Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Reifendruckkontrollsystem TM-4100 - nur auf Metallventile?
Erstellt von renieh, 19.07.2014, 14:11 Uhr · 13 Antworten · 3.096 Aufrufe
    21.10.2012
    Hallo Heiner,
    die hintere Felge hat zwei Bohrungen, eine für das Ventil, eine für den Reifenhalter, nur wenn kein Reifenhalter verwendet wird, wird ein zweites Ventil montiert.
    Helmut
    27.03.2008
    Zitat Zitat von carr964 Beitrag anzeigen
    Hallo Heiner,
    Helmut
    Danke, Helmut!
    Hat denn der Reifenhalter bei Schlauchlosreifen überhaupt einen Sinn? Wird nicht allgemein ein zweites Metallventil dort eingesetzt?
    und nochmals gefragt: welchen Druck fahrt Ihr auf Asphalt und welchen Mindest-Druck - vorne und hinten - toleriert der Schlauchlos-Reifen bzw. die HP2-Felge, speziell beim Heidenau-Scout?
    21.10.2012
    Hallo Heiner,
    bei Schlauchlosreifen macht der Reifenhalter keinen Sinn und funktioniert auch nicht, weil die Luft über die Bohrung des Reifenhalters
    entweicht, äußerem kann man einen schlauchlosen Reifen nicht mit so wenig Druck fahren.
    Zum Luftdruck kann ich nichts sagen, fahre nur Schlauchreifen mit Reifenhalter mit Luftdruck zwischen 1,0 - 1,7 max.
    Helmut
    21.03.2011
    Hallo Heiner,
    ich habe es bei mir seit über einem Jahr ohne Silikon-Regenhülle in Betrieb. Auch bei starkem Regen kein Problem.
  1. Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?
    Von Dr.alibaba im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 19:55
  2. Problem: Läuft nur auf einen Zylinder.
    Von marco85 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 08:51
  3. TÜ läuft nach längerer Standzeit nur auf 1 Zyl.
    Von roncos im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 20:06
  4. Nur auf einem Zylinder...
    Von stoschi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 15:13
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 11:01
