geesler
Bei der Kälte im Gelände gewesen und irgendwas quietscht erbärmlich und ich habe das Luftfederbein im Verdacht. Gibt’s da sinnvolle Abhilfe oder Erfahrungen?
Grüße geesler
Grüße geesler
ist eine deutsche Ordnung, die lob ich mirMoin moin!
Das mache ich dann, wenn klar ist woher das quitschen kommt.
Dann kann man es zuordnen und ich schiebe .
Grüße geesler
ob es quietscht oder nicht, bei der Baja dabei?Bei mir quietscht das Luftfederbein....
Ich habe auch lange gesucht und zum Schluss dann mal das Federbein ausgetausch..
Resultat Federbein quietscht...
André
Irgendwas mache ich falsch im Leben...Morgen geht es erstmal mit dem Jeep zum erg chebi
Konntest Du das genauer lokalisieren?Bei mir quietscht das Luftfederbein....
könnte man auch den Frostschutz ( auf Alkoholbasis ) von LKW Druckluftbremsanlagen - derKonntest Du das genauer lokalisieren?
Innerhalb des Luffibeins?
An der Aufnahme, oben oder unten?
Hallo Geesler,Das Federbein ist jetzt beim und ich warte auf Rückmeldung.
Guten Start in den Tag allerseits.
Hi,Bei der Kälte im Gelände gewesen und irgendwas quietscht erbärmlich und ich habe das Luftfederbein im Verdacht. Gibt’s da sinnvolle Abhilfe oder Erfahrungen?
Grüße geesler
