Ergebnis 11 bis 20 von 22
Rote LED
Erstellt von olfe, 19.05.2009, 23:13 Uhr · 21 Antworten · 2.924 Aufrufe
    27.03.2008
    Zitat Zitat von NIk Beitrag anzeigen
    und was bedeutet das (!) in der mitte rechts?
    keine Ahnung! wahrscheinlich eine der Fehlanzeigen!
    aber wow, habe eben mal nachgeschaut und die Tank-Anzeige doch gefunden - war mir echt nie aufgefallen!
  2. X-Moderator
    01.11.2006
    Ich will auch eine Tankanzeige haben........
    Zum Glück ist bei mir alles dicht.
    Gruß Andreas
    06.06.2008
    RDC??? Kann Dein Tacho mehr als Dein Moped???
    André
    15.02.2008
    bei Eric auf dem Display (Beitrag #6) ist die Fehlermeldung "LAMPF" zu lesen.
    Diese Fehlermeldung hab ich jetzt auch im Display nach dem Wechsel auf ein LED-Rücklicht von White Lights. Ich hatte zunächst die Kabel vertauscht, funktioniert aber jetzt einwandfrei. Den Widerstand habe ich auch verbaut. Muss ich die Fehlermeldung beim "Freundlichen" zurücksetzen lassen oder müßte die von allein wieder ausgehen?
    Gruss, Olaf
    31.01.2006
    Hallo Olaf,
    wenn ich mich nicht irre sollte LAMPF für "Lamp Front" stehen.
    Hat also mit dem Rücklicht erst mal nichts zu tun.
    Wenn alle Lampen an der Front OK sind und auch mal eingeschaltet wurden, dann sollte sich die Meldung von selber zurückstellen.
    Eric
  6. NIk
    20.04.2006
    Hast du evtl. noch andere Blinker vorne verbaut? Oder ist dir das Standlicht durchgebrannt?
    Die Fehlermeldung geht eigentlich sobald alles "richtig" ist, von alleine weg.
    Hatte LAMPF auch einige Zeit leuchten, weil ich zunächst andere Blinker mit falschem Widerstand verbaut hatte und beim gezottel mir dann ein Kabel von der Standlichtfassung gerutscht war.
    Ansonsten hat Eric recht. LAMPF ist vorne... es sei denn du hast irgendwas für hinten vorne abgezapft!?!
    15.02.2008
    OK, danke schon mal für die Infos (die Wichtigste ist, dass der Fehler von allein weggehen müsste).
    Ich hab zwar noch einiges geändert, Standlicht und Blinker aber das hat letztes Jahr bis zum Einwintern einwandfrei funktioniert. Hab dann im Winter das Heck umgebaut und gestern hab ich Sie aus der Wintergarage "nach Haus" geholt und den Fehler im Display bekommen.
    Ich werd mal wirklich meinen Scheinwerfer genau checken.
    VG, Olaf
  8. stef24 Gast
    Oder prüfe mal Deine Kennzeichenbeleuchtung.
    Die hat's bei mir am WE verblasen und jetzt leuchtet auch "LAMPF" im Cockpit.
    15.02.2008
    Ja genau, die Kennzeichenbeleuchtung wirds sein, die hab ich auch als LED neu gemacht und keinen Widerstand zwischengeschaltet.
    Kann ich da einen Widerstand wie für die Blinker zwischenschalten?
    21.10.2009
    Standard Glaub ich nicht
    Bin die MM ohne Kennzeichenbeleutung gefahren, ohne eine Fehlermeldung!
  1. Alu-Topcase und Rote Sitzbank !
    Von Gummikiller im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 21:34
  2. Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Rote Sitzbank niedrig
    Von MaGe im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 11:27
  3. Rote Warnleuchte und ABS-Leuchte
    Von Patrick F. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 07:35
  4. Rote de Grandes Alpes im Mai?
    Von Speed im Forum Reise
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 07:56
  5. biete rote R 1100RS
    Von stuesser im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 19:50
