Ergebnis 1 bis 10 von 23
Schleifgeräusche in der Schwinge
Erstellt von Robert, 06.06.2007, 20:43 Uhr · 22 Antworten · 2.679 Aufrufe
    23.10.2006
    Standard Schleifgeräusche in der Schwinge
    So, ich mal wieder.
    Im Bereich des vorderen Kardangelenkes habe ich schleifende und leicht ratternde Geräusche.
    Je mehr ich das Federbein aufpumpe um so doller das Geräusch.
    Luft reduzieren, Geräusch weniger.
    Das verwunderliche daran ist, als ich die neue Kupplung bekommen habe, sind Kardan und Schwinge mit getauscht worden.
    Habe es meinem Freundlichen vorgeführt, am Montag wird sie mal wieder zerlegt.
    Mal gespannt, ob wieder der Kardan am Tunnel schleift.
    War das letzte Mal jedenfalls so.
    Grrr
    Robert
  2. mind Gast
    Standard Knickwinkel?
    Zitat Zitat von Robert
    So, ich mal wieder.
    Grrr
    Robert
    ...wie kam denn das? Karden schleift am Tunnel?
    hört sich an wie bei nem alten LANZ.
    Was hiesst wieder?
    23.10.2006
    Kardan und Schwinge sind schon getauscht, weil sie geschliffen haben.
    Gerade vor 4000 km
  4. mind Gast
    Standard Fertigungstoleranzen?
    Gerade vor 4000 km
    ...wo ging Was an`s Material?
    23.10.2006
    Ich habe die Schwinge selber nicht gesehen, aber die alte Kardanwelle war krumm.
    Also längs durchgebogen, nicht verdreht.
  6. mind Gast
    Standard Wie geht...
    ...denn sowas? Das müsstest du doch an veränderten Vibrationen gespürt haben?!
    unrunder Lauf, Frequenzen.......
    23.10.2006
    Habe ich ja.
    Darauf wurde Kupplung, Kardan und Schwinge getauscht.
    Dann war es einigermassen ruhig.
    Nun wird es immer doller.
    Mal sehen, vielleicht hat das Getriebe auch einen Schuss.
    Bin mal gespannt.
    12.10.2005
    Was macht Ihr nur mit Euren Moppeds? Ich fahre einfach nur...
    Hast mein ganzes Beileid, Robert! Gerade jetzt, wo das Wetter toll ist. Im Winter kann man ja genügend schrauben, aber jetzt?
    Bekommst Du denn wenigstens eine Leihmaschine?
    Gruss, ziro
    05.09.2005
    grübel...ich versteh´s auch nicht.
    würde mal behaupten das ich nicht gerade zögerlich mit dem teil umgehe- und habe selbst bei der rauhen fahrweise keine probleme...abgesehen von den "üblichen" wehwechen, wie z.b. microschalter am ständer.
    aber das teil ist eh direkt rausgeflogen!
    23.10.2006
    Könnte es sein das die Kardanwelle verkehrt herum drin ist.
    Laut ETK sieht die Verzahnung auf beiden Seiten gleich aus.
    Evtl. war der Fehler ab Werk eingebaut und bei meinem haben sie die neue Welle wieder so rum reingemacht.
    Die orginale war krumm.
    Wenn nun das falsche Ende vorne ist und dann beim einfedern die Welle verbogen wird, brauchte ich mich Geräusche ja nicht wundern.
    Nur so als Idee
    Hat jemand die Service CD und kann mal nachsehen, wierum die Welle gehört?
    Robert
  1. Lagerung des HAG an Schwinge
    Von locke1 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 04.04.2018, 18:09
  2. ERLEDIGT HGA 31:11 mit Schwinge und Kardanwelle
    Von pius im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 09:37
  3. Schleifgeräusche bei Motorbremse
    Von hinack59 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 17:27
  4. Schwinge tauschen
    Von Melone im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:49
  5. Schleifgeräusche beim Einfedern
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 18:56
