Ergebnis 11 bis 20 von 23
Schleifgeräusche in der Schwinge
Erstellt von Robert, 06.06.2007, 20:43 Uhr · 22 Antworten · 2.684 Aufrufe
    12.10.2005
    Hallo Robert,
    habe jetzt irgendwie fast 15 Minuten die Gurken-CD durchgekramt. Ich habe nicht ein Bild gefunden, wo die Welle einzeln abgebildet ist. Immer nur die komplette Schwinge, mit dem Gummilatz drüber.
    Von daher kann ich Dir leider nicht sagen, wie die Gelenkwelle dort richtig herum drin sitzt.
    Gruss, ziro
    04.05.2007
    Standard Rep. CD ROM
    Hallo Robert in der Rep. CD-Rom gibt es kein genaus Bild.
    Jedoch wird gezeigt wie das Kreuzgelenk mit dem dünneren Wellendurchmesser von der Getriebewelle abgedrückt wird. Durchmesser Kardanwelle in etwa gleich dem der Getriebewelle. Ich schick dir das Bild als PN. Grüße
    23.10.2006
    Danke fürs Bild Lucky
    Ist aber auch nur eine schemat. Darstellung.
    Habe mal hinter die hintere Gummiabdeckung geschaut.
    Sieht aus, wie wenn das dünne Ende hinten wäre.
    Wie sieht es bei euch aus?
    Robert
    27.01.2005
    Die Welle ist mit dem Gummidämpfer voran drin.
    Das heißt Getriebe, dann Torrosionsdämpfer, dann
    schmales Ende, dann Hinterachse.
    peter
    26.01.2005
    Hab mal ein bischen gestöbert.
    Vielleicht kannst du damit was anfangen.
    Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken antrieb.jpg
    23.10.2006
    Ich habe meine Kiste noch mal aufgebockt und dann in aller Ruhe abgehört.
    Es ist nicht der Kardan.
    Das Geräusch stammt aus dem hinteren Getriebebereich/Abgangswelle.
    Ich tippe auf das Ausgangskugellager.
    Nummer 2 meine ich.
    Es sind 2 Rastpunkte kurz nacheinander etwa alle 3/4 Radumdrehung.
    Tippe mal auf Folgeschaden von dem verbogenen Kardan.
    Mal gespannt was der dazu meint.
    Robert
  7. Bob
    25.11.2006
    Zitat Zitat von Robert
    Habe ich ja.
    Darauf wurde Kupplung, Kardan und Schwinge getauscht.
    Dann war es einigermassen ruhig.
    Nun wird es immer doller.
    Mal sehen, vielleicht hat das Getriebe auch einen Schuss.
    Bin mal gespannt.
    Ging mir ähnlich und daraufhin habe ich auch nen neuen Kardan bekommen. Es hieß daß des Ruckdämpfer defekt gewesen sei und die Welle dadurch nicht mehr vom Gummi zentriert lief und sich durchbiegen konnte - zumindest hatte ich das so verstanden. Es scheint aber nun auch wieder loszugehen.
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Also will ja nicht schon wieder gleich losjammern. Aber wenn der Kardan so empfindlich ist gehört er nicht in eine Enduro.
    Kein wunder das BMW bei den neuen Enduromodelle auf Kette umstellt. Wenn es bei mir mal mit dem Kardan losgeht dann verkaufe ich meine HP und hole mir dann die neue 450er. Kette ist doch einfacher zu warten....
    Gruß Andreas
    17.05.2007
    will dich ja nicht enttäuschen Andreasmc, aber BMW stellt sicher nicht auf Kette um.....jedenfalls nicht beim Boxer. Die andern Modelle F 650, G 650 und F 800 haben ja noch nie Kardan gehabt.
    Die 450er ist ein weiteres Standbein für BMW und eine 100kg schwere Sportenduro gibts nur mit Kette.....bei jedem Hersteller der sowas im Programm hat.
    Gruß markus
    08.09.2005
    Hallo Robert,
    meine HP kommt morgen zum . Die Geräusche aus dem Endantrieb und/oder sind seit dem Endantriebwechsel wieder stärker geworden.
    Peter hat beim Treffen von Kurt Rösner ja mitbekommen, daß meine Q wesentlich rauher läuft wie seine HP.
    Jetzt kommt auch noch ein Mitarbeiter von BMW München dazu, mal schauen was der dazu meint.
  1. Lagerung des HAG an Schwinge
    Von locke1 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 04.04.2018, 18:09
  2. ERLEDIGT HGA 31:11 mit Schwinge und Kardanwelle
    Von pius im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 09:37
  3. Schleifgeräusche bei Motorbremse
    Von hinack59 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 17:27
  4. Schwinge tauschen
    Von Melone im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:49
  5. Schleifgeräusche beim Einfedern
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 18:56
