüfstand steht.
    Lass den PC am Besten von jemand abstimmen, der das schon öfter an BMWs gemacht hat.
    Holger
  9. stef24 Gast
    Standard Abstimmung
    Die Abstimmung wird mir ein Profi-Schrauber mit Erfahrung auf PC's machen.
    Allerdings braucht's noch etwas Geduld, da die Jungs von R&R eher am Schrauben sind, als Pakete zu verschicken.
    Muss den PC eh importieren, da beziehe ich ihn doch gleich über eine Firma mit Erfahrung und Support.
    Eigentlich hätte ich den PC5 auch schon längst haben sollen, aber in der Hektik ging denen die Sendung an die falsche Adresse.
    Der irrtümlich Belieferte hat den PC kurzerhand behalten, dafür bislang keine Zahlung geleistet, sehr zum verständlichen Missfallen von R&R.
    30.04.2007
    Meiner Meinung nach kann man kaum anfetten wenn Lambda Sensoren und Regelkreis aktiv sind. Die Regelung wird den Abgaswert immer auf den voreingestellten Wert halten, jedenfalls in den Hauptfahrbereichen.
  1. Powercommander
    Von rschaart im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 22:42
  2. Powercommander
    Von helmchen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 15:57
  3. Wer hat Erfahrung mit Powercommander oder Performance Controller von Wunderlich?
    Von Michel611 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 16:36
  4. Powercommander und Autotune
    Von raze4711 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:43
  5. PowerCommander an 1200 GS !?
    Von sepwwurz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 114
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 21:13
