Rückrufaktion Benzinpumpe
Diskutiere Rückrufaktion Benzinpumpe im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, Reklamation erfolgreich. Die Jungs hatten das Gestänge vom Schwimmer wohl etwas verbogen, daher klemmte dieser hin und wieder. Kleine Ursache...
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
So, Reklamation erfolgreich. Die Jungs hatten das Gestänge vom Schwimmer wohl etwas verbogen, daher klemmte dieser hin und wieder. Kleine Ursache nervige Wirkung.
Gruß Rüdiger
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Nachtrag...es ist zum Kotzen. Jetzt habe ich die Reklamation zur Reklamation. Nachdem die Tankrestanzeige auch bei vollem Tank leuchtete und die Jungs das Schwimmergestänge verbogen hatten, kann ich nun nach zwei längeren Touren vermelden, dass die Restanzeige jetzt gar nicht mehr geht. Also wieder hin zum Händler.
Jetzt ist sie dann wegen eine Rückrufaktion 3 x in der Werkstatt und quasi 3 Wochen nicht nutzbar.
Die Werkstatt verspielt gerade ihr Vertrauen bei mir.:banghead:
Rüdiger
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Rüdiger,
meine "Vertraute"Werkstatt gibt es lange nicht mehr. Ich mache jetzt alles selber weil sich dort keiner auskennen will und auch noch unfreundlich sind. Die Rückrufaktion mache ich bei meiner HP2 noch nicht.....
Gruß Andreas
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
@Rudyonline,
bitte berichte dann noch, was nun das Problem war (immer noch das verbogene Gestänge?); meine Anzeige geht auch nicht mehr (nach einem Werkstattbesuch mit Inspektion und ich habe nun immer meinen Tageskmzähler im Auge....
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
leider kann ich aktuell nix berichten. War heute beim Händler und der Fehler ist beim Eingrenzen verschwunden. Jedenfalls konnte er nichts feststellen und alles hat wie es muss bei den Probefahrten funktioniert. Es ist zu Kotzen...der typische Vorführeffekt.
Ich wette das Ding spinnt wieder wenn ich sie beim Händler abgeholt habe. Wenn ja, dann bestell ich mir nen neuen Geber und baue den selber ein....fertig.
Rüdiger
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Aha, schade das ich ja nicht in die Werkstatt fahre und selber schraube.
Schade auch das mir das Ding abgebrochen ist im August und ich das Teil bezahlen müsste, obwohl es ja offensichtlich Teil einer RR Aktion ist. Noch blöder ist, das der Sprit die Rahmenschützer von Wunderlich verätzt hat und die gibt es leider nicht mehr...
Naja...es waren aber auch nur knapp 12€.
Rüdiger
Habe das Problem bei einer 1200 RT, Bj 2007.
Bevor ich Alles abbaue, weiss jemand ob die gleiche Benzinpumpe ist?
Und falls ja, die Teilenummer von dem 12 EUR-Teil?
Saludos
schuppi
schuppi
die Pumpeneinheit ist die gleiche. Bei Rissen in dem Stutzen des Anschlusses für Schnellkupplung Kraftstoffvorlauf
gibt es für die Reparatur, nach erflogreicher Prüfung der Risse (Größe und Länge),
einen Reparatursatz mit 2 Stützringen mit unterschiedlichen Durchmesser. Diese Ringe werden dann entsprechend
der entstandenen Weitung des Stutzens mit einem 2-Komponentenkleber über den defekten Stutzen gedrückt.
Teilenummer der nicht im WEB-ETK geführten Stützringe 16148549916.
RUSH
RUSH
Hamburg
ex1150 GS, TB 1200 GS
Da ich einen stotternden Motor habe, frage ich mal welche Störung dieser Fehler hier verursacht hat!
Rufe mal morgen bei Händler an und checke mal ob meine 2011 TB dazu gehört.
sk1
sk1
Alter Beitrag aber doch wieder aktuell ………. Bei mir wurde 2014 wie oben beschrieben die Reparatur durchgeführt. Bei anderen, wo die Risse stärker waren, wurde die komplette Benzinpumpeneinheit gewechselt. So mein persönlicher Schrauber ……… Bei mir hat die Reparatur mit dem gepressten Ring ca. 5 Jahre gehalten. Sommer 2019 lief der Sprit dann doch raus. Neue Pumpeneinheit rein ………..zum Glück noch lieferbar ….
sk1
sk1
Ne ne nix Aktion mehr …………. 450,00 € so ungefähr mit Einbau usw.
Rückrufaktion Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*
    AGV Tourmodular *RÜCKRUFAKTION*: AGV ruft z.Z. einige Klapphelme der Serie Tourmodular zurück. In der Anlage die betroffenen Nummern. Alternativ könnt Ihr das beim Verkäufer...
  • Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS
    Abfrage Rückrufaktion bzw. Aktion für BMW F 850 GS: Hallo Forum, hab soeben mal unter folgendem Link (offiziell BMW) für unsere BMW F 850 GS Rückrufaktionen bzw. Aktionen abgefragt: Link: BMW...
  • Rückrufaktionen im Nachhinein nachvollziehen?
    Rückrufaktionen im Nachhinein nachvollziehen?: Guten Morgen in die Gemeinde, kann man eigentlich, bei dem Erwerb von einen gebrauchten Motorrad, vergangene Rückrufaktionen irgendwie...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !: Hallo Wir waren auf Deutschlandtour, dabei ist an meiner GS Bj 07 durch einen Haarriss an der Pumpeneinheit der Sprit ausgetreten. Wir waren noch...
  • Rückrufaktion bzgl. Benzinpumpe
    Rückrufaktion bzgl. Benzinpumpe: Hallo Zusammen, habt Ihr auch von der Rückrufaktion für diverse Modellreihen zum Thema Benzinpumpe gehört? Rückrufaktion bedeutet doch...
  • Rückrufaktion bzgl. Benzinpumpe - Ähnliche Themen
