Ergebnis 1 bis 8 von 8
Radlager HP2 vorne
Erstellt von rossi508, 27.07.2014, 20:52 Uhr · 7 Antworten · 1.238 Aufrufe
    06.06.2008
    Standard Radlager HP2 vorne
    Nabend,
    hab gerade festgestellt, daß die Radlager meines Vorderrades hin sind (nach ein paar Wochen Standzeit ausgebaut gelagert nach Geländeeinsatz), eins hakt, eins ist fest.
    Hat jemand einen link? Sollten komplett gekapselt sein und nicht vom kommen. SKF o.ä.? Vom Autoteilehändler, Louis oder WWW?
    Gerne auch im Set mit den beiden Dichtungsringen, die Ringe haben gleichen Aussendurchmesser, sind innen aber verschieden.
    André
    26.07.2014
    Warum nicht von skf oder ähnlichem?
    Alles bei den anderen kommt bestimmt auch von da
    Oder tante loise auch aus cn
    Willst du chinesischen mist einbauen?
    Bau die lager aus!
    Schau auf den rand was da steht und google oder schau in der bucht
    06.06.2008
    Entschuldige, ungenau formuliert. Mir ist alles recht (incl. SKF), was nicht den Aufpreis der Originalersatzteile hat und ich bin zu faul zu suchen was passt und will nicht retournieren was nicht passt.
    Die die länger dabei sind haben auf so einfache Fragen oft ne spontane hilfreiche Antwort, macht das suchen einfacher, aber danke
    André
    31.12.2009
    Yo, dann denk ich mal bist Du derjenige der das für uns jetzt mal recherchiert....!
    Danke vorab für Deine Mühe.
    06.06.2008
    Die Lager haben die Nummer 6205 2RS, SKF gibt es ab knapp €6,- /stk, Made in V.R.C. knapp über €3,-
    Habe beide Varianten hier, die alten Lager und Dichtungen bleiben aber erst mal drin, also vorerst keine Erfahrungswerte über die Qualität.
    Angaben ohne Gewähr, da gibt es noch verschiedene Buchstabenkombinationen. Vielleicht kann sich da jemand zu äussern, der was davon versteht.
    André
    31.07.2006
    Was meinst Du mit Buchstabenkombinationen?
    Martin
    06.06.2008
    Martin
    z.B. 6205-2RS, 6205-2RSH, 6205-2RSR, 6205DDU ...
    André
  8. NIk
    20.04.2006
    Alle Angabe ohne Gewähr!
    Gemäß meinem SKF-Lager-Katalog aus 2004:
    Die Buchstabenkombinationen sind Nachsetzzeichen und hängen auch von der Größe/Länge der Lager ab
    Rillenkugellager mit reibungsarmen Dichtungen (RSL, 2RSL,RZ, 2RZ)
    Lager mit Deckscheiben (Z oder 2Z)
    Lager mit Berührungsdichtungen (RSH, 2RSH, RS1, 2RS1)
  1. Radlager vorne
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:41
  2. Suche HP2 Enduro Teile - Kotflügel vorne
    Von garfield222 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 22:29
  3. HP2 Sport Schmiederad vorn
    Von Megamoto63 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 13:13
  4. Adventure Felgen auf HP2 Enduro welche Scheibe vorne?
    Von GS-Fahrer68 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 08:00
  5. BMW LED Blinker 63 13 7 708 048 an HP2 MM vorne adaptieren
    Von Franz Gans im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 17:42
